数控车床基础知识讲解
电子工程师 来源:搜狐网 作者:大牛数控技术 2021-03-25 17:57 次阅读
编程技巧
一)零件的加工顺序:先钻孔后平端(这是防止钻孔时缩料);先粗车,再精车(这是为了保证零件精度);先加工公差大的最后加工公差小的(这是保证小公差尺寸表面不被划伤及防止零件变形)。
二)根据材料硬度选择合理的转速、进给量及切深,我个人总结如下:
1、碳钢材料选择高转速,高进给量,大切深。如:1Gr11,选择S1600、F0.2、切深 2mm;
2、硬质合金选择低转速、低进给量、小切深。如:GH4033,选择S800、F0.08、 切深0.5mm ;
3、钛合金选择低转速、高进给量、小切深。如:Ti6,选择S400、F0.2、切深0.3mm。
对刀技巧
对刀分为对刀仪对刀及直接对刀。大部分车床无对刀仪,为直接对刀,以下所说对刀技巧为直接对刀。先选择零件右端面中心为对刀点,并设为零点,机床回原点后,每一把需要用到的刀具都以零件右端面中心为零点对刀;刀具接触到右端面输入Z0点击测量,刀具的刀补值里面就会自动记录下测量的数值,这表示Z轴对刀对好了,X对刀为试切对刀,用刀具车零件外圆少些,测量被车外圆数值(如x为20mm)输入x20,点击测量,刀补值会自动记录下测量的数值,这时x轴也对好了;这种对刀方法,就算机床断电,来电重启后仍然不会改变对刀值,可适用于大批量长时间生产同一零件,其间关闭车床也不需要重新对刀。
调试技巧
零件在编完程序,对好刀后需要进行试切调试,为了防止程序上出现错误和对刀的失误,造成撞机事故,我们应该先进行空行程模拟加工,在机床的座标系里面对刀具向右整体平移零件总长的2——3倍;然后开始模拟加工,模拟加工完成以后确认程序及对刀无误,再开始对零件进行加工,首件零件加工完成后,先自检,确认合格,再找专职检验检查,专职检验确认合格后这才表示调试结束。
完成零件的加工
零件在首件试切完成后,就要进行成批生产,但首件的合格并不 等于整批零件就会合格,因为在加工过程中,因加工材料的不同会使刀具产生磨损,加工材料软,刀具磨损就小,加工材料硬,刀具磨损快,所以在加工过程中,要勤量勤检,及时增加和减少刀补值,保证零件的合格。
总之,加工的基本原则:先粗加工,把工件的多余材料去掉,然后精加工;加工中应避免振动的发生;避免工件加工时的热变性,造成的振动发生有很多原因,可能是负载过大;可能是机床和工件的共振,或者可能是机床的刚性不足,也可能是刀具钝化后造成的,我们可以通过下述方法来减小振动;减小横向进给量和加工深度,检查工件装夹是否牢靠,提高刀具的转速后者降低转速可以降低共振,另外,查看是否有必要的更换新的刀具。
另外,为了安全的操作数控机床,防止机床发生碰撞,我有以下几点心得:
常听别人说,不碰机床,就学不会机床操作,这是一种非常错误和有害的认识,机床碰撞对机床的精度是很大的损害,对于不同类型机床影响也不一样,一般来说,对于刚性不强的机床影响较大。
一旦机床发生碰撞的话,对机床的精度影响是致命的。所以对于高精度数控车床来说,碰撞绝对要杜绝,只要操作者细心和掌握一定的防碰撞的方法,碰撞是完全可以预防和避免的。
碰撞发生的最主要的原因:一是对刀具的直径和长度输入错误;二是对工件的尺寸和其他相关的几何尺寸输入错误以及工件的初始位置定位错误;三是机床的工件坐标系设置错误,或者机床零点在加工过程中被重置,而产生变化,机床碰撞大多发生在机床快速移动过程中,这时候发生的碰撞的危害也最大,应绝对避免。
所以操作者要特别注意机床在执行程序的初始阶段和机床在更换刀具的时候,此时一旦程序编辑错误,刀具的直径和长度输入错误,那么就很容易发生碰撞。在程序结束阶段,数控轴的退刀动作顺序错误,那么也可能发生碰撞。为了避免上述碰撞,操作者在操作机床时,要充分发挥五官的功能,观察机床有无异常动作,有无火花,有无噪音和异常的响动,有无震动,有无焦味。
发现异常情况应立即停止程序,待机床问题解决后,机床才能继续工作,总之,掌握数控机床的操作技巧是一个循序渐进的过程,并不能一蹴而就。它是建立在掌握了机床基本操作、基础的机械加工知识和基础的编程知识之上的。数控机床操作技巧也不是一成不变的,它是需要操作者充分发挥想象力和动手能力的有机组合,是具有创新性的劳动。
编辑:lyn
  • 数控车床
原文标题:数控车工必学技巧!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 279次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    数控车床m99指令的用法
