简述总线隔离后如何接地?-下篇
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2021-03-25 15:11 次阅读
在《总线隔离后如何接地-上篇》已为大家介绍隔离后接地的ESD作用机理,那么面对总线隔离后由于接地而出现的通讯异常问题该如何改善,本文将为大家介绍对应的改善措施以及电路作用详解。
前言
为保证总线网络的通讯稳定性,通讯接口通常会做隔离,隔离的主要目的:
安规考虑:保护设备及人身安全,隔开潜在的高压危险;
高通信的稳定性:消除地电势差的影响;
提高器件的可靠性:消除地环路影响;
耦合:提高系统间的兼容性;
总线隔离接地建议
针对《总线隔离后如何接地?-上篇》上述两种情况,隔离接口模块需要得到有效的静电保护,建议进行隔离接口设计时,增加Cp、Rp以及TVS,提高隔离接口的ESD抗扰能力。
电容Cp的作用:减轻隔离栅的压力,为静电能量提供一个低阻抗的路径,静电能量大部分通过此电容泄放,为达到良好效果,Cp容值应远大于Ciso,建议取100pF~1000pF之间;
TVS管的作用:对于总线侧的静电,静电能量会通过防护器件泄放,注意:其导通电压必须小于隔离接口可承受的最大电压,同时大于信号电压;在通信速率高、或节点数较多时,也需要注意尽量选取等效电容小的器件,以免影响总线正常通信。
注意:若产品无安规要求,可与Cp并联一个大阻值泄放电阻,如1M,以防静电积累;若有安规要求,一般需要去除泄放电阻,同时选择安规电容
完善的总线接口保护电路
前面只是对ESD的作用机理进行了分析,但随着工业产品对通信接口EMC等级要求越来越高。许多应用要求满足IEC61000-4-2静电放电4级,IEC61000-4-5浪涌抗扰4级要求。一般的收发器ESD、浪涌的防护等级均比较低,如CTM1051M隔离CAN收么器的隔离耐压为2500VDC,裸机情况下,ESD、浪涌等级均较低。所以有必要增加外围电路,提高通信端口的EMC等级。
以CAN总线为例,上图为完善的外围推荐电路。其中GDT置于最前端,提供一级防护,当雷击、浪涌产生时,GDT瞬间达到低阻状态,为瞬时大电流提供泄放通道,将CAN_H、CAN_L间电压钳制在二十几伏范围内。实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整,R3 与 R4 建议选用 PTC,D1~D6 建议选用快恢复二极管,参数表如下。
另外,另一种方案则是采用ZLG的SP00S12浪涌保护模块,可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等有害信号,对设备信号端口进行保护。搭配ZLG的全隔离CTM或SC系列的隔离CAN收发器,如下图。可极大程度的提升产品的集成度,于此同时极大程度的缩小开发周期。
阻容回路接地的必要性
前面讲述了总线隔离之后接地的原理以及推荐电路,想必大家已经很清楚了,在现场,很多客户会提到总线隔离之后为什么需要阻容接地呢?这里给大家简单描述一下:
电容:从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的影响(以大地电平为参考的高频干扰信号对电路的影响),是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。其实GND直连PE是最好的,但是,直连可能不可操作或者不安全。从EMI(电磁干扰)角度说,如果有与PE相连的金属外壳,有这个高频路径,也能够避免高频信号辐射出来;
1M电阻:这是对付ESD(静电放电)测试用的。因为这种用电容连接PE和GND的系统(浮地系统),在做ESD测试的时候,打入被测电路的电荷无处释放,会逐渐累积,抬升或降低GND相对PE的电平,累积到一定程度,超过了PE和电路之间的绝缘最薄弱处所能耐受的电压范围,GND和PE之间就会放电,几个纳秒间,在PCB上的产生数十到数百安培的电流,这足以让任何电路因EMP(电磁脉冲)宕机,或者是让PE与电路之间绝缘最薄弱处所在信号连接的器件损坏。
但是有时候又不能直接连接PE和GND,那么就用一个1~2M的电阻去慢慢释放这个电荷,以消除二者间的压差。当然1~2M这个数值是根据ESD测试标准选择的,因为IEC61000里面规定最高的重复次数只有10次/秒,如果你搞个1000次/秒的非标ESD放电,那么1~2M的电阻我觉得是不能释放掉累积的电荷的。
编辑:jq
  • ESD
    ESD
  • CAN总线
  • RS-485
原文标题:【技术笔记】总线隔离后如何接地?-下篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中性点直接接地系统的显著优点介绍
    中性点直接接地系统在电力系统的众多运行方式中占据着重要地位,它具有多方面的显著优点。 故障隔离的确定性 中性点直接接地系统一旦检测到单相接地故障并触发保护动作,故障线路就会被明确地
    的头像 发表于 02-05 16:40 182次阅读
    AN-770: CAN总线应用中的iCoupler隔离
    电子发烧友网站提供《AN-770: CAN总线应用中的iCoupler隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:43 0次下载
    AN-770: CAN<b class='flag-5'>总线</b>应用中的iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b>
    防雷接地电阻的测试方法有哪些?防雷接地的正常电阻范围是多少?
