当您需要安装成千上万台物联网设备时,您需要让设备的安装速度非常快。下面的内容讲述了如何做到这一点。
每一台物联网设备都需要有人来安装。
安装是设备生命周期中最需要关注的活动。
对于大规模物联网部署尤其如此。
我们参与了许多物联网产品和项目。其中许多都涉及大规模物联网部署,而且每个部署现场都有数百或数千台设备。
在本文中,我们将介绍为什么安装对于大型物联网部署如此重要,并列出了6种安装策略,以使安装流程快速、有效。
1、拍照
2、轻松识别设备
3、记录每台设备的位置
4、记录谁做了什么
5、制作安装清单,并把它变成一个应用程序
6、测量
为什么安装策略在大型物联网部署中很重要
安装是物联网设备生命周期中必不可少的步骤。
有人——可能是您的客户、用户或为您工作的技术人员团队——将负责安装。安装流程把您的设备从一个硬件变成一个有生命力的东西:为企业提供有价值信息的生产者。
但最重要的是,安装是物联网设备生命周期中不可避免的一部分。
物联网设备的生命周期可分为四个阶段:
1、在工厂生产设备。
2、安装设备。
3、使用设备。这就是设备为我们创建价值的地方,然后,可能会将设备重新安装在新位置,或者我们:
4、停用设备。
上面两个阶段包含了安装活动:安装和使用。
因此安装是不可避免的,而且很重要,我们需要仔细规划。
安装是最耗时的工作活动
大多数设备都会在其生命周期的使用阶段渡过大部分时间。
设备在使用阶段通常不需要我们太多关注。在这个阶段,它们主要安安静静待在那里并产生有价值的信息。
相比之下,对于使用设备的人来说,他们的大部分精力和时间都将花费在“安装”阶段。由于这些人是您需要支付薪水的人,因此您希望他们尽可能地提高工作效率。
如何快速完成安装
在Thingsquare,我们与客户一起部署了大量设备。
以下是我们使安装快速且有效的6大策略:
1、拍照
安装后,您将需要维护系统并进行故障排除。这是使用阶段的常规部分。
照片是信息的宝库,特别是如果以后很难到达该位置时。
请确保在安装每台设备时为其拍摄大量照片。事实上,您应该在安装清单中包含多张照片。
我们参与了多个部署,在安装后,我们需要对其进行远程故障排除。有一堆关于设备安装方式和安装地点的照片,对您有很大帮助。
2、轻松识别设备
当处理成百上千台设备时,您需要确切知道安装了哪些设备,以及安装在哪里。
因此,您需要轻松识别每台设备。设备识别可以通过多种方式进行,这将减少人为错误的风险。
我们通常使用的两种方法是:
▲设备标签上的唯一ID号,您可以为其拍照
▲通过蓝牙自动识别安全设备——这是Thingsquare物联网平台开箱即用的功能
确定设备的安装位置将使维护和故障排除更加容易——尤其是在难以到达安装现场的情况下。
3、记录每台设备的位置
安装设备后,请确保记录其位置。
最简单的方法是获取设备部署时的GPS系统坐标。最好使用安装应用程序,它可以自动完成这项工作。
对于室内安装,精确的GPS位置可能不可靠。但是对于这些设备,稍微模糊的GPS位置也是有用的。
在分析设备产生的数据和排除网络故障时,该位置非常有用。
4、记录谁做了什么
在大型部署中,会涉及到很多人。
能够跟踪安装操作,以及谁执行了那些操作,是非常有用的。有时,了解安装每台设备时所采取的步骤也很重要。有时您需要与安装人员谈谈。
确定安装每台设备所需的步骤,并为每个步骤制作检查清单。
然后把该清单变成安装人员可以在自己手机上运行的应用程序。
清单中的每一项都应该非常容易理解,以避免在过程中出现错误。
理想情况下,该应用程序应该在Android和iOS上运行,因为您希望每个人都能在自己手机上使用它。
以下是我们在零售物联网部署中为传感器设备设计的检查清单示例:
▲检查传感器是否已安装电池
▲将传感器连接到设备
▲确保传感器在线
▲检查传感器的信号强度
▲检查GPS系统位置是否正确
▲将手移到传感器前面,以确保传感器正确检测到运动
▲请保持静止,以确保传感器没有检测到运动
▲输入传感器放置描述(例如“在设备上方”)
▲输入设备描述
▲为传感器拍照
▲为设备拍照
▲拍摄设备及其周边的环境照片
6、测量
因为安装需要花钱,所以我们希望它能够更有效率。
使流程更高效的最佳方法是对其进行测量,然后对其进行改进。
由于我们有一个安装清单应用程序,因此测量安装时间很容易——只需将其内置到应用程序中即可。
一旦我们知道安装流程中的每个步骤需要多少时间,我们就可以修改流程并加以改进。我们应该先关注最耗时的步骤,并测量后续改进,以确保获得最大的收益。
结论
每台物联网设备都需要安装,而高效的安装流程可以为我们节省时间,并最终节省资金。
原文标题:大型物联网部署需要快速的安装策略
文章出处:【微信公众号:物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
物联网
2909文章
44596浏览量
373005
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
