浅谈小型PLC发展趋势
电子工程师 来源:中国传动网 作者:中国传动网 2021-04-05 09:08 次阅读
生产厂家为了提高小型PLC的性能,纷纷将大中型PLC的功能集成到小型PLC中,不断推出新的产品
提高基本性能
西门子S7-200系列第三代产品的运算速度提高了40%,程序存储区扩大了50%,数据存储区扩大了60%。S7 - 200在运动控制、过程控制、位置控制、数据监视和采集、通信方面的功能得到全面的增强。新增的数据记录指令用于读取并永久保存设备或过程的信息,新增的配方指令能实现配方功能,用存储卡持久保存数据记录和配方。
新增的字符串变量和间接寻址功能支持更多的存储类型。S7- 200还提供包含时间标记和事件标志的事件记录,按“后进先出”的原则存储在缓冲区中。新产品CPU 224XP 有两个RS-485通信口,内置模拟量I/O,有PID 参数自整定、位置控制、数据记录及配方等功能。
三菱电机的FX3U 和FX3UC 系列属于第三代微型PLC,其基本功能得到了大幅度的提升,CPU的处理速度达到了0.065 us/基本指令,内置64K步的RAM 存储器,通过CC - Link 网络可以扩展到384点。它们提供209条应用指令,包括与三菱变频器通信的指令、CRC 计算指令和产生随机数的指令等,还大幅度增加了内部软元件的数量。
欧姆龙的CP1H 系列是用于实现高速处理的高功能程序包型PLC,具有与欧姆龙的中型PLCCS/CJ系列相同的体系结构,程序容量20K步,处理速度提高了约10 倍。CP1H CPU 单元有3 种类型,X型为基本型,XA型带内置的模拟量I/O,Y型带脉冲输入/输出。通过CPM1A 系列的扩展I/O 单元,X 型和XA 型可以扩展到最多320 个I/O点,Y 型可以扩展到300 点。
增强对环境温度的适应性
普通PLC的温度适用范围为0~55℃,相对湿度范围为35%~85%(无凝露)。宽温型S7 - 200SIPLUS系列的温度适用范围为 -25~+70℃,相对湿度范围为98%至+55℃;45%至+70℃,其他参数和编程等与标准型S7-200相同。所有的SIPLUS产品都经过了-40~+85℃连续2天的测试。
高速处理和位置控制功能的提升
PLC的高速输入与高速输出功能与CPU 的中断处理有关,所以工作频率受到很大限制,过去一般只有几十千赫兹。
S7-200的CPU 224XP的高速计数器频率提高到200 kHz,高速脉冲输出频率提高到100 kHz。新的S7-200增强了位置控制功能,提高了使用步进电机和伺服系统的位置控制特性。
FX3U 的高速计数器频率为100 kHz,还内置了3轴独立最高100 kHz的定位功能,增加了新的定位指令,使定位控制功能更强,使用更为方便,通过高速输出适配器可以实现最多4 轴、最高200 kHz的定位控制和最高200 kHz的高速计数。CP1H 系列的计数频率为100 kHz,可实现对4轴的高速计数,用高速计数器测量输入信号的频率或转速。2个输出点可输出最高100 kHz的脉冲。配合脉冲输入的伺服电动机驱动器,可以实现定位和速度控制。CP1H 系列Y 型具有内置的2 点1 MHz脉冲输入和2 点1 MHz 脉冲输出,可实现高速高精度定位。
增强显示功能
与S7 - 200 配套的新一代文本显示器T D400C可以显示4 行×12个中文字符,用编程软件STEP 7 micro/win 4.0 SP4中文版组态,与PLC的通信速率高达187.5 kbit/s。用户可以用键盘设计工具设计TD 400C 按键的形状、布局、文字说明和功能。
K -TP 178micro是为S7-200CN和中国用户量身定做的5.7 in触摸屏,有超大的存储空间,用WinCC flexible组态,编程灵活快捷。此外西门子还有多款与S7- 200配套的触摸屏。
