采用N沟道增强型场效应管实现大功率直流电机驱动控制系统的设计
电子设计 来源:国外电子元器件 作者:游志宇;杜杨;张 2021-03-26 16:35 次阅读
作者:游志宇;杜杨;张洪;董秀成
1 引言
长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFETIGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速、精确、高效、低功耗等特点,可直接与微处理器接口,可应用PWM技术实现直流电机调速控制。
2 直流电机驱动控制电路总体结构
直流电机驱动控制电路分为光电隔离电路、电机驱动逻辑电路、驱动信号放大电路、电荷泵电路、H桥功率驱动电路等四部分,其电路框图如图1所示。
由图可以看出,电机驱动控制电路的外围接口简单。其主要控制信号有电机运转方向信号Dir电机调速信号PWM及电机制动信号Brake,Vcc为驱动逻辑电路部分提供电源,Vm为电机电源电压,M+、M-为直流电机接口。
在大功率驱动系统中,将驱动回路与控制回路电气隔离,减少驱动控制电路对外部控制电路的干扰。隔离后的控制信号经电机驱动逻辑电路产生电机逻辑控制信号,分别控制H桥的上下臂。由于H桥由大功率N沟道增强型场效应管构成,不能由电机逻辑控制信号直接驱动,必须经驱动信号放大电路和电荷泵电路对控制信号进行放大,然后驱动H桥功率驱动电路来驱动直流电机。
3 H桥功率驱动原理
直流电机驱动使用最广泛的就是H型全桥式电路,这种驱动电路方便地实现直流电机的四象限运行,分别对应正转、正转制动、反转、反转制动。H桥功率驱动原理图如图2所示。
H型全桥式驱动电路的4只开关管都工作在斩波状态。S1、S2为一组,S3、S4为一组,这两组状态互补,当一组导通时,另一组必须关断。当S1、S2导通时,S3、S4关断,电机两端加正向电压实现电机的正转或反转制动;当S3、S4导通时,S1、S2关断,电机两端为反向电压,电机反转或正转制动。
实际控制中,需要不断地使电机在四个象限之间切换,即在正转和反转之间切换,也就是在S1、S2导通且S3、S4关断到S1、S2关断且S3、S4导通这两种状态间转换。这种情况理论上要求两组控制信号完全互补,但是由于实际的开关器件都存在导通和关断时间,绝对的互补控制逻辑会导致上下桥臂直通短路。为了避免直通短路且保证各个开关管动作的协同性和同步性,两组控制信号理论上要求互为倒相,而实际必须相差一个足够长的死区时间,这个校正过程既可通过硬件实现,即在上下桥臂的两组控制信号之间增加延时,也可通过软件实现。
图2中4只开关管为续流二极管,可为线圈绕组提供续流回路。当电机正常运行时,驱动电流通过主开关管流过电机。当电机处于制动状态时,电机工作在发电状态,转子电流必须通过续流二极管流通,否则电机就会发热,严重时甚至烧毁。
4 直流电机驱动控制电路设计
由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不再介绍,下面对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。
4.1 H桥驱动电路设计
在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点,满足高速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂。H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET一般不用于下桥臂驱动电机,这样就有两种可行方案:一种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MOSFET。
相对来说,利用2个N沟道功率MOSFET和2个P沟道功率MOSFET驱动电机的方案,控制电路简单、成本低。但由于加工工艺的原因,P沟道功率MOSFET的性能要比N沟道功率MOSFET的差,且驱动电流小,多用于功率较小的驱动电路中。而N沟道功率MOSFET,一方面载流子的迁移率较高、频率响应较好、跨导较大;另一方面能增大导通电流、减小导通电阻、降低成本,减小面积。综合考虑系统功率、可靠性要求,以及N沟道功率MOSFET的优点,本设计采用4个相同的N沟道功率MOSFET的H桥电路,具备较好的性能和较高的可靠性,并具有较大的驱动电流。其电路图如图3所示。图中Vm为电机电源电压,4个二极管为续流二极管,输出端并联一只小电容C6,用于降低感性元件电机产生的尖峰电压。
4.2 电荷泵电路设计
电荷泵的基本原理是通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流由低电势流向高电势。最早的理想电荷泵模型是J.Dickson在1976年提出的,当时这种电路是为可擦写EPROM提供所需电压。后来J.Witters,Toru Tranzawa等人对J.Dickson的电荷泵模型进行改进,提出了比较精确的理论模型,并通过实验加以证实提出了相关理论公式。随着集成电路的不断发展,基于低功耗、低成本的考虑,电荷泵在电路设计中的应用越来越广泛。
