永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
电子工程师 来源:网络整理 2021-03-25 14:35 次阅读
1. 前 言
现在很多车间都采用生产目标管理板在生产线上进行产品生产的管理,可以直接进行生产目标的设定,动态显示实际生产实绩数。很直观的进行目标与当前产量的对照;更能促进生产的进程。由于管理板控制较为简单,所以基本上都采用单片机来实现。但在工厂的环境下,往往存在很多干扰信号,导致管理板不能正常地、稳定的工作。这样对生产会造成直接的影响。所以为了提高产品的可靠性,采用PLC来进行控制改造,将很有效的提高管理板的稳定性。
2. 传统生产管理板简介
传统的生产目标管理板都采用一块大面板来显示,集成单片机控制电路,LED显示;以及操作手柄。通常采用悬挂方式。
图1 传统生产目标管理图示
而操作手柄主要用来设定相关的参数,如生产目标数,定时器时间以及管理板的启动等。而计数信号一般由生产线的相关传感器提供。常见的操作方式有纯按键式,或者按键结合拨码开关方式。在拨码开关设定值方便,更能方便、直观的操作。
目前有如下一个生产管理板:
使用按钮进行参数的设定,【设定】、【选位】、【+1】和【-1】
目标值按钮:【目标复位】、【目标暂停】
实绩数按钮:【实绩复位】,另外还有连接生产线的【实绩+1】输入开关。
生产管理设定过程如下“:
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
根据流程图,系统的参数设定主要通过按键来操作,步骤显得繁琐,设定速度较为缓慢,在一定程度上制约着生产效率的提高,而且单片机控制的管理板若在生产系统化的集中管理,就很难发生数据,以便ERP等管理中心进行数据的采集。所以,为提供系统的稳定性,以及适应当前工厂管理模式,对其改造势在必行,现就以台湾永宏电机公司生产的FBs系列PLC对其进行改造。永宏PLC提供LED显示控制的专用模块FBs-7SG1/2,对生产管理板的改造提供相当便利的条件,无论从配线还是控制方式上,都大大的简化,从而更能提高系统的稳定性与可靠性以及控制的便利性。
3. 永宏PLC硬件配置
根据上述系统配置,控制系统都集中在开关量输入和LED显示两个单元。若考虑到后期的系统升级,如做生产数据的采集等与尚未机通讯,只需再增加一块通讯板即可实现。所以在选择PLC时,选择永宏经济型主机FBs-MA系列就可以,永宏PLC主机最小点数为10点,最大为60点;但由于LED先必须采用扩展模块才能实现控制输出,能带扩展模块的主机至少为20点,所以这里要选择FBs-20MA主机。(详细主机介绍请参考永宏公司相关产品手册)。主机为12点输入和8点输出;可以扩展到3个通讯口,自带一个编程口。下面重点介绍一下永宏PLC提供的LED显示输出模块FBs-7SG1/2。
FBs-7SG有7SG1与7SG2两种机型,它们内部分别具有1个或2个可显示8个数字7段数码管或者4个16段数码管,下图是以FBs-7SG2 为例的示意图。
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
图2 FBs-7SG2示意图
FBs-7SG内部具有专用的七段LED 显示IC,用来作为1~8个七段或1~4个16 段LED显示器的多任务扫描显示。用户只需要用一条16 芯的扁平排线连接就可以得到8 位数的数字显示或64 点独立的灯号显示(一个数字显示可分为8个独立点显示或可以选择数字与独立点混合显示) 或4 位数的文数字显示。每一片7SG 模块会在I/O 寻址上占用3~8个数字输出缓存器的地址(R3904~R3967), 因此一个主机最多可控制192个7段数字显示或64个16段米字型文数字显示或1024个独立点LED 显示。
下图为FBs-7SG 内部显示IC 的输出驱动电路结构图, 对一般用户而言, 并不需要特别去计算LED 的压降, 只需要按照下列Jumper 表格调整适合的电压, 使它不至于发生过电压驱动(O.V.)现象就可以。
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
图3 FBs-7SG驱动电路图示
驱动电压
因为显示IC 为40mA 定电流源,故其功率消耗完全由跨接在它上面的电压降VIC( PD =40mA × VIC) 的大小决定,如上图所示VIC = VIN ? VLED ? 0.8V, 也就是VIC 受到驱动电源电压VIN 及七段显示器顺向压降VLED 的影响,因显示IC 的安全功率消耗在最恶劣周围温度条件下必须限制在0.8W 以下, 也就是它的VIC 必需小于2V。VIC 过低将造成显示亮度不足或者无法显示,过高则将造成不正确的显示( 不该亮也点亮) 或损坏显示IC。
由于不同尺寸的LED 显示器其工作所需的驱动电压不同, 因此应用本模块时需先设定适当的驱动电压。驱动电压大小的正确选择,通过调整电压跳线来进行调整。
模块底部有个高电压驱动跳线JP1,提供7.5V,10V和12.5V电压选择,出厂设定在7.5V。
面板上面还提供JP5/8跳线,为LV和HV电压选择。当在LV位置时,驱动电压范围为:2.4V-4.2V;若在HV位置则才是7.5V-12.5V。
另外还提供JP6/9和JP7/10两个微调跳线。JP6/9调整0.6V的压降;JP7/10调整1.2V的压降;通过这些跳线来获取LED允许的电压驱动。
为了能让驱动IC 的CE 间端电压VI C 控制在2V 以下,FBs-7SG 设计有过电压驱动显示LED, 以供用户检视是否有过电压驱动现象,在面板上提供“O.V.”指示灯。通过JP3来测试模块是否过压显示,在所有灯节都会被点亮后,通过JP3来测试,将JP3 置放在N 位置,当O.V.灯属于熄灭状态,表示未过压驱动;反之则表示过压,再做电压的调整。这样起到对模块的保护作用。
