探讨STM32F407+KS103超声波模块测距
Q4MP_gh_c472c21 来源:21ic蓝V作者呐咯密密 作者:21ic蓝V作者呐咯密 2021-03-26 13:58 次阅读
本文介绍基于STM32F407的KS103超声波模块的使用,包含使用注意事项以及代码配置,同时会附上本人在开发时遇到的问题以及解决方法。
KS103模块使用串口/IIC接口与主机通信,自动响应主机的iic/串口控制指令。
包含温度补偿的距离探测,同时可以在1ms内检测光强。
探测范围 1cm~800cm及 1cm~1000cm(10 米)
5s 未收到 I2C 控制指令自动进入 uA 级休眠,并可随时被主机 I2C 控制指令唤醒
TTL串口模式
在 KS103 上连线引脚上标识有:VCC、SDA/TX、SCL/RX、GND 及 MODE。模块在上电之前,MODE 需要接 0V 地,上电后模块将工作于 TTL 串口模式。如果KS103在上电后再将 MODE 引脚接 0V 地,模块将仍然工作于 I2C 模式。因此,TTL 串口模式时需要 5 根线来控制,其中 VCC 用于连接+5V(3.0~5.5V 范围均可)电源(1),GND用于连接电源地,SDA/TX 连接 MCUUSB 转 TTL 模块的 RXD,SCL/RX 引脚连接 MCU 或USB 转 TTL 模块的 TXD 。
在使用时最好使用5V标准电压,电压低会影响量程。
新到手的模块默认串口地址是0xE8,可修改。
这里本人被坑了,因为我到手的模块是别人用过的,被修改了地址但是不和我说,就是调试不出来。
当然也是我偷懒了,模块在上电的时候背面的LED会闪烁,告诉用户自身的地址,我没在意。上电后快闪两下是代表二进制的“1”,慢闪一下代表“0”,一共八位,盯着记录就能获得其地址。
串口模式很占用串口资源,我并没有使用该模式进行开发,仅仅使用了官方的上位机进行测试,鉴定模组的好坏。
确认模组没问题,选用IIC接口进行开发,这样一条总线可以挂载多个模块,只需要总线寻址便可。
I2C 模式
在使用iic模式时,硬件需要注意几点:
SCL 及 SDA 线均需要由主机接一个 4.7K(阻值 1~10K 均可)电阻到 VCC ;I2C 通信速率建议不要高于 100kbit/s (因为模块的iic最大速率只有100K)。
直接从代码开始:
因为对速度要求不高,而且为了移植方便,采用软件模拟iic。其实为了偷懒,模拟简单呀。
老规矩,初始化iic。
void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 //GPIOB8,B9初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 IIC_SCL=1; IIC_SDA=1; }
写iic控制函数,老掉牙的东西,全网都有。
//产生IIC起始信号 void IIC_Start(void){ SDA_OUT(); //sda线输出 IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(10); IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 } //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void){ SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(10); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 delay_us(10); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 IIC_Wait_Ack(void){ u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); //SDA设置为输入 IIC_SDA=1;delay_us(6); IIC_SCL=1;delay_us(6); while(READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL=0;//时钟输出0 return 0; } //产生ACK应答 void IIC_Ack(void){ IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=0; delay_us(10); IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; } //不产生ACK应答 void IIC_NAck(void){ IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(10); IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; } //IIC发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void IIC_Send_Byte(u8 txd){ u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输 for(t=0;t<8;t++) { IIC_SDA=(txd&0x80)>>7; txd<<=1; delay_us(10); //对TEA5767这三个延时都是必须的 IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; delay_us(10); } } //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack){ unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL=0; delay_us(10); IIC_SCL=1; receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(5); } if (!ack) IIC_NAck();//发送nACK else IIC_Ack(); //发送ACK return receive; }
写KS103的控制函数
u8 KS103_ReadOneByte(u8 address, u8 reg) { u8 temp=0; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address + 1); //进入接收模式 IIC_Wait_Ack(); delay_us(50); //增加此代码通信成功!!! temp=IIC_Read_Byte(0); //读寄存器3 IIC_Stop();//产生一个停止条件 return temp; } void KS103_WriteOneByte(u8 address,u8 reg,u8 command) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address); //发送写命令 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg);//发送高地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(command); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop();//产生一个停止条件 }