    装置的测试,而四极法则更适用于大面积接地网的测量。其原理是通过在接地体周围布置测试电极,施加一定的测试电流,然后通过测量电压降来计算接地电阻。   -步骤简述:   -将
    的头像 发表于 12-02 15:03 1822次阅读
    为DAC81408供电和接地方面如何对数字和模拟进行有效隔离
    您好!我在使用DAC81408输出8路±10V的模拟信号。在供电方面前级输出了隔离的模拟5V和±10V,在为DAC81408供电和接地方面如何对数字和模拟进行有效隔离
    发表于 11-14 07:18
    Lua语法基础教程(下篇
    今天我们继续学习Lua语法基础教程,下篇。 九、函数 9.1 初识函数 函数是指一段在一起的、可以做某一件事儿的程序,也叫做子程序。 在前面的内容中,我们已经接触过了函数的调用,这个函数就是前面用到
    的头像 发表于 10-26 11:41 382次阅读
    Lua语法基础教程(<b class='flag-5'>下篇</b>)
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    电流大于10A的接地方式。这种接地方式通常用于高压电力系统,以确保在发生接地故障时能够迅速检测并隔离故障,从而保护系统和设备的安全。 2. 工作原理 在大电流
    的头像 发表于 10-08 10:17 3370次阅读
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端
    的头像 发表于 10-01 16:27 3821次阅读
    数字地和模拟地利用磁珠隔离或者单点接地效果都不怎么好,怎样隔离效果会比较好一些?
    发表于 09-20 06:23
    rcd的中性线为什么不能接地
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的中性线不能接地,这主要是基于电气安全和RCD工作原理的考虑。以下是详细的原因分析: 一、电气安全原则 保持电流平衡 :在
    的头像 发表于 09-18 15:28 2335次阅读
    简述计算机总线的分类
    计算机总线作为计算机系统中连接各个功能部件的公共通信干线,其结构和分类对于理解计算机硬件系统的工作原理至关重要。以下是对计算机总线结构和分类的详细阐述,内容将涵盖总线的基本概念、内部结构、分类方式以及各类
    的头像 发表于 08-26 16:23 3186次阅读
    can总线隔离模块的作用
    CAN总线隔离模块是一种用于保护CAN总线通信系统的电子设备,它通过在CAN总线和CAN节点之间增加一层隔离层,来防止电气干扰、电压冲击和故
    的头像 发表于 06-16 10:32 1920次阅读
    协议型can总线隔离中继器接多会怎样
    协议型CAN总线隔离中继器是一种用于CAN总线系统中的设备,其主要功能是实现CAN总线信号的隔离和中继。在实际应用中,协议型CAN
    的头像 发表于 06-16 10:31 972次阅读
    can总线中继器隔离电压作用
    网络的覆盖范围和提高通信质量。本文将详细介绍CAN总线中继器隔离电压的作用,以及其在CAN总线系统中的重要性。 一、CAN总线概述 1.1 CAN
    的头像 发表于 06-16 10:27 1013次阅读
    隔离开关的主要作用简述
    隔离开关是一种主要用于电力系统中进行电路隔离的开关设备。其主要功能是在断开状态下提供一个可见的断开点,以确保设备和线路的安全维护和检修。隔离开关不具备灭弧能力,因此它不能在带负荷的情况下开断电
    的头像 发表于 05-02 15:49 5352次阅读
    浅谈医用IT隔离电源在手术室低压配电系统和接地系统中的应用
    浅谈医用IT隔离电源在手术室低压配电系统和接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】 该文介绍了手术室低压配电系统和接地系统的原理和安全性,并分析低压配电系统
    的头像 发表于 03-13 10:38 455次阅读
    浅谈医用IT<b class='flag-5'>隔离</b>电源在手术室低压配电系统和<b class='flag-5'>接地</b>系统中的应用