结合FBs-7SG显示模块,永宏公司还提供配套使用的LED显示板。有7段显示以及16段显示,尺寸有0.56寸~4寸的选择。这样,客户可以直接定购相应尺寸和显示段数,就能轻松的完成LED显示的输出,无需自行进行繁琐线路焊接与调试。下面图示为7段LED显示板的原理图。
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
图4 DBx.xLEDR显示原理图
7段LED显示板( 一片最多八位数) 最右边一位数对应到SEG0~SEG7 输出,再往左下一位数为SEG8~SEG15,最左位数为SEG63~SEG56,一片7SG2 共可以推动16 位数7 段数字LED 显示器。
16段米字型显示板(一片最多四位数)最右边一位数的D0~D15 灯节分别对应到7SG2 模块的SEG0~SEG15 输出,再往右下一位数为SEG16~SEG31,最左一位数位为SEG63~SEG48。一片7SG2 共可接两片16 段文数字型LED 显示模块。
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
图5 7段与16段LED原理图
解码与非解码
在FBs-7SG模块上,还提供一个解码/非解码模式的显示选择跳线JP2.此模式基本上使用在7段LED上。
非译码显示: 各个灯节的暗亮,独立由用户的应用控制。 在此模式下FBs-7SG2 总共使用了8个输出缓存器来控制128灯节的显示,每一灯节分别由对应的1个位来控制,当位值为1 时对应灯节会点亮,各灯节与输出缓存器的对应关系如下表所示,其中OR 为模块占用的第一个输出缓存器,每一输出缓存器的内容分两次输出每次输出一个字节数据(8 个灯节), 各字节数据分别送到对应的P/D7~ A/D0 输出。
例:每2个显示LED(7段)由一个OR控制输出。若我们将CH0通道的低2位(对应寄存器R3904)显示:”4.2”字样时,那么将R3904的寄存器设定值如下。
表格1 非解码模式下对应驱动位
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
程序控制如下:
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
只需该条指令即能显示:”4.2”字样。其他非解码的数字对应驱动寄存器位请参考《永宏PLC使用手册》2的第16章节。
译码显示:直接以内定字型编码显示其对应的字型灯节,在此模式下FBs-7SG2 总共使用4个输出缓存器来控制8 位数字显示,每一位数分别由对应的4 个位来控制,此外8 位数的小数点也利用1个输出缓存器来控制,每一数点分别由对应的一位来控制,各位数字与小数点与输出缓存器的对应关系如下表所示,其中OR 为模块占用的第一个输出缓存器。
如上面例子显示:”4.2”的控制方式如下:
永宏PLC在生产目标管理板上的控制改造
注:在对应的16进制位上,填写F时,LED无显示输出。若对直接对寄存器做显示的话,中间则需要对寄存器做BCD码转换(FUN20功能指令),才能显示为人眼可识别的0~9数字。
责任编辑:lq6
  • 单片机
  • 寄存器
  • 控制电路
    PLC控制生产厂家 苏州PLC控制柜 尤劲恩
    PLC控制柜远程管理实现途径,并说明如何在现代技术手段支持下实现PLC控制柜远程监控和管控,继而促进系统运营效率和稳定性。 一、建设远程
    的头像 发表于 12-24 17:28 97次阅读
    PLC设备的数据采集云解决方案
    管理困难。天拓四方为PLC设备的数据采集与云提供了有效的解决方案。 通过引入工业智能网关,可以实现对PLC设备数据的统一采集和上传。以下是一个具体的应用案例: 某金属材料
    的头像 发表于 11-13 17:26 228次阅读
    在生产中实施MES的步骤
    。以下是在生产中实施MES的一般步骤: 需求分析 : 确定MES的目标和预期效果。 分析现有生产流程,识别瓶颈和改进点。 确定MES需要支持的关键功能,如生产调度、质量
    的头像 发表于 10-27 09:21 354次阅读
    如何对传统接触器继电器控制系统进行PLC改造
    ,本文将详细介绍PLC改造的步骤。 1. 系统分析 在进行PLC改造前,首先需要对现有的接触器继电器控制系统进行细致的分析。这包括理解系统的
    的头像 发表于 08-29 10:12 499次阅读
    plc控制自动化生产设备管理平台有什么功能
    随着工业4.0时代的到来,工业自动化已经成为提升生产效率、降低成本、提高产品质量的重要手段。PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制系统的核心设备之一,在自动化
    的头像 发表于 08-25 11:31 374次阅读
    集方案 传统建筑智能化改造,迈向物联新时代
    传统工业和商业建筑的智能化改造面临诸多挑战。集楼宇改造方案帮助传统建筑快速部署物联网系统,打破数据孤岛,实现所有控制系统和数据的集中管理
    的头像 发表于 08-02 10:17 387次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>集方案 传统建筑智能化<b class='flag-5'>改造</b>,迈向物联新时代
    请问cy6347如何在生产中快速燃烧?
