自动驾驶感知领域的革命 抛弃帧的事件相机将给高算力AI芯片沉重打击
佐思汽车研究 来源:佐思汽车研究 作者:佐思汽车研究 2021-03-26 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今年1月初,瑞典初创公司Terranet宣布斩获了来自汽车产业巨头戴姆勒梅赛德斯奔驰的Voxelflow原型采购订单,订单价值31000欧元。这笔采购订单是Terranet和戴姆勒于2020年10月签署的谅解备忘录(MoU)的延续,双方的谅解备忘录涉及ADAS和防撞解决方案的原型验证、产品开发和产业化。下一步是将VoxelFlow集成到奔驰的测试车辆中。
实际Terranet的核心是基于事件的图像传感器(Event-based Camera Sensor,或Event-driven Camera Sensor,下文简称事件相机)。事件相机主要有两种,DVS(Dynamic Vision Sensor)以及DAVIS(Dynamic and ActivePixel Vision Sensor)。DVS是普通的事件相机,而DAVIS就是在回传事件的同时还可以回传灰度图。
事件相机的灵感来自人眼和动物的视觉,也有人称之为硅视网膜。生物的视觉只针对有变化的区域才敏感,比如眼前突然掉下来一个物体,那么人眼会忽视背景,会将注意力集中在这个物体上,事件相机就是捕捉事件的产生或者说变化的产生。在传统的视觉领域,相机传回的信息是同步的,所谓同步,就是在某一时刻t,相机会进行曝光,把这一时刻所有的像素填在一个矩阵里回传,一张照片就诞生了。一张照片上所有的像素都对应着同一时刻。
至于视频,不过是很多帧的图片,相邻图片间的时间间隔可大可小,这便是我们常说的帧率(frame rate),也称为时延(time latency)。事件相机类似于人类的大脑和眼睛,跳过不相关的背景,直接感知一个场景的核心,创建纯事件而非数据。
实际上自动驾驶领域99%的视觉数据在AI处理中是无用的背景。这就好像检测鬼探头,变化的区域是很小一部分,但传统的视觉处理仍然要处理99%的没有出现变化的背景区域,这不仅浪费了大量的算力,也浪费了时间。亦或者像在沙砾里有颗钻石,AI芯片和传统相机需要识别每一颗沙粒,筛选出钻石,但人类只需要看一眼就能检测到钻石,AI芯片和传统相机耗费的时间是人类的100倍或1000倍。
事件相机的工作机制是,当某个像素所处位置的亮度发生变化达到一定阈值时,相机就会回传一个上述格式的事件,其中前两项为事件的像素坐标,第三项为事件发生的时间戳,最后一项取值为极性(polarity)0、1(或者-1、1),代表亮度是由低到高还是由高到低,也常被称作Positive or Negative Event,又被称作On or Off Event。
就这样,在整个相机视野内,只要有一个像素值变化,就会回传一个事件,这些所有的事件都是异步发生的(再小的时间间隔也不可能完全同时),所以事件的时间戳均不相同,由于回传简单,所以和传统相机相比,它具有低时延的特性,可以捕获很短时间间隔内的像素变化。延迟是微秒级的。
除了冗余信息减少和几乎没有延迟的优点外,事件相机的优点还有由于低时延,在拍摄高速物体时传统相机会发生模糊(由于会有一段曝光时间),而事件相机几乎不会。再就是真正的高动态范围,由于事件相机的特质,在光强较强或较弱的环境下(高曝光和低曝光),传统相机均会“失明”,但像素变化仍然存在,所以事件相机仍能看清眼前的东西。
传统相机
事件相机
传统相机的动态范围是无法做宽的,因为放大器会有线性范围,照顾了低照度就无法适应强光,反过来适应了强光就无法顾及低照度。 事件相机在目标追踪、动作识别等领域具备压倒性优势,尤其适合自动驾驶领域。 空中一个球的轨迹
扔一个球,看看两种相机的轨迹记录
传统相机的帧记录
事件相机的轨迹记录
事件相机的出现对高算力AI芯片是致命打击,它只需要传统高算力AI芯片1%甚至0.1%的算力就可完美工作,功耗是毫瓦级。并且它是基于流水线时间戳方式处理数据,而不是一帧帧地平面处理各个像素。传统卷积算法可能无用,AI芯片最擅长的乘积累加运算可能没有用武之地。