      数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是数控车床编程中的一种辅助功能代码,用于实现程序的循环调用。下面
    的头像 发表于 10-23 15:52 250次阅读
    机床测头在双主轴数控车床中的应用
    当前数控车床的数字化、智能化发展已成为制造业的必然趋势。在这一过程中,机床测头作为数控车床的“加工之眼,质量之源”,发挥着重要作用。机床测头能够实时、高精度地采集加工过程中的各种数据,为数控车床
    的头像 发表于 10-19 08:02 148次阅读
    机床测头在双主轴<b class='flag-5'>数控车床</b>中的应用
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    数控车床m99指令的用法
    数控车床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工领域。在数控车床的编程中,M代码(辅助功能代码)起着非常重要的作用。M99指令是数控车床编程中的一种辅助功能代码,用于实现程序的循环调用。下面我们将
    的头像 发表于 06-14 15:52 4299次阅读
    数控车床伺服系统主要有哪些装置
    数控车床伺服系统是数控车床的核心组成部分,它负责接收数控系统的指令,并精确控制机床各轴的运动,以实现高精度、高速度的加工。数控车床伺服系统主要由以下几个装置组成: 伺服电机 伺服电机是
    的头像 发表于 06-14 14:13 1247次阅读
    数控机床按工艺用途分类可分为哪几类
    、磨床和特种加工机床。本文将详细介绍这些数控机床的特点、应用领域以及发展趋势。 一、数控车床 数控车床是一种主要用于加工旋转体零件的数控机床。它通过
    的头像 发表于 06-07 10:16 2048次阅读
    数控车床对刀的注意事项
    一、引言 数控车床是一种集计算机控制、自动换刀、自动测量等多种功能于一体的高精度、高效率的自动化设备。在数控车床加工过程中,对刀是至关重要的环节,它直接关系到加工质量、加工效率和刀具寿命。因此,掌握
    的头像 发表于 06-07 09:51 1382次阅读
    数控车床t指令对刀步骤
    数控车床T指令对刀步骤是数控车床操作中非常重要的一环,它关系到加工精度和生产效率。本文将详细介绍数控车床T指令对刀步骤。 一、数控车床T指令对刀的重要性 保证加工精度:
    的头像 发表于 06-07 09:50 1637次阅读
    深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机.
    深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机数控车床通常是由电机通过三角带来传递动力使主轴旋转,以驱动主轴卡盘上的工件进行旋转,然后利用固定在刀架上的切削刀具来进行加工的机床。本文深圳恒兴隆小编将以
    发表于 04-09 10:18
    鸿蒙开发【设备开发基础知识
    鸿蒙开发基础知识讲解
    的头像 发表于 01-29 18:44 939次阅读
    鸿蒙开发【设备开发<b class='flag-5'>基础知识</b>】
    数控机床cnc是什么意思 cnc车床数控车床有什么区别
    和生产。 CNC车床数控车床都是利用CNC技术进行加工的机床,它们的主要区别在于工作台和主轴的结构和运动方式,以及适用的加工对象和加工方式。 结构和运动方式的区别: CNC车床的工作台是固定不动的,工件通过卡盘夹紧,其他运动由
    的头像 发表于 01-25 10:14 9360次阅读
    射频与微波基础知识
    射频与微波基础知识
    的头像 发表于 01-16 10:05 791次阅读
    射频与微波<b class='flag-5'>基础知识</b>
    电气技术基础知识
    电气技术基础知识
    的头像 发表于 12-14 09:11 1477次阅读
    电气技术<b class='flag-5'>基础知识</b>
    电子元器件的基础知识
    电子元器件的基础知识
    的头像 发表于 12-04 10:42 4892次阅读
    电子元器件的<b class='flag-5'>基础知识</b>