这里依照了模块的指令发送流程:
探测指令从 0x01 到 0x2f,数值越大,信号增益越大。
获取距离数据
KS103_WriteOneByte(0XD2,0X02,0XB0); delay_ms(100); range1 = KS103_ReadOneByte(0xD2, 0x02); range2 = KS103_ReadOneByte(0xD2, 0x03);
每一帧的探测指令格式为:
KS103_WriteOneByte(0XD2,0X02,0XB0);中,0xd2为模块的地址,02为寄存器地址,0xB0为控制命令。
在发送探测指令后需要等待一段时间才可通过iic总线获取数据,过早的查询总线会获得0XFF。在读取总线数据时除了需要发送模块iic的地址,还需要将模块iic的地址加1,而且在之后必须要等待,才能获取完整的数据。因为返回的是16位数据,所以这里我采用执行两次KS103_ReadOneByte()函数。
在这些都处理完之后我将采集到的数据输出到串口,发现并不能成功,range1和range2的值并不变。最后发现我是用的是0xBC探测指令,最大耗时87MS,而我只延时50ms。通过修改探测指令和延时时间均可解决问题。
编辑:jq
  • 超声波测距
  • STM32F407
  • KS103
原文标题:STM32F407+KS103超声波模块测距
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【CW32模块使用】US-016超声波测距传感器
    US-016是市场上唯有的一款模拟量输出的超声波测距模块,输出的模拟电压和距离值成正比,可以方便的和其他系统相连,US-016工作稳定可靠。 US-016超声波
    的头像 发表于 11-28 12:02 1000次阅读
    【CW32<b class='flag-5'>模块</b>使用】US-016<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>传感器
    RK3568教学实验箱_操作案例:5-19 超声波测距实验
    的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互; (3)编辑控制代码; (4)编译程序; (5)运行程序。 根据原理图,可知本实验使用的超声波测距模块是基于CS100A系列芯片的。 CS100A芯片
    发表于 09-23 15:40
    超声波和次声波的频率范围和应用
    超声波和次声波是两种不同频率的声波,它们在许多领域都有广泛的应用。以下是关于超声波和次声波的频率范围和应用的介绍:
    的头像 发表于 09-19 16:42 4007次阅读
    STM32最小系统板与ESP01S接入机智云教程
    本次采用STM32F103C8T6单片机、ESP-01S模块、红外避障模块、蜂鸣器模块,OLED(0.96iic)、继电器模块
    的头像 发表于 09-04 08:02 763次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>最小系统板与ESP01S接入机智云教程
    PGA460超声波模块硬件和软件优化
    电子发烧友网站提供《PGA460超声波模块硬件和软件优化.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:16 2次下载
    PGA460<b class='flag-5'>超声波模块</b>硬件和软件优化
    第16章-超声波跟随功能 基于STM32的三路超声波自动跟随小车 毕业设计 课程设计
    的头像 发表于 08-21 15:26 614次阅读
    第16章-<b class='flag-5'>超声波</b>跟随功能 基于<b class='flag-5'>STM32</b>的三路<b class='flag-5'>超声波</b>自动跟随小车 毕业设计 课程设计
    第七章-V1.5 STM32超声波测距STM32F103C8t6超声波避障小车 超声波避障模块 STM32超声波测距
    5STM32超声波测距STM32F103C8t6超声波避障小车
    的头像 发表于 08-15 16:25 810次阅读
    第七章-V1.5 <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>STM32F103</b>C8t6<b class='flag-5'>超声波</b>避障小车 <b class='flag-5'>超声波</b>避障<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>
    AFE5812超声波模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5812超声波模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:37 0次下载
    AFE5812<b class='flag-5'>超声波模</b>拟前端数据表
    AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5818 16通道超声波模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:29 4次下载
    AFE5818 16通道<b class='flag-5'>超声波模</b>拟前端数据表
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 6408次阅读
    在全志H616核桃派开发板上实现超声波传感器测距
    实现超声波传感器测距。 实验讲解​ 下图是一款市面上常用的HCSR04超声波模块模块参数 供电电压 3.3V~5V (核桃派需要使用支持3.3V的) 测量距离 2cm~450c
    发表于 05-08 16:21
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
    发表于 05-04 14:46
    51单片机制作舵机控制超声波模块
    我用定时器0控制舵机旋转,定时器2控制超声波模块,但是二者只能实现一个功能,有没有大神帮忙解决一下,求求了
    发表于 04-20 20:55
    基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
    设计要求 1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波
    发表于 03-19 14:17
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用
    的头像 发表于 02-21 15:30 2911次阅读
