数据保护现在已经成了几乎每个人都在考虑的问题。新闻上也每隔一段时间就会出现黑客、入侵或网络恐怖主义的故事。越来越多地依赖云计算、超连接设备以及AI辅助硬件来处理我们周围地很多关键人物,使得数据保护成为许多人关注的重点。有许多方法可以解决数据安全性问题,一些基于硬件,一些基于软件,还有一些将二者结合起来。它们都有一个共同的责任——解锁数据访问的密钥。就像一个坚不可摧的金库,有了金库的钥匙就失去对它的保护。最近Intrinsic ID提出了一种以独特的方式实现数据的方法,该方法根本不需要存储密钥。
Intrinsic ID是一家专注于IP安全的公司。他们的使命是为所有智能设备解决安全问题,让互联世界更加安全。他们策略的核心是一种称为物理不可克隆功能的技术,或者叫PUF技术。
硅指纹原理是利用每个半导体器件固有的独特特性来制造PUF。用一个特殊的SRAM单元来显示这种能力。每次SRAM上电时,每个SRAM单元都有自己的首选状态,这是由阈值电压的随机差异造成的。从一个未初始化的SRAM内存开始,它的响应产生一个只有0或1的唯一随机模式。这种模式就是芯片的指纹,因为它是特定SRAM和特定芯片独有的。
SRAM的响应是一个有噪声的指纹,要把它变成一个高质量和安全的密钥需要经过特殊的处理。这是通过内部ID IP完成的。有了这种方法,在任何时间和任何环境条件下都可以重建完全相同的密钥。这种方法的一个优点就是密钥不会永久存储在任何地方,所以当设备处于非活动状态(没有密钥处于静止)时它是不存在的。即使黑客们打开设备破坏内存也一无所获。
除了硅指纹的基本工作原理外,要建立一个真正的安全系统,还需要很多其他要素。包括如何:
根据芯片的硅指纹创建PUF根密钥;
为不同的目的、应用程序和用户导出设备惟一的加密密钥;
创建安全保险库。
编辑:lyn
sram
6文章
759浏览量
114494 -
IP安全
2浏览量
6020 -
数据安全
2文章
654浏览量
29888 -
PUF技术
6浏览量
3402
原文标题:不需要存储密钥也能保护敏感数据?
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
