Express Logic公司,日前宣布NetX Duo的新款双IPv4/IPv6 TCP/IP堆栈可以使用。NetX Duo基于Express Logic‘s NetX TCP/IP堆栈,是一个Ipv4解决方案。如今,由于开发人员认识到Internet使能器件的很大需求,NetX也开始支持IPv6。
由IETF创立的最新标准IPv6,扩展并补充了IPv4的性能,尤其是可用IP地址的数量。IPv4使用32-bit,因此仅有40亿固定IP地址。而全球Internet设备使用的不断增长和网络地址分配不平均,某些大的组织和大的区域的固定IP地址短缺。IPv6使用128-bit地址,提供3.4*(10^38)的固定地址,足以让每个人拥有上前地址并将每个设备直接连接到Internet。
由于NetX Duo是一个IPv4和IPv6双TCP/IP堆栈,它可以处理IPv4和IPv6协议,并为性能关键嵌入式设备高度优化。其模块化的构架让设计者可以定制多种基于其系统要求的结构。NetX Duo API与NetX的IPv4完全后向兼容。因此,现有的NetX应用可以通过最小的改动即可移植到NetX Duo中。
通过TAHI测试套件(phase 2),NetX Duo已经为RFC进行了测试。这确保了NetX Duo满足RFC标准,并提供与其它厂商器件的完整互操作性。NetX Duo实现了下列协议和RFC:
NetX 5.x具有所有的IPv4特性
IPv6报头与扩展报头处理
邻居发现协议
路由发现协议
无状态地址自动配置
地址冲突检测
RFC2460:IPv6规范
RFC2461:IPv6邻居发现
RFC2462:IPv6无状态地址自动配置
RFC2464:通过以太网传输IPv6
RFC4291:IPv6寻址构架
RFC4443:IPv6的ICMPv6
NetX Duo还实现了几个新特性。首先,节点可以通过无状态地址自动配置协议自动配置接入地址。此外,节点可以使用分层构架,从而使器件更有效的处理IPv6报头。
供货
Express Logic现已开始提供NetX与NetX Duo,带License的NetX起价为$12,500,NetX Duo为$18,750。
责任编辑:lq6
嵌入式
5102文章
19263浏览量
309792 -
堆栈
182浏览量
19883
从 IPv4 到 IPv6,网络世界的进化之路
IPv6网络的最佳实践
IPv6和DNS的关系
什么是IPv6隧道技术
IPv6的优势和挑战
IPv6与IPv4的区别
什么是IPV4?什么是IPV6?
IPv4与IPv6的定义和主要区别
明阳 IPv4/IPv6 协议交换平台产品白皮书
流量首超IPv4,IPv6主导的互联网时代已开启
恒讯科技分析:IPv4与IPv6的网络速度与配置如何选择?
IPv6是互联网通信的未来
