简述单片机是如何识别程序代码的
Q4MP_gh_c472c21 来源:玩转嵌入式 作者:玩转嵌入式 2021-03-26 11:48 次阅读
最近读到这样一篇文章,从底层硬件角度出发剖析了一下CPU对代码的识别和读取,内容之精彩,读完感觉学到的很多东西瞬间联系起来了,分享给猿们。
首先要开始这个话题要先说一下半导体。啥叫半导体? 半导体其实就是介于导体和绝缘体中间的一种东西,比如二极管
电流可以从A端流向C端,但反过来则不行。你可以把它理解成一种防止电流逆流的东西。 当C端10V,A端0V,二极管可以视为断开。 当C端0V,A端10V,二极管可以视为导线,结果就是A端的电流源源不断的流向C端,导致最后的结果就是A端=C端=10V 等等,不是说好的C端0V,A端10V么?咋就变成结果是A端=C端=10V了? 你可以把这个理解成初始状态,当最后稳定下来之后就会变成A端=C端=10V。
文科的童鞋们对不住了,实在不懂问高中物理老师吧。反正你不能理解的话就记住这种情况下它相当于导线就行了。 利用半导体,我们可以制作一些有趣的电路,比如【与门】
此时A端B端只要有一个是0V,那Y端就会和0V地方直接导通,导致Y端也变成0V。只有AB两端都是10V,Y和AB之间才没有电流流动,Y端也才是10V。 我们把这个装置成为【与门】,把有电压的地方计为1,0电压的地方计为0。至于具体几V电压,那不重要。 也就是AB必须同时输入1,输出端Y才是1;AB有一个是0,输出端Y就是0。 其他还有【或门】【非门】和【异或门】,跟这个都差不多,或门就是输入有一个是1输出就是1,输入00则输入0。
非门也好理解,就是输入1输出0,输入0输出1。 异或门难理解一些,不过也就那么回事,输入01或者10则输出1,输入00或者11则输出0。(即输入两个一样的值则输出0,输入两个不一样的值则输出1)。 这几种门都可以用二极管做出来,具体怎么做就不演示了,有兴趣的童鞋可以自己试试。每次都画二极管也是个麻烦,我们就把门电路简化成下面几个符号。
然后我们就可以用门电路来做CPU了。当然做CPU还是挺难的,我们先从简单的开始:加法器。 加法器顾名思义,就是一种用来算加法的电路,最简单的就是下面这种。
AB只能输入0或者1,也就是这个加法器能算0+0,1+0或者1+1。 输出端S是结果,而C则代表是不是发生进位了,二进制1+1=10嘛。这个时候C=1,S=0 费了大半天的力气,算个1+1是不是特别有成就感? 那再进一步算个1+2吧(二进制01+10),然后我们就发现了一个新的问题:第二位需要处理第一位有可能进位的问题,所以我们还得设计一个全加法器。
每次都这么画实在太麻烦了,我们简化一下
也就是有3个输入2个输出,分别输入要相加的两个数和上一位的进位,然后输入结果和是否进位。 然后我们把这个全加法器串起来
我们就有了一个4位加法器,可以计算4位数的加法也就是15+15,已经达到了幼儿园中班水平,是不是特别给力? 做完加法器我们再做个乘法器吧,当然乘任意10进制数是有点麻烦的,我们先做个乘2的吧。 乘2就很简单了,对于一个2进制数数我们在后面加个0就算是乘2了 比如:
5=101(2) 10=1010(2)
所以我们只要把输入都往前移动一位,再在最低位上补个零就算是乘2了。具体逻辑电路图我就不画,你们知道咋回事就行了。 那乘3呢?简单,先位移一次(乘2)再加一次。乘5呢?先位移两次(乘4)再加一次。 所以一般简单的CPU是没有乘法的,而乘法则是通过位移和加算的组合来通过软件来实现的。这说的有点远了,我们还是继续做CPU吧。 现在假设你有8位加法器了,也有一个位移1位的模块了。串起来你就能算了!
(A+B)X2
激动人心,已经差不多到了准小学生水平。 那我要是想算呢?
