新加坡国立大学与福州大学、香港理工大学的科学家联合研发了一种特殊的纳米晶体,这种晶体在X射线照射下会发光,解决了现有的X射线机无法以高分辨率捕捉曲面三维物体的限制,可广泛应用于医疗保健、电子设备检测、艺术品鉴定等领域。该研究结果于近日发表在《自然》期刊上。
研究人员提取了一种叫做氟化镥钠的微小晶体,并将稀土元素铽的原子引入这些晶体中。之后,将纳米晶体嵌入硅橡胶中,形成了一个高度灵活的X射线探测器,可以包裹在曲面三维物体上。这种嵌入晶体的小橡胶提供了比人类头发还细的分辨率(直径约30微米)。
此外,掺铽纳米晶体对X射线的灵敏度大大增强,能保持发光两周以上,使得记录的图像可以在两周内任何时间检索。研究小组的调查显示,X射线引起原子位移,并产生电子,缓慢地通过晶体支架向铽离子“跳跃”,从而产生长时间的发光。
研究团队负责人新加坡国立大学化学系刘小刚教授表示,新技术可以为高弯曲三维物体成像提供解决方案。
编辑:lyn
举报投诉
传感器
2538文章
48946浏览量
743923 -
X射线
4文章
194浏览量
50837
原文标题:科学家成功研发新型柔性X射线传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞行中分辨率最高伽马射线传感器制成,有助提升对小行星等天体的研究和探测能力
极大地提升科学家对小行星等天体的研究和探测能力。 该传感器是LLNL与约翰斯·霍普金斯大学科学家合作研发的大型伽马射线光谱仪(GRS)的
前OpenAI首席科学家创办新的AI公司
消息在业界引起了广泛关注,因为苏茨克维曾是OpenAI的联合创始人及首席科学家,并在去年在OpenAI董事会上扮演了重要角色。
友思特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
3D相机等新型传感器的发展克服了传统工件尺寸测量的各种局限,可获取丰富的三维点云数据。友思特提供了一种工件3D尺寸测量和点云处理方案,结合自
![友思特案例 | 自研创新!<b class='flag-5'>三维</b>工件尺寸测量及点云处理<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/46/wKgZomZqi_mAF9pqAC2LU_7CgOk595.png)
我国科学家开发出新型激光切割技术
飞秒激光直写技术是一种具备三维加工能力的制造技术,被广泛应用于工业生产和科学研究等领域。然而,由于傅里叶带宽定理对激光焦点横向尺寸和深宽比的制约,在纳米级精度上,一直无法兼顾激光切割以及钻孔时的横向
偏振三维成像技术的原理和研究进展
摘要 :近年来偏振三维成像技术因具有精度高、作用距离远和受杂散光影响小等特点得以蓬勃发展,但利用目标反射光偏振特性进行法向量精确求解的问题一直没有真正得到解决,成为制约该技术发展的瓶颈。此外,由于
![偏振<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>成像</b>技术的原理和研究进展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xoqAAGx4AAKOQ-CTJB4065.png)
