5G通信必要的噪声抑制措施
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2021-03-25 11:01 次阅读
5G通信服务正在广泛推广,以期实现最新的下一代通信。然而,这种通信往往会伴随LTEWi-Fi和其他现有通信系统等环境,预计更复杂的噪声问题亦随之而来。在5G设备完全进入通信环境之前,Murata研究了5G通信的噪声环境,并检验了必要的噪声抑制措施。
1 潜在的5G通信问题
现有无线通信对5G通信的影响仍不明确。
2 预计的噪声问题
5G通信环境预计不会单独使用,而是增加到现有的通信环境中。在这些环境中,因现有无线通信在设备内产生的杂散干扰可以连接到5G无线电路,从而引起通信干扰。
5G实际设备已经问世,但因实际设备的使用实评估需要一些时间,所以Murata创想出一个将毫米波电路(下方图1)添加到5G通信电路的系统。然后,Murata使用安装在电路中的倍频器和混频器测试板来评估外部噪声连接到运行所需信号线路时的效果。研究中,杂散干扰定义为通信信号本身以外的多余信号。它们包括来自其他通信和高阶谐波的通信信号。
Murata将重点放在倍频器和混频器上,从而确定外部噪声何时连接到信号线路。
图1
3 信号研究
为了确定毫米波电路以及外部噪声的情况,使用图2(下方)所示的评估系统对这一现象进行了研究。外部噪声与基板LO方向的定向耦合器耦合,其中混频器用于耦合LO和IF信号。20GHz频率/15dBm功率进入LO信号线路,3.5GHz频率/0dBm功率进入IF信号线路。在功率为0dBm时输入外部噪声,其频率与LO信号类似(19.8GHz和19.5GHz频率)。
图2:评估系统
评估了外部噪声连接至LO信号时的效果。
4 评估结果
连接外部噪声时(19.5GHz和19.8GHz),Murata经研究发现,除了预计的23.5GHz来自混频器的输出,还产生了因LO信号频率和噪声频率之间差异而产生的杂散干扰(下方图3)。同样,倍频器也确认产生了杂散辐射。
图3:评估结果
(外部噪声:19.8GHz、19.5GHz)与外部噪声连接导致杂散干扰。
注:为了评估这些杂散干扰是否实际影响通信,Murata通过Keysight的SystemVue通信模拟器进行了验证。
5 评估产生信号的效果
如下方图4所示,SystemVue模拟采用了实际模型简化版。
发射器侧
5G通信系统的调制信号输出自发射器侧的BB-IC。这与发射器侧射频IC中的LO信号结合,向上转换为毫米波频率。然后,输出5G通信信号。
接收器
发射的信号与接收器侧射频IC中的LO信号结合,并向下转换。在BB-IC中执行信号解调,并计算BER(误码率)。
外部噪声连接到该评估系统中的LO信号线路,并对其效果进行了评估。对连接噪声前后的接收灵敏度进行了比较。噪声连接前的接收灵敏度为-96.7dBm,噪声连接后的接收灵敏度为-89.5dbm,表明接收灵敏度降低了7.2dB。
在本研究中,BER为95%的接收功率被定义为接收灵敏度。因此,这表明混频器和倍频器中LO信号线路的噪声连接会对通信产生负面影响。
图4:评估系统(SystemVue模拟)
外部噪声连接到LO信号线路,并评估接收灵敏度(BER为95%时的接收功率)。
6 SYSTEMVUE模拟评估结果
Murata概述了噪声引起干扰的机制(下方图5)。连接到LO信号线路的噪声会进入倍频器,并产生杂散干扰。这些杂散干扰与混频器上的IF信号结合,5G信号和频段就会叠加。这会导致来自天线的信号传输错误,从而导致接收器端出现通信错误。
因此,需要采取措施防止噪声进入LO信号线路,防止出现噪声干扰。
图5:SystemVue评估结果
图6:噪声干扰产生机制
1. 外部噪声连接到LO信号线路。
2. 噪声进入倍频器,生成杂散干扰。
3. IF信号进入混频器。
4. 这与混频器上的IF信号结合,5G信号和频谱出现叠加。
结果:天线发射的信号不正确,接收器端出现通信错误。
需要采取措施,防止噪声传输到LO信号线路。
7 噪声抑制方法
根据以前的研究,Murata确定噪声可以通过防止噪声流入LO信号线路来抑制。具体而言,在这种方法中,在产生毫米波的IC的LO信号输入线路中安装了一个消除噪声频段的滤波器(图7)。该滤波器结合了电感器电容器,这些元件必须根据目标噪声频率进行设置。
图7
8 5G噪声抑制方法
9 结论
在5G无线电路中,流入LO信号线路的高频信号会在倍频器和混频器中产生杂散干扰。这会降低信号质量,可能会导致通信错误。
要抑制这种噪声,必须安装一个滤波器,防止噪声流入LO信号线路。必须考虑LO信号频率和噪声频率为该滤波器选择适当的常数。