特斯拉目前最顶配的FSD,8个摄像头的分辨率只有130万像素,就已经需要144TOPS的算力,而目前英伟达的自动驾驶试验车型用的摄像头已经是800万像素,因此1000TOPS的算力是必须的,如此大的算力不仅带来高成本,还有高热量。除非能挖矿,否则是太浪费了。即便如此,高算力和安全也没有关系,摄像头的帧率一般是30Hz,注定了至少有33毫秒的延迟,这个哪怕你的算力达到1亿TOPS也于事无补。
为了准确检测行人并预测其路径,需要多帧处理,至少是10帧,也就是330毫秒。这意味着相关系统可能需要数百毫秒才能实现有效探测,而对于一辆以60公里每小时行进中的车辆来说,330毫秒的时间就能行驶5.61米。
而事件相机理论上不超过1毫秒。 视频即静止图像序列,计算机视觉一直朝着“视频摄像头+计算机+算法=机器视觉”的主流方向,却很少人质疑用图像序列(视频)表达视觉信息的合理性,更少人质疑是否凭借该计算机视觉算法就能实现真正机器视觉。人类视觉系统具有低冗余、低功耗、高动态及鲁棒性强等优势,可以高效地自适应处理动态与静态信息,且具有极强地小样本泛化能力和全面的复杂场景感知能力。
1990 年Mead 首次在《Proceedings of IEEE》上提出神经形态(Neuromorphic)的概念,利用大规模集成电路模拟生物神经系统。1991 年 Mahowald 和Mead在《Scientific American》的封面刊登了一只运动的猫,标志了第一款硅视网膜的诞生,其模拟了视网膜上视锥细胞、水平细胞以及双极细胞的生物功能,正式点燃了神经形态视觉传感器这一新兴领域。
Mahowald解释称,“模仿人类视网膜,这种‘硅视网膜’通过从图像中减去平均强度水平,只报告空间和时间变化,从而减少了带宽。”1993 年 Mahowald团队为了解决集成电路的稠密三维连线的问题,提出了一种新型的集成电路通信协议,即地址事件协议(Address-Event Representation, AER ),实现了事件的异步读出。2003年Culurciello 等人设计了一种 AER 方式的积分发放的脉冲模型,将像素光强编码为频率或脉冲间隔,称为章鱼视网膜(Octopus Retina)。2005年 Delbruck 团队研制出动态视觉传感器(Dynamic Vision Sensor, DVS),以时空异步稀疏的事件表示像素光强变化,其商业化具有里程牌的意义。
然而,DVS无法捕捉自然场景的精细纹理图像。2008 年 Posh 等人提出了一种基于异步视觉的图像传感器(Asynchronous Time-based Image Sensor, ATIS),引入了基于事件触发的光强测量电路来重构变化处的像素灰度。
分型视觉采样
硅视网膜这种灵感推动了动态视觉传感器背后的概念,使苏黎世联邦理工学院成为该技术的创新中心,并孕育了像Prophesee、Insightness等无数初创企业。瑞士创新公司iniVation也是其中之一
。百度则资助了CelePixel,后来韦尔股份收购了Celepixel。还有中科创星和联想创投联合投资的锐思智芯。 目前主要是索尼和三星在激烈竞争。初创公司不得不和这些传感器巨头合作,如Prophesee和索尼,iniVation和三星。
2019年12月,索尼悄悄收购了总部位于苏黎世的Insightness公司。三星为其移动和平板电脑应用的动态视觉传感器(Dynamic Vision Sensor, DVS)技术提交了商标申请。 Prophesee和索尼是目前最接近商业化的。2020年2月,总部位于巴黎的Prophesee公司在完成2800万美元额外融资后不久,和索尼一起在美国旧金山举行的国际固态电路会议(International Solid-State Circuits Conference)上联合发布了这个130万像素的事件相机图像传感器。
新款基于事件的图像传感器分辨率为1280 x 720像素,填充系数为77%,300MEPS版本的功耗为73mW。当基于帧的图像传感器根据帧速率以固定的间隔输出整幅图像时,基于事件的图像传感器使用“行选择仲裁电路”异步选择像素数据。通过在亮度发生变化的像素地址中添加1μs精度的时间信息,以确保具有高时间分辨率的事件数据读出。通过有效压缩事件数据,即每个事件的亮度变化极性、时间和x/y坐标信息,实现了1.066Geps的高输出事件发生率。
事件相机图像传感器并不复杂,每个像素都包含一个检测亮度变化的电路。