    我们公司使用 miniprog3 和 minipro4 来焚烧 PSCO6,但它们只支持一对一焚烧,速度太慢,无法在生产中焚烧 有什么工具或方法可以让我同时刻录 5 个或更多 PSCO6MCU?
    发表于 07-05 06:15
    泰来三维| 三维扫描在汽车工厂生产改造中的应用
    在生产线改造过程中,三维扫描技术同样具有不可替代的作用。通过对生产线设备、工艺流程和装配过程进行三维扫描,可以获取详细的三维数据,为生产线改造
    的头像 发表于 06-17 13:29 294次阅读
    集智能机器人控制系统驱动高效生产
    集MC系列控制器结合CODESYS编程环境和集SC安全控制器,为用户提供全方位的智能机器人运动控制解决方案,帮助提升
    的头像 发表于 05-23 14:10 394次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>集智能机器人<b class='flag-5'>控制</b>系统驱动高效<b class='flag-5'>生产</b>
    提升效率! 集助力客户实现仓储和物流系统的智能化改造
    集仓储和物流系统的智能化改造方案帮助客户实现工厂的堆垛机、物流小车等装置的高精度定位、数据采集、处理和可视化功能,从根本提升管理效率
    的头像 发表于 05-15 10:41 444次阅读
    提升效率! <b class='flag-5'>宏</b>集助力客户实现仓储和物流系统的智能化<b class='flag-5'>改造</b>
    PLC通过物通博联工业智能网关快速实现数据采集配置
    稳定性,保障良好的生产效率与经济利益。 其中,PLC因其较高的性价比、简单易用的编程操作、准确快速的控制指令等优势,受到很多国内外厂家的
    的头像 发表于 04-08 15:58 849次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>通过物通博联工业智能网关快速实现数据采集配置
    PLC助力纯水冷却机实现精准温度控制
    集基于CODESYS的可编程PLC和上位监控设备组成冷却机控制平台,实现精准的纯水制冷和远程监控功能,有效地节省制冷能耗并进行灵活的调控。
    的头像 发表于 03-06 11:35 386次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>集<b class='flag-5'>PLC</b>助力纯水冷却机实现精准温度<b class='flag-5'>控制</b>
    控制系统PLC的物联网改造如何实现
    随着技术水平与生产需求的变化,很多驱动升级改造的因素正在发生变化。一方面,设备老化带来的故障风险越来越高,控制程序编程操作可能不再适用于新的操作系统,另一方面,新设备、新技术、新人员的接入也到重塑这
    的头像 发表于 02-23 10:36 699次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b>系统<b class='flag-5'>PLC</b>的物联网<b class='flag-5'>改造</b>如何实现
    PLC远程控制网关:实现智能化生产的关键
    近年来,随着工业自动化的快速发展,越来越多的企业开始采用PLC远程控制网关来实现生产过程的智能化管理。这种创新的技术不仅能够提高生产效率,还
    的头像 发表于 01-16 17:39 732次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程<b class='flag-5'>控制</b>网关:实现智能化<b class='flag-5'>生产</b>的关键
    集案例 | 如何分析设备故障时间和次数,打破生产瓶颈?
    生产设备的稳定性和可靠性是保证企业正常生产的重要条件之一,设备故障的频发严重影响企业的正常生产,那么如何分析设备故障时间和次数,查找设备故障原因,协助企业打破生产瓶颈,有效地实现
    的头像 发表于 01-05 10:58 445次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b>集案例 | 如何分析设备故障时间和次数,打破<b class='flag-5'>生产</b>瓶颈?
