简单介绍ADC芯片前端输入使用放大器和变压器各自的优势
e9Zb_gh_8734352 来源:FPGA技术联盟 作者:FPGA技术联盟 2021-03-26 11:35 次阅读
高性能模数转换器ADC)一般对系统的性能有非常高的要求,而AD芯片的“前端”的输入电路设计对ADC系统的的性能有非常大的影响。以下主要介绍了ADC芯片前端输入使用放大器和变压器各自的优势。
1、放大器和变压器根本区别
如果必须保持直流(DC)电平,就必须使用放大器,因为变压器是固放大器是有源器件,而变压器是无源器件。放大器和其它所有的有源器件一样,消耗功率并且产生噪声;变压器不消耗功率并且产生的噪声可以忽略不计。有的交流(AC)器件。而当信号的频率很高而且ADC的输入端不允许很大的附加噪声时,变压器具有超越放大器的最大性能优势。
变压器和放大器在增益方面主要的区别在于ADC的输入阻抗,它直接影响系统的带宽。变压器的输入阻抗和输出阻抗与匝数比的平方有关,而放大器的输入阻抗和输出阻抗与增益(G)根本无关无关。如果设计要求为ADC的模拟输入提供宽带增益,那么放大器会提供优于变压器的匹配。
2、使用变压器时的优劣势
(1)尽管电压增益无噪声,但是要考虑其它因素。变压器可以简单地看作具有标称增益的带通滤波器。插入损耗是滤波器在规定频率范围内的损耗,虽然它是产品使用说明中最常见的测量技术指标,但还要考虑其它指标。
(2)回波损耗是指从变压器的初级端看次级端有效阻抗不匹配特性的一种度量。例如,如果变压器的次级线圈与初级线圈的匝数比的平方是2:1,那么我们预期当次级端终止的阻抗为100 Ω时,反射到初级端的阻抗是50 Ω。然而,实际上不是严格符合这种关系;例如,反射到初级的阻抗会随着频率变化。一般地,随着阻抗比率增加,回波损耗的变化程度也随着增加。
(2)幅度失衡和相失衡是变压器的重要特性。当要求设计非常高的中频时(高于100 MHz),设计工程师可以通过这两项技术指标预测非线性误差的大小。随着频率的增高,变压器的非线性误差的也随着增加,通常是相位失衡起主要影响作用,相位失衡会转化为偶次谐波失真(主要是二次谐波)。
注:因为变压器制造商不能都以相同的方法来规定所有的变压器指标,所以技术指标显然相同的变压器在相同情况下可能会表现出不同的性能。为你的设计方案选择变压器的最好方法是,收集和了解考虑到的所有变压器指标,向制造商索取在其产品技术资料中没有给出的所有关键数据。另外你可以使用网络分析器自己测量变压器的性能指标,可能会有用。
3、使用放大器时的优劣势
(1)选用放大器代替变压器的主要理由是为了获得好的通带平坦性。如果这项技术指标对你的设计方案来说很关键,那么放大器在规定频率范围内的波动会小一些,通常为±0.1 dB。变压器的频率响应波动会小一些,当必须使用变压器时要求“精细调整”,所以平坦性是一个问题。
(2)放大器的驱动能力是它的另一个优势。变压器不能驱动PCB板上很长的印制线。变压器用来直接连接到ADC。如果系统要求把驱动器耦合器安装在远离ADC处,或者另外一块PCB板上,那么我们强烈推荐使用放大器。
(3)直流耦合特性也是使用放大器的一个原因,因为变压器是固有的交流耦合器件。如果直流频段在应用中很重要,可选择放大器,因为有些高频放大器可以耦合一直到直流的频率。
(4)放大器还可以提供动态隔离(大约为30 dB~40 dB的反向隔离)以抑制无缓冲ADC输入端的瞬态电流产生的尖峰毛刺。
(5)另外要考虑带宽与噪声的折衷。如果采用的频率高于150MHz,变压器在保持SNR和SFDR方面会做得更好一些。然而,如果工作在第一奈奎斯特区或第二奈奎斯特区,那么变压器或放大器都可以使用。
4、综上所述高性能ADC前端电路使用放大器和变压器各个参数优势对比
注:在有多个关键参数发生冲突的应用中,要做进一步分析和权衡。
5、设计中出现的参数含义:
(1)输入阻抗是系统设计的特性阻抗。大多数情况下输入阻抗为50Ω,但可能会要求其它取值。变压器是具有很好互阻性能的器件。变压器允许用户根据需要耦合不同特性阻抗并且充分平衡系统的总负载。在一个放大器的电路里,阻抗被定义为输入阻抗和输出阻抗,放大器的阻抗特性不像变压器那样随频率变化。
(2)电压驻波比(VSWR)是一项无量纲参数,用来表示在有用带宽内输入功率反射到负载上的比率。当负载ADC达到满度输入时,VSWR是一项用来确定所需要的输入驱动能力的重要参数。
(3)带宽是在系统中使用的频率范围。带宽可宽可窄,可仅覆盖基带或者覆盖多个奈奎斯特区。带宽的边界通常限制在其最大幅度衰减-3dB处对应的频率。
(4)通带平坦度(或者增益均匀性)指在规定带宽内增益响应随频率变化量(包括正波动和负波动)。它可能会表现为波动,或者像Butterworth滤波器那样简单单调地下降。不管是哪一种情况,通常要求通带平坦度小于或等于1 dB,这对于稳定总系统增益至关重要。
(5)输入驱动能力是由特定应用需要的系统增益决定。输入驱动能力与带宽指标密切相关,并且依赖于所选择的前端元件,例如滤波器、放大器或者变压器。它们的特性是使输入驱动能力最难达到要求水平的原因之一。
(6)信噪比(SNR)是在给定带宽内,满度信号的有效值与全部噪声分量平方和的平方根(RSS)的对数比,但是不包括失真分量。从前端方面来看,SNR会随着带宽、时钟抖动和增益的增加而降低(在高增益情况下,放大器在低增益时可能被忽略的噪声分量会产生明显作用)。
(7)无杂散动态范围(SFDR)是满度值的有效值与最大杂散频谱分量的有效值之比。前端杂散有两大危害,一个是造成放大器的非线性(或者使变压器造成不理想平衡),它主要产生二次谐波失真;另一个是输入失配并且按照一定的增益放大这种失配(在高增益情况下,失配更加严重,并且放大寄生非线性作用),通常将这种情况看作三次谐波失真。
编辑:jq
  • 变压器
  • adc
    adc
  • VSWR
  • RSS
