基于PCI总线芯片PCI9056实现机载嵌入式计算机系统的设计
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:姜运生 2021-03-26 10:31 次阅读
PCI总线起源于微型计算机,已经成为微型计算机事实上的总线标准。因其众多的功能、强大的兼容性而独领风骚。为PCI局部总线设计的器件是针对PCI而不是针对特定的CPU处理器,独立于处理器的升级。其目标是实现电流尽可能小的系统,功耗低。软件透明,在和PCI设备之间通信时,软件驱动之间使用相同的命令集和状态定义。随着嵌入式计算机的发展,PCI总线也越来越多地被引入到嵌入式系统中。本文介绍在“十五”预研项目中实现嵌入式PCI总线的一些经验体会,与大家切磋。
1 PCI总线概述
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线,即外设部件互联总线。在PCI应用系统中,如果某设备取得了总线控制权,就称其为“主设备”(master),而被主设备选中以进行通信的设备称为“从设备”(slave)。
系统信号包括复位信号RST和时钟信号CLK。仲裁信号有总线申请REQ和总线授权信号GNT。接口控制信号包括主设备启动PCI交易的FRAME信号、主设备的交易数据有效信号IRDY和目标完成本次数据交易的信号TRDY等。PCI没有一般数据周期的读写信号,而是采用命令编码形式定义本次PCI周期的读写属性。每个PCI周期由主设备启动,在第一个时钟周期,AD[31..0]信号承载地址信息,C/BE[3..0]的组合代表命令,定义PCI周期。第二个时钟手,AD[31..0]由提供数据一方驱动,C/BE[3..0]的组合代表有效的字节。详细情况可参阅参考文献,亦即PCI规范。
2 PCI总线设计
目前有众多的能支持PCI总线的厂家和芯片。其中以美国PLX公司的PCI9056功能最完备,使用简易。下面的设计以PCI9056为主要模型。
2.1 PCI系统时钟
PIC总线的信号驱动采用反射波方式而不是传统的入射波。这样,对各设备采样时刻的偏差要求很高,亦即时钟的偏斜(skew)应尽可能小,最大的时钟偏斜≤2ns。最好整个PCI系统各设备采用同一时刻;但同一时钟的驱动能力有限,不可能同步驱动所有PCI设备。IDT74CT3807时钟驱动器可以解决这个问题。它将一个时钟源泉转换为10个等同的时钟,各时钟之间的偏斜≤350ps。图2是PCI时钟解决方案。
显然,除去中央资源,这个PCI系统最多可以带9个设备,对于嵌入式系统来说已经足够了。在PCI底板上,为保证时钟的偏斜率,各PCI时钟必须走等长线。
2.2 中央资源和PCI适配器
在PCI系统总线中,必须存在一个PCI主桥(Host)管理整个总线。主桥提供系统信号和进行PCI部迟疑不决仲裁。PCI9056可以工作在Host方式下,也可以作为普通PCI适配器。图3是两种工作模式原理。
当HOSTEN引脚连接地时,PCI9056工作在Host模式,亦即成为系统的中央资源,在Host模式时,PCI9056的局部复位LRESET是输入,接收来自局部CPU等的复位,然后在RST产生PCI总线复位,去复位整个PCI总线上的其它设备。而工作在适配器模式下的PCI9056刚好相反,RST接收来自PCI总线的复位,然后通过LRESET去复位PCI设备内的其它器件。一般地,把主桥的PCI8056设置为总线仲裁器。注意二者仲裁信号REQ和GNT互换连接。
PCI9056作适配器时,仲裁信号使用REQ和GNT。当它作为总线仲裁器时,还有其它的请求应答信号对可以使用。图3中没有表示出来。
2.3 加电初始化
众所周知,PCI总线的地址是可以根据系统动态调整的。各个模块在PCI空间所占的地址和长度取决于内部配置寄存器。系统程序一般在加电时就检测整个系统所需的空间,分配各PCI设备的基址和所需存储器空间、I/O空间。这个初始化过程可以用三个办法完成。
如果PCI9056设计为系统的主桥(北桥),亦即中央资源(Host),则在它的局部总线一侧都存在CPU。寄存器的初始化可以由CPU进行,也可以由存入EEPROM的内部参数自动装入。如果PCI9056作为一般PCI设备的适配器,一般没有CPU,可以由初始化过的主桥通过PCI配置周期来设置内部寄存器,也可以由EEPROM在加电时自动载入。图4中的EEPROM采用仙童公司的FM93C56或FM93CS56皆可。由局部CPU可设置内部所有寄存器,控制逻辑应产生CCS片选。若不采用EEPROM加电自动载入初始化参数时,应该在DI/DO引脚下拉1kΩ的电阻。除由局部CPU初始化和EEPROM加电自动初始化外,更多的PCI设备由主桥通过PCI总线来动态初始化。系统软件要保证各个设备的PCI空间不重叠。
3 软件设计
PCI总线不易调试,不但在于硬件设计复杂,还在于驱动软件有相当的难度。但只要把几个基本概念和功能巧妙地体现在软件中,整个驱动软件就很清晰了。以下代码是在TMS320C6701环境下的一些成熟的驱动函数。
3.1 配置主桥作为PCI总线的主设备
在初始化PCI总线其它设备时,中央资源作为PCI总线的主设备。此时由局部CPU设置所有寄存器,并不产生任务PCI周期,亦即局部逻辑必须译码产生CCS信号。
//功能:配置中央资源的PCI9056作为主设备时的参数
//入口参数
//Range: 映像范围长度
//PCIBAddr: PCI基址
//LocBAM:局部存储器基址
//LocBAMI: 局部I/O配置基址
void ConfigHostMaster(UINT Range,UINT PCIBAddr,UINT LocBAM,UINT LocBAMI)
{UINT Aword;
//PCI命令码寄存器CNTRL
//D3..0=PCI Read Command Code for DMA
// 缺省1110b:Memory Line Read,存储器行读
//D7..4=PCI Write Command Code for DMA
// 缺省0111b:MemoryWrite, 存储器写
//D11..8=PCI MemoryRead Command Code for Direct Master,
// 缺省0110b:MemoryRead 存储器读
//D15..12=PCI MemoryWrite Command Code for Direct Master.
