解析S1200-如何更改CPU的工作模式
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-04-05 10:22 次阅读
更改 CPU 的工作模式:
该 CPU 没有用于更改工作模式(STOP 或 RUN)的物理开关。
请使用“启动 CPU”(Start CPU) 和“停止 CPU”(Stop CPU) 工具栏按钮更改CPU 的工作模式。
“在线和诊断”(Online and Diagnostics) 门户还提供了用于更改在线 CPU 工作模式的操作面板。要使用 CPU 操作员面板,必须在线连接到 CPU。“在线工具”(Online tools) 任务卡显示的操作员面板显示了在线 CPU 的工作模式。也可以通过该操作员面板更改在线 CPU 的工作模式。
使用操作员面板上的按钮更改工作模式(STOP 或 RUN)。操作员面板还提供了用于复位存储器的 MRES 按钮。
RUN/STOP 指示器的颜色指示 CPU 当前的工作模式。黄色表示 STOP 模式,而绿色表示 RUN 模式。
可组态 CPU 中“上电后启动”(startup after POWER ON) 设置。该组态项出现在 CPU“设备组态”(Device Configuration) 的“启动”(Startup) 下。通电后,CPU 将执行一系列上电诊断检查和系统初始化操作。在系统初始化过程中,CPU 将删除所有非保持性位 (M) 存储器,并将所有非保持性 DB 的内容复位为装载存储器的初始值。CPU 将保留保持性位 (M) 存储器和保持性 DB 的内容,然后进入相应的工作模式。检测到的某些错误会阻止 CPU 进入 RUN 模式。CPU 支持以下组态选项:
● 不重新启动(保持为 STOP 模式)
● 暖启动 - RUN 模式
● 暖启动 - 断电前的模式
可修复故障可使 CPU 进入 STOP 模式。
CPU 可能因如下可修复故障进入 STOP 模式:
● 可替换信号模块故障
● 临时故障,如电力线干扰或不稳定上电事件
这种情况可导致财产损失。
如果已将 CPU 组态为“暖启动 - 断电前的模式”(Warm restart - mode prior to POWER OFF),CPU 则在掉电或发生故障前进入工作模式。如果在发生掉电或故障时,CPU 处于 STOP 模式,则 CPU 将在上电时进入 STOP 模式。CPU 保持 STOP 模式,直至 CPU 收到进入 RUN 模式的命令。如果在发生掉电或故障时,CPU 处于 RUN 模式,则 CPU 将在下次上电时进入 RUN 模式。在 CPU 未检测到可禁止其进入 RUN 模式的条件下,CPU 将进入 RUN 模式。可将欲独立于 STEP 7 连接而运行的 CPU 组态为“暖启动 - RUN”(Warm restart - RUN)。此启动模式将 CPU 设置为在下一次循环上电时返回到 RUN 模式。
● 在 STOP 模式下,CPU 处理所有通信请求(如果适用)并执行自诊断。CPU 不执行用户程序。过程映像也不会自动更新。
● 在 STARTUP 和 RUN 模式下,CPU 执行下图所示的任务:
在STARTUP模式下执行:
A. 将物理输入的状态复制到 I 存储器
B. 将 Q 输出(映像)存储区初始化为零、上一个值或组态的替换值将 PB、PN 和 AS-i 输出设为零
C. 将非保持性 M 存储器和数据块初始化为其初始值,并启用组态的循环中断事件和时钟事件。执行启动 OB。
D. 将所有中断事件存储到要在进入 RUN 模式后处理的队列中
E. 启用 Q 存储器到物理输出的写入操作
①将 Q 存储器写入物理输出
②将物理输入的状态复制到 I 存储器
③执行程序循环 OB
④执行自检诊断
⑤在扫描周期的任何阶段处理中断和通信
编辑:jq
  • cpu
    cpu
原文标题:S1200-更改 CPU 的工作模式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶体管的基本工作模式
    晶体管作为电子电路中的核心元件,其基本工作模式对于理解其工作原理和应用至关重要。晶体管的工作模式主要可以分为两大类:放大
    的头像 发表于 09-13 16:40 1184次阅读
    AMC1200工作温度是多少?
    关于 隔离放大器AMC1200 通用型 的工作温度, 在datasheet 中可以看到的是 -40 - 125 . 但是所有的参数测试都是在 -40 - 105 情况下所测得。 能否帮忙确认下,AMC1200 的确切
    发表于 09-12 06:32
    晶体管在CPU中的工作模式
    CPU(中央处理器)的晶体管是计算机系统的核心组件,它们的工作机制对于理解计算机如何执行指令和处理数据至关重要。晶体管作为半导体器件,在CPU中扮演着微型电子开关的角色,通过控制电流的开关和放大来实现计算和控制任务。
    的头像 发表于 09-11 09:28 1331次阅读
    CPU的定义和功能
    CPU(Central Processing Unit,中央处理器)作为计算机系统的核心部件,其功能和作用至关重要。以下是对CPU功能的详细解析,内容将涵盖CPU的基本定义、主要功能、
    的头像 发表于 09-10 11:45 6758次阅读
    EPROM的主要工作模式
    。它以其可重复编程、按字节操作和低功耗等特点,在嵌入式系统、家用电器、汽车电子等多个领域得到了广泛应用。EEPROM的工作模式主要包括读取模式、写入模式、擦除
    的头像 发表于 09-05 12:36 1168次阅读
    AMC1200采用单端工作模式可以吗?
    想用AMC1200采集外部送入的模拟量,输出量送给单片机的AD口,AMC1200采用单端工作模式可以?看到的资料用的都是工模输入
    发表于 08-29 06:27
    如何将TLE2955模式更改为正常模式
    我正在尝试改变 MODE_CTRL 寄存器以将 TLE9255WLC 设置为正常模式。 为此,我运行了下面提到的命令。 我尝试了原帖中张贴的查看解决方案,但无法让 CAN 正常工作。 我试图复制这样
    发表于 07-05 08:19
    plc200的程序怎么转plc1200
    将PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和PLC1200都是西门子公司推出的可编程逻辑控制器,分别属于S
    的头像 发表于 07-01 10:00 1307次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 3198次阅读
    简述S7-1200 PLC的硬件组成
    S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是西门子公司推出的一款小型、模块化的可编程控制器,广泛应用于工业自动化、过程控制、机械控制等领域
    的头像 发表于 06-14 10:04 5903次阅读
    PLC的CPU工作方式详解
    Processing Unit,中央处理器)作为其核心组件,其工作方式直接影响到PLC的性能和稳定性。本文将详细探讨PLC的CPU工作方式,包括其工作原理、主要
    的头像 发表于 06-13 18:20 2174次阅读
    西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
    西门子S7-1200 PLC作为自动化控制系统中的核心组件,自推出以来就受到了广泛关注。其紧凑的模块化设计、强大的功能以及灵活的扩展性,使得它在工业自动化领域占据了重要的地位。然而,任何产品都不是
    的头像 发表于 06-13 11:33 3815次阅读
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    的性能,使得S7-1200 PLC在工业自动化领域得到了广泛应用。本文将详细解析西门子S7-1200 PLC的功能特点,以帮助读者更好地了解和使用该设备。
    的头像 发表于 06-13 11:29 2593次阅读
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件
    发表于 03-15 11:11 1199次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>CPU</b> 存储卡的应用分析
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    的头像 发表于 02-26 09:53 2164次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>CPU</b>的存储卡呢?