FX3U 系列可以选装高性能的显示模块FX3U- 7DM,最多能显示4 行,每行16 个半角字符或8 个全角字符。用该模块可以进行软元件的监控、测试、时钟的设定、存储器卡盒与内置RAM 之间程序的传送、比较等操作。CP1H 系列的2 位七段 LED 显示器用于显示PLC 的状态、故障代码等信息,还可以用专用显示指令来显示用户定义的代码。
增加集成的模拟量I/O与提高闭环控制功能
过去的小型PLC一般没有集成的模拟量I/O。CPU 224XP集成有2路模拟量输入,1路模拟量输出,还集成了过去大中型PLC 才有的PID 自整定功能,增强了S7-200在过程控制方面的能力,使PID的调试变得更加简单容易。FX3U 系列最多可以连接4个模拟量输入/输出适配器或温度输入适配器。基本单元与A/D 转换模块之间的数据传送速度提高了3~9 倍。
A/D转换模块有数字滤波、峰值保持、数据加法、突变检测和自动传送数据寄存器等功能,每个通道可以记录1 700次A/D转换值。CP1H 系列的XA 型集成有4 点模拟量输入和2点模拟量输出,分辨率为6 000或12 000。外部模拟量输入接口可将来自变送器或电位器DC0~10 V的电压转换为0~255的数据。
加强通信处理能力
S7-200的PC Access V1.0是专为连接S7-200 PLC和S7-200通信模块设计的OPC服务器,支持所有的S7 -200 通信协议、多PLC连接和标准的OPC 客户机。PC Access 内置的客户机测试功能允许编程者迅速地进行变量的在线测试。FX3U系列内置的编程口可以实现115.2kbps的高速通信,最多可以同时使用3个通信口(包括编程口)。可以使用带RS-232C、RS-485和USB接口的通信功能扩展版。FX3UC 的基本单元内置了CC - Link 主站单元的功能。
C P 1 H 系列可以扩展两个串行端口和向高位、低位通信的功能。通过选件板的串行通信接口,可以实现与可编程终端、条形码阅读器、变频器等的通信,可以在无程序状态下与Modbus从站通信。
传统的可编程控制器与计算机通信的编程电缆在计算机侧都使用RS - 232C 接口,现在生产的笔记本电脑基本上没有RS - 232C 接口,为了解决笔记本电脑与PLC 通信的问题,各主要生产厂家都提供了带USB 接口的编程电缆。CP1H 系列有内置的USB 接口,可以使用市场上销售的USB 电缆来连接CP1H 与编程用的计算机的USB 接口,实现程序的高速下载或上传。
用编程向导简化对复杂任务的编程
PID控制、网络通信、高速计数器、位置控制、数据记录、配方和文本显示器等编程和应用是PLC 程序设计中的难点,用普通的方法对它们编程时,需要熟悉有关的特殊存储器的意义,在编程时对它们赋值,运行时通过访问它们来实现对应的功能。这些程序往往还与中断有关,编程的过程既繁琐又容易出错。S7- 200的编程软件为此设计了大量的编程向导,只需要在对话框中输入一些参数,就可以自动生成包括中断程序在内的用户程序。
PLC的国产化与国产PLC的进展
国外著名的PLC生产商为了降低成本和贴近用户,纷纷将生产基地迁到中国。西门子已将S7- 200的生产带到了中国,称为S7-200 CN,只限于在中国销售和使用,它的售价比原来在国外生产的产品降低了约2 0 % ,与它配套的K -TP178micro触摸屏也是在国内生产的。2006年6月竣工的欧姆龙(上海)有限公司是欧姆龙集团工业自动化领域设计、生产、技术服务和物流的核心基地,组装生产PLC、传感器和温度调节器等。
PLC 是国产化最差的电子产品之一,多年来广大用户一直盼望着有影响力和竞争力的国产PLC的出现。近年来国产PLC有了喜人的发展,出现了不少PLC 生产厂家。特别是像北京和利时和浙大中自这样的在DCS 卓有建树的厂家进入PLC生产领域,让我们看到了中国PLC 的希望。他们的PLC提供符合IEC61131-3 国际标准的5 种编程语言(LD、IL、FBD、ST 和SFC),其性能指标接近国外的同类产品.
