据麦姆斯咨询报道,近日,三菱电机(Mitsubishi Electric)宣布其Mitsubishi Electric Diode InfraRed(简称:MelDIR)传感器系列将于2021年7月1日推出一种新型热传感器,具有宽视场角(FoV)和80 x 60像素分辨率,可用于安防、供暖、通风和空调(HVAC)、人员计数、智能建筑和热扫描仪等。新型MelDIR传感器能够准确区分人类和其他热源,并能识别特定的人类行为,例如行走、跑步或举手。
这是三菱电机的第二代MeIDIR传感器,第一代产品曾经在2019年推出。MeIDIR传感器具有高像素和高热灵敏度等特点,可实现高精度地识别人、物,并能把握其行为。
三菱电机第一代MeIDIR传感器应用场景
MeIDIR传感器采用自己独家开发的像素结构:(1)支撑腿:使用半导体工艺进行支撑脚成型,实现了细线化加工;(2)热敏二极管和高性能放大器集成于同一衬底上。
MeIDIR传感器的像素结构
MeIDIR传感器采用芯片级真空封装技术,有利于节省空间:三菱电机自己独家开发了芯片级真空封装技术,使得产品尺寸与传统产品(16 × 16像素热电堆传感器)相比缩小了约80%。
MeIDIR传感器的封装示意图
三菱电机MeIDIR传感器介绍及采用的技术
新型热传感器具有以下特点:
(1)宽视场角和高像素分辨率:视场角为78° x 53°,分辨率为80 x 60像素,支持红外数据的精确处理。与第一代80 x 32像素的MelDIR传感器相比,探测面积大了2-4倍,并且100mK(0.1℃)的热分辨率也差不多。这款小像素尺寸的热敏二极管红外传感器实现与第一代80 x 32像素MelDIR传感器相同的封装尺寸。
三菱电机两代MeIDIR传感器产品规格
三菱电机两代MeIDIR传感器探测面积对比
(2)通过更快的帧频和优化的灵敏度校正,获得了出色的红外图像。与第一代80 x 32像素MelDIR传感器相比,帧频提高了一倍,并对周围区域进行了灵敏度校正优化,从而获得了更好的热成像图,可以准确识别快速移动的热源,有助于预防犯罪、人口计数、动物检测等。
三菱电机两代MeIDIR传感器应用对比
(3)开发工具缩短了用户开发时间。客户可以使用各种应用的建议文档、产品评估工具包、参考代码和参考设计来支持产品开发计划、技术开发和产品开发。
责任编辑:lq
传感器
2541文章
49963浏览量
747525 -
三菱电机
164浏览量
20564 -
热敏二极管
1文章
3浏览量
10096
原文标题:三菱电机将推出80 x 60像素热敏二极管红外传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