// 缺省1110b:MemoryWrite, 存储器写
//D30=1:复位PCI方
//就用这个缺省值,即000F.767EH
*(int *)LOC_CNTRL=*(int *)LOC_CNTRL|0x400000000;
Aword=0x000FFFFF;
While(Aword--); //复位持续
*(int *)LOC_CNTRL=*(int*)LOC_CNTRL & 0xBFFFFFFF;
//清掉软件复位
//PCI仲裁控制器PCIARB
*(int *)LOC_PCIARB=0x00000001;//中央资源要当PCI总线仲裁器
//---Direct Master-to-PCI地址映射--
//局部基址+Range-->PCI地址映射。--
//局部基址+Range-->PCI基址+Range
//1.范围寄存器DMRR
//长度范围值DMRR
//长度范围值应该是64KB的倍数,亦即D15..0=0000H
//而填入值应该是长度值的被码,即变反+1,如
//64KB=0001.0000H-->FFFE.FFFFH+1=FFFF.0000H
//1MB=0010.0000H-->FFEF.FFFFH+1=FFF0.0000H
*(int *)LOC_DMRR=(~Range)+1;//映像范围
//2.局部存储器基址DMLBAM(P11-29)
//D15..0:Reserved.
//D31..16:基址高16位,必须是范围值的倍数
*(int *)LOC_DMLBAM=LocBAM;
//3.局部I/O Configuration基址DMLBAI
//当配置访问使能时,对这个寄存器所指的基址进行访问,将在产生PCI配置周期
*(int *)LOC_DMLBAI=LocBAMI;
//4.PCI基址寄存器DMPBAM(P11-30)*(int *)LOC_DMPBAM=PCIBAddr|0xE3;
*(int *)LOC_DMCFGA=0x00000000;//暂时不产生配置周期
*(int *)LOC_DMDAC=0x0; //高32位地址始终为0,需要双地址
//5.命令寄存器PCICR(P11-8)
//D0=IO Space=“1:要响应I/O周期”。
//D2=Master Enable=“1:允许做Master”。
*(int *)PCI9056_PCICR|=0x00000007;
return;
当PCI总线上的其它设备需要访问中央资源时,主桥就成为从设备,所以应该配置其PCI空间到局部空间映射的参数。这个过程是一个逆变换,代码在此省略。
3.2 配置PCI总线从设备
当中央资源作为主设备访问其它PCI设备时,必须对从设备进行适当的初始化。一般选用PCI配置周期设置PCI桥的关键配置寄存器,然后用普通PCI存储器周期设置其它寄存器。
Void ConfigPCISlave(UINT And,UINT Range,UINT PCIBAddr,UINT LRegPBA,UINT LocBAddr)
//功能:通过主桥产生PCI配置周期,去配置PCI总线上作为从方的PCI9056
//入口参数:
//ADn:设备号,亦即和被配置设备的IDSEL#相连的PCI地址
//Range:范围长度
//PCIBAddr:PCI基址
//LRegPBA:内部寄存器的PCI存储器基址(范围512B),
//亦即PCIBAR0值
//LocBAddr:局部基址
{UINT Abit32W,LROffset;
//------用配置周期-----------------------
//设置命令寄存器PCICR
//D1=Memory Space=“1:要响应Memory周期”
ABit32W=GetConfigReg(ADn,PCI9056_PCICR)|0x07;
//读原值并置位
SetConfigReg(and,PCI9056_PCICR,ABit32W);
//PCIBAR0:其它寄存器的PCI基址。
SetConfigReg(ADn,PCI9056_PCIBAR0,LRegPBA);
//设置PCI基址,以便能访问其它寄存器
SetConfigReg(ADn,PCI9056_PCIBAR2,PCIBAddr);
//-----以下用PCI存储器周期-----------
//1.Space0的局部地址范围LAS0RR
LROffset=LRegPBA&0x001FFFFF;//取局部寄存器PCI基址的位移
ABit32W=~Range+1; //计算范围值的补码
SetPCIReg(LROffset,PCI_LAS0RR,Abit32W);
//2.Space0的局部基址LAS0BA
SetPCIReg(LROffset,PCI_LAS0BA,LocBAddr|1);
SetPCIReg(LROffset,PCI_EROMBA,0x38);
//4.Space 0/ROM的局部总线描述符LBRD0(P11-27)
//D1D0=11:Space 0-32Bit数据宽度。(复位缺省)