AX2+B
简单,你把加法器模块和位移模块的接线改一下就行了,改成输入A先过位移模块,再进加法器就可以了。 啥????你说啥???你的意思是我改个程序还得重新接线? 所以你以为呢?编程就是把线来回插啊。
惊喜不惊喜?意外不意外? 早期的计算机就是这样编程的,几分钟就算完了但插线好几天。而且插线是个细致且需要耐心的工作,所以那个时候的程序员都是清一色的漂亮女孩子,穿制服的那种,就像照片上这样。是不是有种生不逢时的感觉? 虽然和美女作伴是个快乐的事,但插线也是个累死人的工作。所以我们需要改进一下,让CPU可以根据指令来相加或者乘2。 这里再引入两个模块,一个叫flip-flop,简称FF,中文好像叫触发器。
这个模块的作用是存储1bit数据。比如上面这个RS型的FF,R是Reset,输入1则清零。S是Set,输入1则保存1。RS都输入0的时候,会一直输出刚才保存的内容。 我们用FF来保存计算的中间数据(也可以是中间状态或者别的什么),1bit肯定是不够的,不过我们可以并联嘛,用4个或者8个来保存4位或者8位数据。这种我们称之为寄存器(Register)。 另外一个叫MUX,中文叫选择器。
这个就简单了,sel输入0则输出i0的数据,i0是什么就输出什么,01皆可。同理sel如果输入1则输出i1的数据。当然选择器可以做的很长,比如这种四进一出的
具体原理不细说了,其实看看逻辑图琢磨一下就懂了,知道有这个东西就行了。 有这个东西我们就可以给加法器和乘2模块(位移)设计一个激活针脚。 这个激活针脚输入1则激活这个模块,输入0则不激活。这样我们就可以控制数据是流入加法器还是位移模块了。 于是我们给CPU先设计8个输入针脚,4位指令,4位数据。 我们再设计3个指令:
0100,数据读入寄存器 0001,数据与寄存器相加,结果保存到寄存器 0010,寄存器数据向左位移一位(乘2)
为什么这么设计呢,刚才也说了,我们可以为每个模块设计一个激活针脚。然后我们可以分别用指令输入的第二第三第四个针脚连接寄存器,加法器和位移器的激活针脚。 这样我们输入0100这个指令的时候,寄存器输入被激活,其他模块都是0没有激活,数据就存入寄存器了。同理,如果我们输入0001这个指令,则加法器开始工作,我们就可以执行相加这个操作了。
这里就可以简单回答这个问题的第一个小问题了:
那cpu 是为什么能看懂这些二级制的数呢? 为什么CPU能看懂,因为CPU里面的线就是这么接的呗。你输入一个二进制数,就像开关一样激活CPU里面若干个指定的模块以及改变这些模块的连同方式,最终得出结果。
几个可能会被问道的问题 Q:CPU里面可能有成千上万个小模块,一个32位/64位的指令能控制那么多吗? A:我们举例子的CPU里面只有3个模块,就直接接了。真正的CPU里会有一个解码器(decoder),把指令翻译成需要的形式。
Q:你举例子的简单CPU,如果我输入指令0011会怎么样? A:当然是同时激活了加法器和位移器从而产生不可预料的后果,简单的说因为你使用了没有设计的指令,所以后果自负呗。(在真正的CPU上这么干大概率就是崩溃呗,当然肯定会有各种保护性的设计,死也就死当前进程) 细心的小伙伴可能发现一个问题:你设计的指令
【0001,数据与寄存器相加,结果保存到寄存器】
这个一步做不出来吧?毕竟还有一个回写的过程,实际上确实是这样。我们设计的简易CPU执行一个指令差不多得三步,读取指令,执行指令,写寄存器。 经典的RISC设计则是分5步:读取指令(IF),解码指令(ID),执行指令(EX),内存操作(MEM),写寄存器(WB)。我们平常用的x86的CPU有的指令可能要分将近20个步骤。
你可以理解有这么一个开关,我们啪的按一下,CPU就走一步,你按的越快CPU就走的越快。咦?听说你有个想法?少年,你这个想法很危险啊,姑且不说你有没有麒麟臂,能不能按那么快(现代的CPU也就2GHz多,大概也就一秒按个20亿下左右吧) 就算你能按那么快,虽然速度是上去了,但功耗会大大增加,发热上升稳定性下降。江湖上确实有这种玩法,名曰超频,不过新手不推荐你尝试哈。
那CPU怎么知道自己走到哪一步了呢?前面不是介绍了FF么,这个不光可以用来存中间数据,也可以用来存中间状态,也就是走到哪了。 具体的设计涉及到FSM(finite-state machine),也就是有限状态机理论,以及怎么用FF实装。这个也是很重要的一块,考试必考哈,只不过跟题目关系不大,这里就不展开讲了。 我们再继续刚才的讲,现在我们有3个指令了。我们来试试算个(1+4)X2+3吧。
0100 0001 ;寄存器存入1 0001 0100 ;寄存器的数字加4 0010 0000 ;乘2 0001 0011 ;再加三
太棒了,靠这台计算机我们应该可以打败所有的幼儿园小朋友,称霸大班了。而且现在我们用的是4位的,如果换成8位的CPU完全可以吊打低年级小学生了!