理念非常简洁,但是要商业化就要注意控制成本,对芯片来说,面积越大意味着成本越高,检测亮度变化的电路增加了面积,这意味着事件相机的像素会随着分辨率的增加而成本大增。索尼的BSI技术是关键,将背照式CMOS图像传感器部分(顶部芯片)和逻辑电路(底部芯片)堆叠时,通过连接的铜焊盘提供电连续性的技术。
与硅通孔(Through Silicon Via, TSV)布线相比,通过在像素区域周围穿透电极来实现连接,与之相比,此方法在设计上具有更大的自由度,提高了生产率,缩小了尺寸并提高了性能。索尼于2016年12月在旧金山举行的国际电子设备会议(IEDM)上宣布了这项技术。也靠这项技术稳居图像传感器霸主位置。
通过在像素芯片(顶部)只放置背光像素和N型MOS晶体管的一部分,将光孔进光率提高到77%,从而实现业界最高的124dB HDR性能(或更高)。索尼在CMOS图像传感器开发过程中经年累积的高灵敏度/低噪声技术使得事件检测能在微光条件下(40mlx)进行。像素芯片(顶部)和逻辑芯片(底部)结合信号处理电路,检测亮度变化基于异步增量调制法分别排列。两个单独芯片的每个像素都使用Cu-Cu连接以堆叠配置进行电连接。除了业界较小的4.86μm像素尺寸,该传感器通过采用精细的40nm逻辑工艺实现高密度集成,为1/2英寸,1280x720高清分辨率。
事件相机仍然无法取代激光雷达或双目系统,因为它无法提供深度信息,因此事件相机必须配合激光雷达才能实现完美的3D感知。这就回到了文章开头,Terranet的秘密武器就是事件相机,Terranet用事件相机增强激光雷达的性能,这就是Terranet开发的所谓VoxelFlow,Terranet认为现在很多环境感知系统所使用的摄像头和传感器并不比苹果iPhone的标准配置强多少,而iPhone的FaceID每帧也只能产生33000个光点。
Terranet公司目前正在开发的基于事件的传感技术VoxelFlow,能够凭借很低的算力,以极低的延时对动态移动物体进行分类。VoxelFlow技术每秒可以生成1000万个3D点云,提供没有运动模糊的快速边缘检测。基于事件的传感器的超低延时性能,能够确保车辆及时应对“鬼探头”问题,采取紧急制动、加速或绕过突然出现在车辆后方的物体以避免碰撞事故。Voxelflow是一种新型的计算机视觉解决方案,它由三个基于事件的摄像头和一个激光扫描仪组成。Voxelflow用主动照明技术通过3D三角测量,创建带时间戳的点云(x、y、z)光栅图像。
现在的AI本质上还是一种蛮力计算,依靠海量数据和海量算力,对数据集和算力的需求不断增加,这显然离初衷越来越远,文明的每一次进步都带来效率的极大提高,唯有效率的提高才是进步,而依赖海量数据和海量算力的AI则完全相反,效率越来越低,事件相机才是正确的方向。
编辑:jq
  • 芯片
  • AI
    AI
  • 自动驾驶
原文标题:自动驾驶感知领域的革命:抛弃帧的事件相机将给高算力AI芯片沉重打击
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    特斯拉AI5芯片流片成功:自动驾驶与人形机器人迎来革命
    AI4平台,更将成为FSD全自动驾驶系统与人形机器人Optimus的核心算力心脏,重新定义智能出行与工业自动化的技术边界。
    的头像 发表于 04-23 10:03 1791次阅读
    Java并发编程的“基石”——多线程概念初识
    AI 调度底层:Java 并发基石与未来技术融合 当我们在屏幕前流畅地与大语言模型对话,或是看着自动驾驶系统瞬间处理海量视觉数据时,往往只会惊叹于
    发表于 04-16 18:50
    自动驾驶摄像头像素如何影响
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家聊过一个话题,那就是激光雷达线束对的影响。摄像头作为自动驾驶非常关键的另一个感知硬件,其像素大小是否会影响
    的头像 发表于 03-26 11:22 1322次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>摄像头像素如何影响<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>?
