简述总线隔离后如何接地?-上篇
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2021-03-25 15:05 次阅读
各位工程师对于CANRS-485总线并不陌生并且能快速搭建隔离电路,但可能仍会遇到通讯异常或损坏的情况,这是什么原因导致?这可能是由于隔离后接地错误导致,本文先为大家介绍隔离后接地的ESD作用机理。
前言
为保证总线网络的通讯稳定性,通讯接口通常会做隔离,隔离的主要目的:
安规考虑:保护设备及人身安全,隔开潜在的高压危险;
高通信的稳定性:消除地电势差的影响;
提高器件的可靠性:消除地环路影响;
耦合:提高系统间的兼容性;
隔离接地的原理
总线增加隔离固然可以保证总线稳定可靠地通信,但是带隔离通信接口的设备,在复杂的环境或安装状态下,接口会表现出完全不同的ESD特性,了解ESD对接口的影响机理,才能有针对性地增加保护器件,提升隔离接口的ESD能力。下面以带有隔离CAN或RS-485通信接口为例,对常见的设备状态下,ESD的作用机理进行分析,并提出相应的改善措施。
1、总线侧悬空此状态下,设备控制侧有接入保护地(PE),总线侧参考地悬空,与PE无任何连接,如下图。
接下来进行分析:
假设控制侧均做了足够的保护措施,当控制侧接口受到静电放电时,能量通过控制侧保护器泄放至PE,对隔离通信接口基本无影响,如下面左图;
当总线接口受到静电放电时,由于总线侧悬空,能量只能通过隔离栅的等效电容Ciso进行泄放,由于Ciso非常小,仅有几皮法至十几皮法,Ciso被迅速充电,两端电压Viso会非常高,几乎等同于放电电压,电压全部施加在隔离接口模块的隔离栅,若电压超出了隔离栅的电压承受范围,则会导致内部隔离栅损坏,如下面右图。
注意:对于一般的隔离接口模块,隔离栅可承受的静电放电电压只有4kV,对于更高等级的6kV或8kV的静电来说是非常脆弱的,极易出现损坏情况。
2、设备控制测悬空此状态下,设备控制侧有接入保护地(PE),总线侧参考地悬空,与PE无任何连接。此状态下,设备控制侧参考地悬空,与PE无任何连接,总线侧有接入保护地(PE),如下图。
接下来进行分析:
当总线侧接口受到静电放电时,静电能量通过隔离接口模块内部总线侧器件泄放至PE,但若ESD能量超出了接口模块内部总线侧器件的ESD抗扰能力,总线接口则可能损坏,如下面左图;
当控制侧接口受到静电放电时,由于控制侧悬空,能量只能通过隔离栅的等效电容Ciso进行泄放,由于Ciso非常小,两端电压Viso会非常高,电压全部施加在隔离接口模块的隔离栅,若电压超出了隔离栅的电压承受范围,则会导致内部隔离栅损坏,如下面右图。
相信从本篇文章,大家已大致了解总线隔离后的ESD能量经过路径,这可为大家在设计总线隔离电路时提供对应防护方向。明天将为大家带来ZLG的总线隔离接地方案,并为大家介绍相应电路方案具体防护原理及作用,《总线隔离后如何接地?-下篇》敬请期待!
编辑:jq
  • ESD
    ESD
  • CAN总线
  • RS-485
原文标题:【技术笔记】总线隔离后如何接地?-上篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    防雷接地电阻的测试方法有哪些?防雷接地的正常电阻范围是多少?
    装置的测试,而四极法则更适用于大面积接地网的测量。其原理是通过在接地体周围布置测试电极,施加一定的测试电流,然后通过测量电压降来计算接地电阻。   -步骤简述:   -将
    的头像 发表于 12-02 15:03 782次阅读
    为DAC81408供电和接地方面如何对数字和模拟进行有效隔离
    您好!我在使用DAC81408输出8路±10V的模拟信号。在供电方面前级输出了隔离的模拟5V和±10V,在为DAC81408供电和接地方面如何对数字和模拟进行有效隔离
    发表于 11-14 07:18
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    电流大于10A的接地方式。这种接地方式通常用于高压电力系统,以确保在发生接地故障时能够迅速检测并隔离故障,从而保护系统和设备的安全。 2. 工作原理 在大电流
    的头像 发表于 10-08 10:17 2113次阅读
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端
    的头像 发表于 10-01 16:27 2705次阅读
    数字地和模拟地利用磁珠隔离或者单点接地效果都不怎么好,怎样隔离效果会比较好一些?
    发表于 09-20 06:23
    rcd的中性线为什么不能接地
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的中性线不能接地,这主要是基于电气安全和RCD工作原理的考虑。以下是详细的原因分析: 一、电气安全原则 保持电流平衡 :在
    的头像 发表于 09-18 15:28 1442次阅读
    简述计算机总线的分类
    计算机总线作为计算机系统中连接各个功能部件的公共通信干线,其结构和分类对于理解计算机硬件系统的工作原理至关重要。以下是对计算机总线结构和分类的详细阐述,内容将涵盖总线的基本概念、内部结构、分类方式以及各类
    的头像 发表于 08-26 16:23 2090次阅读
    can总线隔离模块的作用
    CAN总线隔离模块是一种用于保护CAN总线通信系统的电子设备,它通过在CAN总线和CAN节点之间增加一层隔离层,来防止电气干扰、电压冲击和故
    的头像 发表于 06-16 10:32 1631次阅读
    协议型can总线隔离中继器接多会怎样
    协议型CAN总线隔离中继器是一种用于CAN总线系统中的设备,其主要功能是实现CAN总线信号的隔离和中继。在实际应用中,协议型CAN
    的头像 发表于 06-16 10:31 823次阅读
    can总线中继器隔离电压作用
    网络的覆盖范围和提高通信质量。本文将详细介绍CAN总线中继器隔离电压的作用,以及其在CAN总线系统中的重要性。 一、CAN总线概述 1.1 CAN
    的头像 发表于 06-16 10:27 871次阅读
    隔离开关的主要作用简述
    隔离开关是一种主要用于电力系统中进行电路隔离的开关设备。其主要功能是在断开状态下提供一个可见的断开点,以确保设备和线路的安全维护和检修。隔离开关不具备灭弧能力,因此它不能在带负荷的情况下开断电
    的头像 发表于 05-02 15:49 4739次阅读
    CAN总线信号干扰的常见挑战与解决方案
    造成总线干扰的原因有很多,比如通过电磁辐射耦合到通讯电缆中、屏蔽线接地没处理好、隔离了通讯没有隔离电源等。
    发表于 03-01 09:44 3741次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b>信号干扰的常见挑战与解决方案
    对CAN总线系统进行隔离保护时需要注意哪几个问题?
    选择合适的隔离器:根据实际需求选择合适的CAN隔离器,考虑总线速度、隔离电压、隔离通道数量等因素,并确保
    的头像 发表于 02-22 09:26 843次阅读
    隔离接地的原理 总线隔离如何接地
    隔离接地的原理 总线隔离如何接地隔离
    的头像 发表于 02-06 10:15 2619次阅读
    CAN总线隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
    隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令
    的头像 发表于 02-06 10:15 4824次阅读
