基于模数转换器ICL7135和传感器实现LSD-2C智能开口闪点测定仪的设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:阎智义;陈戈珩 2021-03-26 09:45 次阅读
“闪点”是表征石油产品储运安全性的一项指标,单位是摄氏度,它表明石油产品在此温度时如遇到明火将会引起“爆鸣”,危及设备及人身安全。因此,石油产品出厂前和用户进货入库前都要先测试闪点,以确保安全。
手动仪表最大不足是升温特性不佳,很难按国家标准及国际标准线性升温。实测时温度变动太大,得出的闪点值重复性很差。而我们根据标准要求,新开发的LSD-2C智能开口闪点测定仪,整机运行完全由微电脑控制,操作者一次键入预闪点后,测试过程即完全自动进行。如果操作者预置不当还会发出声音报警拒绝执行,并能对测试结果进行判断。其主要特点如下:
测温系统采用4位半A/D转换芯片ICL7135作为模数转换器传感器输出的模拟信号直接变成BCD码输出;火焰扫划系统实现了自动化;闪火点检测采用新型材料、特殊结构的传感器件;为了有效地控制温升,使之满足国家标准和国际标准的要求,采用了模糊逻辑算法控制温升;闪点值除可以用LED显示外,尚可以用所配的微型打印机,自动打印出测试时间、油号、气压、预闪点、闪点值,并给出诊断结果。测试过程完全符合国家标准和国际标准,具有完善的气压校正功能。其总体框图如图1所示。
图1 整机方框图
图2 测温电路
单元电路设计
测温部分
测温部分电路如图2所示,其中测温传感器采用BA2铂电阻,0℃时电阻为100W,温度为100℃时为138.5W,平均每度变化0.385W,流过铂电阻的电流平均为2.37mA,即每度变化为0.915mv,近似的可以看作温度变化1℃电桥输出电压1 mv。
控温系统
控温过程的调节方式由软件编程决定,其流程图如图4所示。控温采用模糊逻辑算法的脉宽调制方式,由8031的P1.3输出调宽脉冲经7407隔离后,再经光控可控硅MOC3020隔离控制加热器,炉丝功率为600W。应当指出,加热系统采用炉盘加热,惰性很大,这给控温带来困难。
闪火检测系统
本系统可分为火焰检测器,高通滤波器,阈值设定及比较器等部分。闪火信号(低电平有效)经8031的P3.2口送往单片机。为了鉴别闪火,在程序中设有选票表决程序,只有经过一定次数的低电平后才认为有效。
火焰检测器采用了200W白炽灯的钨丝(已制成螺旋状),阻值大约在200Ω左右,并制成网状,置于油杯上方。这样无论闪火点在油杯上方的何处,都能有效地检测闪火。既使传感器的十分之一受热,也足以使比较器LM339翻转。
闪点检测电路如图3。闪火信号经隔离、限幅之后送入LM339的反相端。当V+-V-大于2mv,输出即为高电平,但如确切为高电平(4.5V),V+须比V-高7mv。为了抗干扰,我们设置V+-V-=30mv,这样既可以对干扰信号进行幅度鉴别,又可防止LM339失调电压温漂导致的输入电平摆动。
阈值不可降的太低,因为在油杯温度超过200℃时,绝缘材料电导增加,会使V+下降,严重时会产生虚报闪点现象。
图3 闪火检测电路图
图4 控温流程图
几个待解决的问题
1、闪火检测传感器虽然灵敏度高,检测可靠,但长期使用骨架易变形,今后应考虑用特制陶瓷骨架。
2、打印机的抗干扰问题,打印机无硬件控制电路,在受到干扰的时候,会连续走纸打印。在无人值守的情况下,会浪费打印纸并降低打印机的寿命,应当增加一个定时继电器,强行限定打印机的一次运行时间,避免在故障时,盲目长期运转。
结语
LSD-2C智能开口闪点测定仪,经过设计,试制改进再试制几个循环制成样机。一年多来的试用表明:本机确可以按国家标准和国际标准进行测试,为废止现行的落后的国家标准,代之以较先进的国际标准提供了物质基础。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 芯片
  • 模数转换器
    ICL7135A/D转换器单片机读写程序
    本人现在设计电压表,用的是STC的单片机和ICL7135A/D转换器,请教以我的电路设计为基础,ICL7135的读取程序该怎么写。 非常感谢!
    发表于 04-21 10:31
    YTC4217开口闪点全自动测定仪的特点和应用
    优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。产品特点: 1.YTC4217开口闪点全自动测定仪电脑控制试验全过程。 2.仪器具有自动升温控制、自动点火扫划,自动检测
    发表于 07-24 14:18
    开口闪点测定仪的日常维护重要性
    开口闪点测定仪的日常维护的重要性:开口闪点测量仪采用智能技术和大屏幕液晶汉字显示技术,具有精度
    发表于 12-25 10:55
    开口闪点测定仪的介绍
    和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试
    发表于 12-26 10:30
    闪点测定仪的介绍以及购买时需要注意什么
    开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点
    发表于 12-28 10:26
    LSD-2C智能开口闪点测定仪
    摘   要: 本文介绍了智能开口闪点测定仪的总体设计及部分单元电路的设计。提出的新方法对开发石油产品自动化检测仪表和其他智能仪表都有一定的参考价值。
    发表于 03-11 13:44 746次阅读
    <b class='flag-5'>LSD-2C</b><b class='flag-5'>智能开口</b><b class='flag-5'>闪点</b><b class='flag-5'>测定仪</b>
    ICL7135信号采集传输电路
    ICL7135 信号采集传输电路   本电路由一个小型集成电路来实现,采样后的信号经过电位送到ICL7135 进行处理,将处理后信号直接送到单片机最小系统。
    发表于 11-13 12:08 8249次阅读
    <b class='flag-5'>ICL7135</b>信号采集传输电路
    模数转换器ICL7135C数据手册
    ICL7135C和TLC7135C转换器采用德克萨斯仪器公司高效CMOS制造技术这4个1/2位、双斜率积分的模数转换器(DAC)设计用于为微
    发表于 07-11 16:40 0次下载
    ICL7135智能仪表中的应用
    介绍一种双积分A/D转换器ICL7135与单片机89c52的简单接口,并基于这种用法提出了一种自校正算法,给出了应用电路和部分程序代码。本文提出一种ICL7135与单片机的简单接口。在
    发表于 02-10 12:01 34次下载
    大屏幕开口闪点测定仪的技术参数
    大屏幕开口闪点测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口
    发表于 03-20 14:14 1404次阅读
    全自动开口闪点测定仪的功能都有哪些
    KKY开口闪点测定仪又称开口闪点开口
    发表于 03-04 15:05 1627次阅读
    凯迪正大自动闪点测定仪
    、燃点检测),利用高性能检测离子环对火焰导电电阻值突变进行检测,扩大检测面,提高了灵敏度并避免了漏检、误检等现象;采用了彩色LCD电容触摸屏、菜单式中文操作系统,使显示内容更加丰富多彩,操作更加便捷; 凯迪正大开口闪点测定仪采用
    发表于 03-02 09:31 468次阅读
    凯迪正大自动<b class='flag-5'>闪点</b><b class='flag-5'>测定仪</b>
    ICL7135 数据表
    ICL7135 数据表
    发表于 03-22 18:56 17次下载
    <b class='flag-5'>ICL7135</b> 数据表
    ICL7135 数据表
    ICL7135 数据表
    发表于 07-07 20:45 6次下载
    ICL7135C和TLC7135C转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ICL7135C和TLC7135C转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>ICL7135C</b>和TLC<b class='flag-5'>7135C</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