简单电荷泵原理电路图如图4所示。电容C1的A端通过二极管D1接Vcc,电容C1的B端接振幅Vin的方波。当B点电位为0时,D1导通,Vcc开始对电容C1充电,直到节点A的电位达到Vcc;当B点电位上升至高电平Vin时,因为电容两端电压不能突变,此时A点电位上升为Vcc+Vin。所以,A点的电压就是一个方波,最大值是Vcc+Vin,最小值是Vcc(假设二极管为理想二极管)。A点的方波经过简单的整流滤波,可提供高于Vcc的电压。
在驱动控制电路中,H桥由4个N沟道功率MOSFET组成。若要控制各个MOSFET,各MOSFET的门极电压必须足够高于栅极电压。通常要使MOSFET完全可靠导通,其门极电压一般在10 V以上,即VCS>10 V。对于H桥下桥臂,直接施加10 V以上的电压即可使其导通;而对于上桥臂的2个MOSFET,要使VGS>10 V,就必须满足VG>Vm+10 V,即驱动电路必须能提供高于电源电压的电压,这就要求驱动电路中增设升压电路,提供高于栅极10 V的电压。考虑到VGS有上限要求,一般MOSFET导通时VGS为10 V~15 V,也就是控制门极电压随栅极电压的变化而变化,即为浮动栅驱动。因此在驱动控制电路中设计电荷泵电路,用于提供高于Vm的电压Vh,驱动功率管的导通。其电路原理图如图5所示。
电路中A部分是方波发生电路,由RC与反相施密特触发器构成,产生振幅为Vin=5 V的方波。B部分是电荷泵电路,由三阶电荷泵构成。当a点为低电平时,二极管D1导通电容C1充电,使b点电压Vb=Vm-Vtn;当a点为高电平时,由于电容C1电压不能突变,故b点电压Vb=Vm+Vin-Vtn,此时二极管D2导通,电容C3充电,使c点电压Vx=Vm+Vin-2Vtn;当a点再为低电平时,二极管D1、D3导通,分别对电容C1、C2充电,使得d点电压Vd=Vm+Vin-3Vtn;当a点再为高电平时,由于电容C2电压不能突变,故d点电压变为Vd=Vm+2Vin-3Vtn,此时二极管D2、D4导通,分别对电容C3、c4充电,使e点电压Ve=Vm+2Vin-4Vtn。这样如此循环,便在g点得到比Vm高的电压Vh=Vm+3Vin-6tn=Vm+11.4 V。其中Vm为二极管压降,一般取0.6 V。从而保证H桥的上臂完全导通。
4.3 电机驱动逻辑与放大电路设计
直流电机驱动电机驱动电路中电机驱动逻辑及放大电路主要实现外部控制信号到驱动H桥控制信号的转换及放大。控制信号Dir、PWM、Brake经光电隔离电路后,由门电路进行译码,产生4个控制信号M1‘、M2’、M3‘、M4’,然后经三极管放大,产生控制H桥的4个信号M1、M2、M3、M4。其电路原理图如图6所示。其中Vh是Vm经电荷泵提升的电压,Vm为电机电源电压。
电机工作时,H桥的上臂处于常开或常闭状态,由Dir控制,下臂由PWM逻辑电平控制,产生连续可调的控制电压。该方案中,上臂MOSFET只有在电机换向时才进行开关切换,而电机的换向频率极低,低端由逻辑电路直接控制,逻辑电路的信号电平切换较快,可以满足不同频率要求。该电路还有一个优点,由于上臂开启较慢,而下臂关断较快,所以,实际控制时换向不会出现上下臂瞬间同时导通现象,减小了换向时电流冲击,提高了MOSFET的寿命。
5 直流电机PWM调速控制
直流电动机转速n=(U-IR)/Kφ
其中U为电枢端电压,I为电枢电流,R为电枢电路总电阻,φ为每极磁通量,K为电动机结构参数
直流电机转速控制可分为励磁控制法与电枢电压控制法。励磁控制法是控制磁通,其控制功率小,低速时受到磁饱和限制,高速时受到换向火花和换向器结构强度的限制,而且由于励磁线圈电感较大动态响应较差,所以这种控制方法用得很少。大多数应用场合都使用电枢电压控制法。随着电力电子技术的进步,改变电枢电压可通过多种途径实现,其中PWM(脉宽调制)便是常用的改变电枢电压的一种调速方法。
PWM调速控制的基本原理是按一个固定频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内接通和断开的时间比(占空比)来改变直流电机电枢上电压的“占空比”,从而改变平均电压,控制电机的转速。在脉宽调速系统中,当电机通电时其速度增加,电机断电时其速度减低。只要按照一定的规律改变通、断电的时间,即可控制电机转速。而且采用PWM技术构成的无级调速系统.启停时对直流系统无冲击,并且具有启动功耗小、运行稳定的特点。
设电机始终接通电源时,电机转速最大为Vmax,且设占空比为D=t/T,则电机的平均速度Vd为:
Vd=VmaxD
由公式可知,当改变占空比D=t/T时,就可以得到不同的电机平均速度Vd,从而达到调速的目的。严格地讲,平均速度与占空比D并不是严格的线性关系,在一般的应用中,可将其近似地看成线性关系。 在直流电机驱动控制电路中,PWM信号由外部控制电路提供,并经高速光电隔离电路、电机驱动逻辑与放大电路后,驱动H桥下臂MOSFET的开关来改变直流电机电枢上平均电压,从而控制电机的转速,实现直流电机PWM调速。
6 结束语
以N沟道增强型场效应管为核心,基于H桥PWM控制的驱动控制电路,对直流电机的正反转控制及速度调节具有良好的工作性能。实验结果表明,直流电机驱动控制电路运行稳定可靠,电机速度调节响应快。能够满足实际工程应用的要求,有很好的应用前景。
责任编辑:gt
  • 半导体
