PCB电路板布线中的电磁兼容设计要怎么做?
GLeX_murata_eet 来源:ST社区 作者:ST社区 2021-03-25 11:07 次阅读
我们都知道,在做PCB电路板设计时,如果只是普通板子,只要做好机械尺寸的精准设计即可。但是若遇到高频信号、使用到负载线或者长线之类,就要对这些线路进行特殊的处理,否则的话,就很有可能会引起反射、线路之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做?
1. 合适的导线宽度
选择导线宽度时,要使其既能保证电气性能又便于生产,通常以它承受的最小电流值来确定。为了减少瞬变电流在印刷板上产生的电磁干扰冲击,在设计中通过对线宽的控制是很有必要的。瞬变干扰产生一般是由导线的电感引起的,其电感量和导线的长度成正比,和线宽成反比。对于信号线经常有很大的瞬变电流,应该采取短而且宽的导线,如果布局空间允许,尽可能地采用井字型网状布局结构。
2. 元器件布线的要点
元器件布线设计,主要考虑几个方面:一是电气的性能;我们在布线时,尽量把跟连线比较密切的器件放到一起,高速线的布局尽可能地短,功率器件和小信号器件要分开布局。二是摆放的位置;设计是否美观、整齐,是否便于功能测试、后期的接口、连线使用。在高速系统中,接地和互连线的传输时延也是我们首先需要考虑到的设计因素,信号传输线的传输时间,对电路的总的系统速率影响很大,如果在使用高速线的地方使用了普通的互连线,将带来延迟时间的增加,使得系统速度大为降低。
3. 高频高速信号的布线规则
通常,平等布线可以减少导线之间的电感量,但为了抑制PCB电路导线的串扰,我们在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线;设计印制导线时应避免急速拐弯,尽量设计成具有均匀的,具有一定弧度的曲线;电路上有大电流的元件,尽量要单独走地线,避免噪声干扰,小信号或者敏感度的信号线之间设置接地;高速信号采用差分信号布线设计,让正负对中的两条差分线始终保持传输线上互相耦合,有效降低信号的电气噪声效应。
原文标题:PCB电路板布线中电磁兼容设计要怎么做?
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 电磁兼容
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈电磁兼容系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容系统 一、基本概念 电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在规定的电磁环境,能够按照预期的功能正常运行,同时不会对周围的其他设备或系统产生无法接受的
    的头像 发表于 11-27 16:20 182次阅读
    超常材料应用于电路板进行电源完整性、信号完整性、电磁兼容性研究
    电子发烧友网站提供《超常材料应用于电路板进行电源完整性、信号完整性、电磁兼容性研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:40 0次下载
    电磁兼容技术案例分享】高低压电缆混合布线导致的传导问题解决案例
    的头像 发表于 09-12 08:05 348次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】高低压电缆混合<b class='flag-5'>布线</b>导致的传导问题解决案例
    电路板设计考虑的PCB材料特性
    高TG阻抗电路板设计PCB材料的特性对电路板的功能、信号完整性和整体可靠性有着重要影响。以下是几个关键的
    的头像 发表于 09-10 16:15 445次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>要</b>考虑的<b class='flag-5'>PCB</b>材料特性
    蛇形走线设计在电路板布线的秘密
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲蛇形走线设计在电路板布线中有什么用?蛇形走线设计在电路板布线的作用。
    的头像 发表于 08-20 09:18 320次阅读
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越来越重要。为了确保信号完整性和
    的头像 发表于 06-10 17:33 835次阅读
    上海5月24-25日《PCB电磁兼容设计与评审方法》公开课报名
    电磁兼容问题。但在实际工作,面对繁重的交付任务,很多工程师对PCB电磁兼容设计以及如何开展PCB
    的头像 发表于 05-08 08:16 317次阅读
    上海5月24-25日《<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计与评审方法》公开课报名<b class='flag-5'>中</b>
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    整改过程充分考虑产品的性能、成本和可靠性等因素,确保整改措施的有效性和可行性;4、在整改完成后,进行充分的验证和测试,确保产品符合电磁兼容性要求。 综上所述,EMC测试整改是电子产品研发过程
    发表于 04-26 10:43
    上海5月17-18日《PCB电磁兼容设计与评审方法》公开课报名
    的头像 发表于 04-20 08:16 324次阅读
    上海5月17-18日《<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计与评审方法》公开课报名<b class='flag-5'>中</b>
    电磁兼容emc是什么意思
    目录 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 电磁兼容(Electro
    的头像 发表于 03-15 17:35 1410次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>emc是什么意思
    电磁兼容测试是干啥的
    EMC(ElectromagneticCompatibility,电磁兼容性)是指设备或系统在其电磁环境能正常工作,且不产生不能接受的电磁干扰的能力。换句话说,EMC是一种设备或系统
    的头像 发表于 02-16 11:46 1752次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>测试是干啥的
    为什么电磁兼容引入dB?
    电磁兼容的大家都知道功率是以10倍来换算,电压是以20倍来换算,这个都很清楚,计算方法大家可以查阅相关书籍。这里想强调的是要注意dB和dBuV的区别。
    发表于 01-21 11:38 1330次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>要</b>引入dB?
    PCB电路板布局布线设计交流
    PCB电路板布局布线设计交流
    发表于 01-19 22:27
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗?
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB阻抗控制是指在
    的头像 发表于 01-17 16:38 3395次阅读
    开关电源电磁兼容设计的布局与布线技巧
    开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源的布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计
    的头像 发表于 12-30 15:25 740次阅读