    边缘AI临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    310P芯片的底层架构,深度剖析这款产品的技术细节、门槛及其在实际产业落地中的真实价值。 一、176TOPS的产业门槛:为何这是边缘
    发表于 03-10 14:19
    摩尔线程×小马智行|以国产AI加速中国自动驾驶规模化落地
    ,共同探索“AI算法+AI”深度融合的合作新范式,以安全可靠的AI
    的头像 发表于 02-06 10:14 672次阅读
    摩尔线程×小马智行|以国产<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>加速中国<b class='flag-5'>自动驾驶</b>规模化落地
    暴雪天气下的自动驾驶视觉困境:事件相机能否改善去雪效果?
    背景与问题在暴雪等恶劣天气条件下,自动驾驶系统的视觉感知能力显著下降。雪花的快速移动和密集遮挡会在摄像头图像中形成高亮点、拖影或随机噪声,使道路、车辆及行人信息受损。传统单图像去雪方法仅依赖空间
    的头像 发表于 01-23 14:26 6464次阅读
    暴雪天气下的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>视觉困境:事件<b class='flag-5'>相机</b>能否改善去雪效果?
    越高,自动驾驶汽车就会越聪明?
    自动驾驶行业,说起算,很多人第一反应是“更强就是更好”,更快的芯片、更大的池,感觉就可以让汽车能看得更清楚、做决定更快、更安全。但事
    的头像 发表于 12-28 14:23 1532次阅读
    国产AI芯片真能扛住“内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?
    反而压到了310W。更有意思的是它的异构架构:NPU+CPU+DVPP的组合,居然能同时扛住训练和推理场景,之前做自动驾驶算法时,用它跑模型时延直接降了20%。 但疑惑也有:这种密度下,散热怎么解决?而且昇腾的生态适配速度能
    发表于 10-27 13:12
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    随着视觉惯性传感器在自动驾驶、机器人、AR/VR 等领域规模化落地,多相机+IMU 联合标定需求呈爆发式增长,多相机+IMU 联合标定领域
    发表于 10-23 14:04
    赋能未来:自动驾驶如何从科幻驶入现实?
    当一辆汽车以120km/h飞驰时,每0.1秒的决策延迟就意味着3.3米的“生死距离”。而现在,自动驾驶车辆能在毫秒间完成刹车、变道甚至紧急避障——这背后,是在无声地重塑人类出行方式。感知
    的头像 发表于 09-16 11:40 845次阅读
    <b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>赋能未来:<b class='flag-5'>自动驾驶</b>如何从科幻驶入现实?
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶汽车如何在复杂、快速变化的道路环境中做到
    的头像 发表于 08-23 15:06 1834次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车<b class='flag-5'>感知</b>的准确性?
    广电计量打造AI芯片检测一站式解决方案
    在人工智能蓬勃发展的时代,AI芯片作为智能世界的“最强大脑”,正驱动着自动驾驶、智能安防、
    的头像 发表于 08-21 11:49 1335次阅读
    自动驾驶系统的越高就越好吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统的“”是指车载计算平台中用于执行感知、决策、规划和控制等算法的硬件性能指标。之前给大家分享了
    的头像 发表于 08-11 18:30 1028次阅读
    AI将如何改变自动驾驶
    自动驾驶带来哪些变化?其实AI可以改变自动驾驶技术的各个环节,从感知能力的提升到决策框架的优化,从安全性能的增强到测试验证的加速,AI可以让
    的头像 发表于 05-04 09:58 1045次阅读
    黑芝麻A2000#高阶智能驾驶与通用AI计算芯片详细解析
    、产品定位与核心目标 A2000家族是黑芝麻智能华山系列的最新产品, 定位于高阶智能驾驶与通用AI计算 ,目标是通过高、高能效的芯片设计
    的头像 发表于 04-30 10:33 7481次阅读
    黑芝麻A2000#高阶智能<b class='flag-5'>驾驶</b>与通用<b class='flag-5'>AI</b>计算<b class='flag-5'>芯片</b>详细解析