    RSS
原文标题:硬件设计—高性能ADC前端电路
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Aigtek:电压放大器应用原理介绍
    电压放大器 是一种电子设备,用于放大输入信号的电压。它在各种电子系统和应用中发挥着重要作用。以下是电压放大器的应用原理的详细介绍。 1.电压放大器
    的头像 发表于 12-12 10:48 127次阅读
    Aigtek:电压<b class='flag-5'>放大器</b>应用原理<b class='flag-5'>介绍</b>
    ADALM2000实验:变压器耦合放大器
    本次实验旨在带您熟悉变压器耦合放大器的阻抗匹配操作。升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这
    发表于 10-16 17:14 540次阅读
    ADALM2000实验:<b class='flag-5'>变压器耦合放大器</b>
    比较与运算放大器件选型应用优势介绍
    场景却各具特色。英锐恩科技小编跟大家深入探讨比较与运算放大器件的基本原理、关键技术差异及各自的应用优势,以期为电子工程师提供有价值的参考。 一、基本原理概述 1. 比较
    发表于 09-30 09:05
    同相放大器输入和输出的关系
    同相放大器(Inverting Amplifier)是一种基本的电子放大器电路,它在模拟电子学中非常常见。这种放大器的特点是其输出信号与输入信号相位相反,即180度相位差。 1. 同相
    的头像 发表于 09-05 11:08 882次阅读
    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入ADC
    电子发烧友网站提供《将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:58 0次下载
    将差分输出(隔离式)<b class='flag-5'>放大器</b>连接到单端<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    请问如何通过放大器ADC输入保护?
    ADC满量程电压范围为-1V到+1V,原始信号经过处理后信号为-10V到1V,,有效信号为-1V到1V区间的信号,现在打算做一个ADC输入保护电路,通过放大器使超过
    发表于 08-13 06:43
    电子管6p6p推挽变压器参数是多少
    电子管6P6P是一种常用的功率放大电子管,广泛应用于音频放大器、无线电发射机等领域。推挽变压器是电子管放大器中的关键部件,其参数对放大器的性
    的头像 发表于 08-06 09:58 921次阅读
    ATA-M8功率放大器变压器老化中的作用是什么
    功率放大器变压器老化中扮演着至关重要的角色,其作用多方面而深远。在介绍功率放大器变压器老化中的作用之前,让我们先了解一下
    的头像 发表于 07-30 11:51 248次阅读
    ATA-M8功率<b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>变压器</b>老化中的作用是什么
    运算放大器输入电阻怎么算
    和微分等。运算放大器的性能指标之一是输入电阻,它影响着电路的输入信号源和运算放大器之间的相互作用。本文将介绍运算
    的头像 发表于 07-12 11:47 1871次阅读
    什么是变压器变压器有哪些分类?功率放大器可以测试变压器线圈吗?
    变压器功率放大器
    Aigtek安泰电子
    发布于 :2024年07月10日 09:41:20
    ATA-7025高压放大器优势如何
    高压放大器 是一类在电子领域中具有重要作用的设备,其主要功能是将输入信号的电压放大到更高的水平。在许多应用中,高压放大器展现出独特的优势,下
    的头像 发表于 06-26 11:37 380次阅读
    ATA-7025高压<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>优势</b>如何
    安泰ATA-M4功率放大器变压器老化中的应用研究
    ,为了确保变压器的可靠性和延长其使用寿命,需要采取适当的维护和监测措施。下面安泰电子将详细介绍功率放大器变压器老化监测和维护中的应用研究。 变压器
    的头像 发表于 03-01 16:30 388次阅读
    安泰ATA-M4功率<b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>变压器</b>老化中的应用研究
    放大器芯片有哪些 放大器芯片是否影响电流大小
    增大输入电信号的幅度来提供输出信号,从而实现对信号的放大。它的主要作用是提升信号的强度,使得信号能够更好地传输和处理。放大器芯片通常由晶体管、场效应管或集成电路等元件组成,能够将
    的头像 发表于 01-24 11:19 1718次阅读
    变压器降压启动方式:原理、应用与优势
    变压器降压启动方式:原理、应用与优势  变压器降压启动是一种常用的电气启动方式,它通过变压器将供电电源的电压降低到较低的电压水平,以减轻电器设备的启动阶段对电网的冲击。在本文中,我们将
    的头像 发表于 01-23 13:53 3299次阅读
    pcb超薄变压器优势和劣势
    超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些
    的头像 发表于 12-21 14:50 1277次阅读