实际上用程序控制CPU是个挺高级的想法,再此之前计算机(器)的CPU都是单独设计的。 1969年一家日本公司BUSICOM想搞程控的计算器,而负责设计CPU的美国公司也觉得每次都重新设计CPU是个挺傻X的事,于是双方一拍即合,于1970年推出一种划时代的产品,世界上第一款微处理器4004。 这个架构改变了世界,那家负责设计CPU的美国公司也一步一步成为了业界巨头。哦对了,它叫Intel,对,就是噔噔噔噔的那个。 我们把刚才的程序整理一下,
你来把它输入CPU,我去准备一下去幼儿园大班踢馆的工作。神马?等我们输完了人家小朋友掰手指都能算出来了?? 没办法机器语言就是这么反人类。哦,忘记说了,这种只有01组成的语言被称之为机器语言(机器码),是CPU唯一可以理解的语言。不过你把机器语言让人读,绝对一秒变典韦,这谁也受不了。
编辑:jq
  • 半导体
  • 嵌入式
  • cpu
    cpu
  • 单机片
原文标题:单片机是如何识别程序代码的?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
    单片机(Microcontroller Unit, MCU)调试是嵌入式开发中的一个重要环节,它帮助开发者发现和修复代码中的错误,优化程序性能。不同的单片机和开发环境可能使用不同的调试
    的头像 发表于 12-19 09:56 558次阅读
    如何写出稳定的单片机代码
    。           对于单片机产品来说,高效可能不是刚需。           高效写法和低效写法,在很多功能上看不出区别,代码执行效率快个纳秒、微秒、甚至是毫秒的时间差,对功能本身并无影响。           所以在高效和稳定之间,我建议先提升怎么把
    的头像 发表于 11-15 16:40 492次阅读
    如何写出稳定的<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>代码</b>
    单片机怎么写入程序
    程序通常涉及以下几个步骤: 选择单片机和开发环境 : 确定项目需求,选择合适的单片机型号。 安装相应的开发环境,如Keil、IAR、MPLAB等。 硬件连接 : 将单片机连接到开发板或
    的头像 发表于 10-21 11:21 1017次阅读
    51单片机的主要逻辑功能部件是什么
    部件的操作。它包括算术逻辑单元(ALU),用于执行算术和逻辑运算。 2. 存储器 程序存储器(ROM):用于存储程序代码,通常是不可更改的内存,如EPROM或闪存。 数据存储器(RAM):用于存储运行时数据,比如变量和临时数据。51
    的头像 发表于 10-18 12:49 571次阅读
    keil可以读出单片机程序
    表述存在一定的误解,因为Keil主要是用于编写、编译和调试单片机程序的工具,而不是直接从单片机中读取已编程代码的工具。 一、Keil的主要功能 编程开发 :Keil允许用户使用C语言或
    的头像 发表于 09-02 10:32 1306次阅读
    单片机烧录程序用什么软件
    单片机烧录程序单片机开发过程中的一个重要环节,涉及到将编写好的程序代码通过烧录器写入单片机的ROM中,以实现对
    的头像 发表于 09-02 10:05 1754次阅读
    单片机烧录程序可以重新烧吗
    好的程序代码通过特定的方式写入单片机的存储器中,使其能够按照预定的逻辑执行任务。单片机烧录程序可以重新烧录,这是单片机编程和开发过程中的一个
    的头像 发表于 09-02 10:04 1629次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    单片机烧录原理 单片机烧录是指将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机的存储器中,使其能够按照程序的指令运行。这个过程通常需要使用烧录器
    的头像 发表于 09-02 09:54 638次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器中,使
    的头像 发表于 09-02 09:47 1553次阅读
    单片机程序烧录成功为什么不运行
    电压波动。 复位问题 : 检查单片机是否有正确的复位信号。 确认复位电路是否正常工作。 晶振/时钟问题 : 确保单片机的外部晶振或时钟源工作正常。 检查晶振是否与单片机兼容。 代码问题
    的头像 发表于 09-02 09:45 2787次阅读
    基于51单片机数字时钟闹钟设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数字时钟闹钟设计包含了PDF版本电路图、C语言程序代码(keil软件打开)、proteus仿真。本资源适合人群:      单片机爱好
    发表于 06-25 10:17 0次下载
    基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机分立器件超声波测距电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件
    发表于 06-20 16:17 0次下载
    基于51单片机8路抢答器电路图proteus仿真及程序
    本资源内容概要:       这是基于51单片机8路抢答器电路图proteus仿真及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打
    发表于 06-19 14:15 1次下载
    基于51单片机16路抢答器电路图及程序元件清单
    本资源内容概要:       这是基于51单片机16路抢答器电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序代码(keil软件打开)、元件清单(
    发表于 06-19 11:38 2次下载
    单片机编程和plc编程有什么区别
    编程的基本概念 单片机是一种在一个芯片上集成了处理器核心、内存、输入输出接口等功能的微控制器。单片机通常用于控制与外部设备的交互,如传感器、电机、键盘等。单片机编程是将程序代码写入芯片
    的头像 发表于 02-22 10:23 3031次阅读