编辑:jq
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 三菱电机
  • PID控制
  • 西门子S7-200
    未来物流发展趋势与TMS的关系
    随着全球化的加速和电子商务的蓬勃发展,物流行业正经历着前所未有的变革。未来物流的发展趋势不仅影响着供应链的效率和成本,也对企业的竞争力产生深远影响。运输管理系统(Transportation
    的头像 发表于 11-26 09:40 473次阅读
    开关电源的最新技术发展趋势
    开关电源作为电子信息产业的重要组成部分,其技术发展趋势一直备受关注。以下是开关电源的最新技术发展趋势: 一、高频化 高频化是提高开关电源效率和功率密度、降低体积和重量的重要途径。随着开关频率的提高
    的头像 发表于 11-20 10:46 856次阅读
    环保型 SMT 元器件的发展趋势
    随着科技的不断进步和环保意识的日益增强,环保型 SMT 元器件的发展受到了广泛关注。其发展趋势在多个方面呈现出显著的特点,这些趋势不仅对电子制造业的可持续发展至关重要,也对环境保护产生
    的头像 发表于 11-12 14:29 260次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    ,都有着广泛的应用。 激光雷达技术的发展趋势 引言 随着科技的不断进步,激光雷达技术已经成为现代遥感技术中不可或缺的一部分。它通过发射激光脉冲并接收其反射,能够精确地测量目标物体的距离、速度和形状。本文将探讨激光雷达技术的发展趋势,包括技术进步、应用
    的头像 发表于 10-27 10:44 1000次阅读
    边缘计算的未来发展趋势
    边缘计算的未来发展趋势呈现出多元化和高速增长的态势,以下是对其未来发展趋势的分析: 一、技术融合与创新 与5G、AI技术的深度融合 随着5G技术的普及,其大带宽、低延迟的特性为边缘计算提供了理想
    的头像 发表于 10-24 14:21 967次阅读
    智能驾驶技术发展趋势
    智能驾驶技术是当前汽车行业的重要发展趋势之一,它融合了传感器技术、人工智能、大数据和云计算等多种先进技术,旨在实现车辆的自主驾驶和智能化管理。以下是对智能驾驶技术发展趋势的分析: 一、技术突破与进展
    的头像 发表于 10-23 15:41 767次阅读
    未来AI大模型的发展趋势
    未来AI大模型的发展趋势将呈现多元化和深入化的特点,以下是对其发展趋势的分析: 一、技术驱动与创新 算法与架构优化 : 随着Transformer架构的广泛应用,AI大模型在特征提取和并行计算效率
    的头像 发表于 10-23 15:06 661次阅读
    变阻器的未来发展趋势和前景如何?是否有替代品出现?
    变阻器是一种用于调节电路中电阻值的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。随着科技的不断进步和应用领域的扩展,变阻器的未来发展趋势和前景备受关注。 未来变阻器将趋向于智能化和多功能化,随着物联网
    发表于 10-10 14:35
    智能制造行业现状与发展趋势
    智能制造行业作为现代制造业的重要组成部分,正经历着快速的发展与变革。以下是对智能制造行业现状与发展趋势的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 14:26 1423次阅读
    DC电源模块的发展趋势和前景展望
    BOSHIDA  DC电源模块的发展趋势和前景展望 随着电子产品的普及和多样化,对电源模块的需求也越来越大。其中,DC电源模块作为一种重要的电源供应方式,在各个领域有着广泛的应用。在过去的几十年
    的头像 发表于 04-18 13:37 541次阅读
    DC电源模块的<b class='flag-5'>发展趋势</b>和前景展望
    中国网络交换芯片市场发展趋势
    中国网络交换芯片市场的发展趋势受多种因素影响,包括技术进步、政策推动、市场需求以及全球产业链的变化等。以下是对该市场发展趋势的一些分析。
    的头像 发表于 03-18 14:02 911次阅读
    制冷剂的发展历程与发展趋势
    低GWP、低ODP的标准下,提高制冷效率,或者说为了解决低GWP所做的变动应当同时提高制冷效率而不是反过来使净GHG(温室气体)排放量增加。 二、制冷剂的发展趋势 2007年9月在加拿大蒙特利尔召开
    发表于 03-02 17:52
    国产隔离芯片的质量控制与发展趋势
    本文将从结构、制造工艺、测试手段等方面对国产隔离芯片的质量控制进行分析,并展望其未来的发展趋势
    的头像 发表于 02-02 16:14 998次阅读
    国产隔离芯片的质量控制与<b class='flag-5'>发展趋势</b>
    DC电源模块的未来发展趋势
    BOSHIDA  DC电源模块的未来发展趋势 未来DC电源模块的发展趋势可以预测如下:  DC电源模块的未来发展趋势 1. 高效能:随着绿色能源的需求增长,DC电源模块将更加注重高效能的设计,以减少
    的头像 发表于 01-25 10:55 582次阅读
    DC电源模块的未来<b class='flag-5'>发展趋势</b>
    静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
    静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
    发表于 01-22 10:32