//D5..2=内部等待状态计数器。
//D6=1:需要READY#信号。(复位缺省)
//D7=1:允许连续Burst
//D7=0:Burst-4 Mode (复位缺省)
//D8=0:Space 0允许预取
//D9=0:扩展ROM允许预取
//用缺省值40430043H
SetPCIReg(LROffset,PCI_LBRD0,0x40430043);
ABit32W=GetPCIReg(LROffset,PCI_LBRD0);
if(ABit32W!=0x40430043)
printf(“局部总线描述符LBRD0缺省值出错=%8x”,ABit32W);
return;
PCI总线上的其它设备身份是动态变化的,所以对有能力做PCI主设备的,应该配置其局部空间到PCI空间映射的参数。
结语
PCI局部总线规范也在更新,向更快更强更省电的方向迈进。时钟速率由最初的33MHz提高到66MHz,数据宽度也由32位扩展到可支持64位,工作电压从5V转变为3.3V,使功耗更小。可以预计,嵌入式PCI总线将极大提高机载嵌入式计算机系统的总体性能。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 计算机
  • 总线
    FPGA和PCI9056接口问题求助!
    小弟最近在做FPGA和PCI9056的接口,PCI9056工作在C模式(从模式和DMA模式)下;数据手册上说PCI9056每次突发读写的数据数量是可以设置的,分为1次发送1个32bit、1次发送4个
    发表于 09-12 20:43
    嵌入式计算机性能怎么评测?
    嵌入式计算机的设计不同于通用的计算机设计,它的设计过程较复杂。对于嵌人计算机的设计,是针对具体的应用问题,通过对问题的描述、建模,分解嵌入式
    发表于 09-23 06:34
    嵌入式计算机性能怎么评测?
    发表于 03-09 07:35
    嵌入式计算机系统怎么降低功耗?
    绿色环保节能是全球化的热潮,而嵌入式计算机系统被广泛应用于便携和移动性较强的产品,低功耗设计不仅是绿色环保的要求,也是嵌入式计算机系统体积和质量的约束。随着市场对嵌入式计算机系统在体
    发表于 03-31 07:39
    嵌入式系统是什么?嵌入式计算机系统有哪些特点?
    什么是嵌入式系统嵌入式微处理器有哪些特点?与通用型计算机系统相比,嵌入式计算机系统具有哪些特点?
    发表于 04-26 07:21
    什么是嵌入式计算机
    嵌入式计算机系统无处不在。如果你去过一家超级市场,并且注意到墙上有售货亭机,那么这些售货亭很有可能由嵌入式计算机供电。本文将介绍有关嵌入式PC和计算机所需的一切知识。什么是
    发表于 10-27 08:05
    什么是嵌入式计算机
    什么是嵌入式计算机时间:2012-2-26顾名思义,嵌入式计算机嵌入在宿主系统中使用的计算机,如嵌入
    发表于 10-27 06:02
    嵌入式系统计算机系统的区别是什么?
    原标题:嵌入式系统计算机系统有什么不同近段时间很多学习单片机或者传统计算机的人员参加嵌入式培训的比例在不断增大,这部分同学可能以前对于
    发表于 10-28 08:54
    嵌入式计算机系统概述
    嵌入式计算机系统概述:定义:以应用为中心、以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统
    发表于 12-22 06:08
    讨论几种类型的嵌入式计算机系统
    型的嵌入式PC今天,我们将讨论几种类型的嵌入式计算机系统,其中包括:坚固的工业PC,车载计算机,物联网网关,嵌入
    发表于 12-23 07:38
    嵌入式计算机系统相关资料推荐
    嵌入式计算机系统~
    发表于 12-23 06:00
    嵌入式计算机系统相关资料下载
    嵌入式计算机系统
    发表于 12-23 07:51
    PCI9056 pdf datasheet
    PCI9056 pd
    发表于 10-13 11:12 93次下载
    PC机与嵌入式计算机系统串行通讯的硬软件实现
    【摘 要】 介绍了微机(PC)与嵌入式计算机系统的串行通讯的方法,叙述了嵌入式计算机在温控系统中的应用和硬件结构,给出了Windows98下的串行通讯程序。
    发表于 05-15 21:41 854次阅读
    PC机与<b class='flag-5'>嵌入式计算机系统</b>串行通讯的硬软件<b class='flag-5'>实现</b>
    什么是嵌入式计算机
    嵌入式计算机是一种专门设计用于特定功能的计算机系统,通常被嵌入到其他设备中,以执行特定的任务。这种计
    的头像 发表于 01-15 15:10 1562次阅读
    什么是<b class='flag-5'>嵌入式计算机</b>?