  • 控制系统
  • 场效应管
    大功率直流电机过流保护电路
    大功率直流电机过流保护电路
    发表于 03-06 11:52 6196次阅读
    <b class='flag-5'>大功率直流电机</b>过流保护电路
    [求助]N沟道增强型场效应管作为开关的问题
     Q1为N沟道增强型场效应管 该电路实际动作:当接通220V交流电,开关S为断开时,Q1导通,灯亮;当开关S闭合时,Q1
    发表于 11-16 12:28
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制
    发表于 07-05 11:27
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制
    发表于 07-06 16:30
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    发表于 07-06 16:34
    大功率直流电机驱动芯片选择
    控制要求:单片机根据系统按键设定值控制24V直流电机移动相应的位置;直流电机功率不小于500瓦,
    发表于 11-19 09:57
    N沟道增强型场效应三极SI4800电子资料
    概述:SI4800虽然有8个脚,但却不属于集成电路,而属于N沟道增强型场效应三极,主要应用在DC—DC变换器、
    发表于 04-12 07:47
    如何去实现BTS7960大功率直流电机驱动调试程序呢
    BTS7960大功率直流电机驱动有何特点呢?如何去实现BTS7960大功率直流电机驱动调试程序呢?
    发表于 12-21 06:12
    基于场效应管电机驱动控制设计
    N沟道增强型场效应管为核心,基于H桥PWM控制原理,设计了一种直流电机正反转调速
    发表于 12-13 17:37 165次下载
    大功率直流电机驱动电路图
    大功率直流电机驱动电路图,是一种大功率直流电机驱动电路.该电路能提供200A左右的峰值电流.
    发表于 06-30 17:12 6714次阅读
    <b class='flag-5'>大功率直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路图
    大功率直流电机驱动电路的设计
    N 沟道增强型场效应管为核心,基于H 桥 PWM 控制原理,利用光电隔离器设计了一种大功率直流电机
    发表于 08-17 17:08 391次下载
    <b class='flag-5'>大功率直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的设计
    关于较大功率直流电机驱动电路的分析和介绍
    摘 要:基于直流电机H 桥的驱动控制原理, 本文详细分析和探讨了电路设计过程中可能出现的各种问题, 提出了切实可行的解决手段。 该电路采用NMOS
    发表于 10-06 17:58 3824次阅读
    关于较<b class='flag-5'>大功率直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的分析和介绍
    基于场效应管直流电机驱动控制电路的设计
    发表于 12-07 08:50 52次下载
    基于<b class='flag-5'>场效应管</b>的<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制</b>电路的设计
    基于直流电机H桥的驱动控制原理设计并实现一款较大功率直流电机
    得到了广泛的应用。 许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片, 但这些芯片多数只适合小功率直流电机, 对于大功率直流电机驱动, 其集
    的头像 发表于 06-11 05:31 2.5w次阅读
    基于<b class='flag-5'>直流电机</b>H桥的<b class='flag-5'>驱动</b>和<b class='flag-5'>控制</b>原理设计并<b class='flag-5'>实现</b>一款较<b class='flag-5'>大功率</b>的<b class='flag-5'>直流电机</b>
    002-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料
    002-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料(开关电源降压电路原理图)-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料
    发表于 07-26 13:37 33次下载
    002-BTS7960<b class='flag-5'>大功率直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>DXP资料