原文标题:【干货分享】5G中的噪声发生和抑制措施
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 通信
  • 5G
    5G
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    爱普生VG3225EFN压控晶振5G基站低噪声的解决方案
    5G通信网络的高速发展中,系统噪声的控制成为保障网络可靠性与数据吞吐量的关键。爱普生VG3225EFN压控晶振凭借其卓越的低噪声特性,成为5G
    的头像 发表于 03-25 17:29 152次阅读
    爱普生VG3225EFN压控晶振<b class='flag-5'>5G</b>基站低<b class='flag-5'>噪声</b>的解决方案
    是德示波器5G通信信号分析
    5G通信的浪潮席卷全球的今天,各种新的技术与需求日新月异,推动着通信技术不断革新。作为全球领先的测试测量领域的公司,是德科技(KeysightTechnologies)始终站在技术的前沿,以其强大
    的头像 发表于 02-15 10:31 218次阅读
    是德示波器<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>通信</b>信号分析
    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗? CHA3218-99F低噪声放大器在5G通信
    发表于 02-14 09:42
    OPPO跻身2025年全球5G标准必要专利百强第八
    近日,权威知识产权平台Patently正式发布了《2025年全球5G标准必要专利百强权利人》研究报告。该报告详细揭示了全球5G标准必要专利(SEP)的最新格局。 据报告显示,华为、高通
    的头像 发表于 01-23 13:46 389次阅读
    普源示波器在5G通信技术中的应用
    5G通信技术以其高速率、低延时、大连接等特性,正在深刻地改变着我们的生活和社会。然而,5G系统的高度复杂性也对测试和测量技术提出了严峻挑战。准确、高效地测试5G信号的各种参数,例如信号
    的头像 发表于 11-27 16:42 379次阅读
    普源示波器在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>通信</b>技术中的应用
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6G
    的头像 发表于 11-22 18:49 989次阅读
    FPGA技术对5G通信的影响
    FPGA(现场可编程门阵列)技术对5G通信产生了深远的影响,主要体现在提高性能、降低功耗、增强灵活性和安全性等方面。以下是对FPGA技术对5G通信影响的分析: 一、提高性能 硬件加速
    的头像 发表于 10-25 09:22 974次阅读
    全球5G标准必要专利排名出炉:华为居首,中兴位列第五
    近日,中国信息通信研究院发布了《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2024年)》,揭示了全球5G技术领域的创新实力格局。
    的头像 发表于 09-30 18:06 1973次阅读
    国产硅振替换SiTime在5G小基站中的应用,噪声低于350fs
    的头像 发表于 09-05 09:52 466次阅读
    国产硅振替换SiTime在<b class='flag-5'>5G</b>小基站中的应用,<b class='flag-5'>噪声</b>低于350fs
    5G RedCap通信网关是什么
    5G RedCap通信网关:赋能未来通信的轻量化利器 在快速发展的物联网和工业互联网时代,企业对实时数据传输和高速通信的需求日益迫切。作为第五代移动
    的头像 发表于 08-30 13:47 634次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    网络通信的连续性和稳定性。 应用数据层面 4G/5G网卡自管理工具能够通过ping测试和数据包监测,为网络管理提供了双重保障。这种双重监测机制不仅提高了网络故障的诊断效率,还有效缩短了断网时间,保障了
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1523次阅读
