设计低侧电流感应电路的三个步骤
电子工程师 来源:网络整理 2021-03-26 17:50 次阅读
在之前的中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
图1是之前的文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是超小型运算放大器
如何借助低侧电流感应控制电机以及设计低侧电流感应电路的三个步骤
图1:低侧电流感应原理图
公式1是计算图1所示电路的传递函数:
其中
精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,这通常被称为“开尔文接法”(Kelvin connection)。如果不使用开尔文接法,会产生与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻,导致系统产生增益误差。图2显示了系统中寄生电阻的位置。
图2:与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻
公式2是计算图2中电路的传递函数:
第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。当电流流过印刷电路板的接地层时,接地层上会产生压降,致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。在图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。
图3:接地层电压差异
公式3是计算图3所示电路的传递函数:
图4显示了正确的印刷电路板布局示意图。
图4:正确的布局示意图
图5展示了我之前建议的适合低侧电流感应设计的印刷电路板布局。顶层是红色,底层是蓝色的。印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。
图 5:正确的低侧电流感应印刷电路板布局
需要注意的是从分流电阻(Rshunt)发出的轨迹线使用开尔文接法且RG尽可能靠近分流电阻 (Rshunt)。您能够使用小型(0.8mm×0.8mm)五引脚X2SON封装的TLV9061运算放大器将所有无源器件放置在顶层分流电阻的两个焊盘之间。您可以从这里方便地将底层的分流电阻(Rshunt)线路穿过通孔与顶层的同相引脚和RG连接起来。
在您今后为低侧电流感应设计印刷电路板布局时,请务必遵循以下准则,以减少设计中潜在的错误:
在分流电阻(Rshunt)上使用开尔文接法。
RG尽可能放置在靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。
去耦电容尽可能靠近电源引脚。
至少要有一个可靠的接地层。
责任编辑:lq6
  • 电流
  • 印刷电路板
  • 运算放大器
  • 电路原理图
    电流感应放大器主要功能_电流感应放大器工作原理
    电流感应放大器是一种基于磁耦合原理的电路,主要功能包括以下几个方面:   一、信号放大   电流感应放大器的主要功能之一是将低电平的信号放大到可以被检测的范围内。在电子测量、工业自动化
    的头像 发表于 01-27 11:39 188次阅读
    具有基准和一IDAC电流源的线PT100 RTD测量电路
    电子发烧友网站提供《具有基准和一IDAC电流源的线PT100 RTD测量电路.pdf》资
    发表于 09-23 12:35 1次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>基准和一<b class='flag-5'>个</b>IDAC<b class='flag-5'>电流</b>源的<b class='flag-5'>三</b>线PT100 RTD测量<b class='flag-5'>电路</b>
    具有集成式精密增益的漂移、双向电流感电路
    电子发烧友网站提供《具有集成式精密增益的漂移、双向电流感电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:19 1次下载
    具有集成式精密增益的<b class='flag-5'>低</b>漂移、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>
    可调节增益、电流输出、高电流感电路
    电子发烧友网站提供《可调节增益、电流输出、高电流感电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    可调节增益、<b class='flag-5'>电流</b>输出、高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>
    外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器
    电子发烧友网站提供《外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:18 0次下载
    外部<b class='flag-5'>电流感应</b>放大器与用于<b class='flag-5'>电流感应</b>的集成板载放大器
    如何用感应电笔定位电线断开点
    笔定位电线断开点的步骤和注意事项。 电磁感应原理:感应电笔内部通常配备有感应线圈,当这些线圈接近通电的导线时,会因磁场的变化而产生信号。这种变化被电笔内部的
    的头像 发表于 09-17 14:33 1458次阅读
    具有单向电流的高双向电流感电路应用说明
    电子发烧友网站提供《具有单向电流的高双向电流感电路应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:32 1次下载
    具有单向<b class='flag-5'>电流</b>的高<b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>应用说明
    快速确定升压转换器最大输出电流三个步骤
    电子发烧友网站提供《快速确定升压转换器最大输出电流三个步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:42 0次下载
    快速确定升压转换器最大输出<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    产生感应电流感应电动势的条件一样吗
    感应电流感应电动势是电磁学中两密切相关的概念,它们在很多方面有相似之处,但也有一些关键的区别。 一、感应电流的产生条件 感应电流是指在导
    的头像 发表于 08-29 15:30 1827次阅读
    线圈产生感应电流的条件是什么
    线圈产生感应电流的条件主要基于电磁感应原理,具体可以归纳为以下几点: 一、基本条件 电路闭合 :感应电流的产生需要一闭合的
    的头像 发表于 08-29 14:45 1254次阅读
    流感应法和交流电压法的原理、特点及应用
    基本原理是:当直流电流通过一线圈时,会在其周围产生磁场。当另一线圈靠近这个磁场时,由于电磁感应的作用,会在第二线圈中产生
    的头像 发表于 08-29 10:53 1901次阅读
    流感应电检查什么的
    、直流感应电检查原理 直流感应电检查基于电磁感应和神经肌肉电生理学的原理。感应电流是利用电磁感应原理产生的一种双相、不对称的低频脉冲
    的头像 发表于 08-29 10:51 1002次阅读
    零线感应电流怎么消除
    原理 电磁感应是零线感应电流产生的基本原理。当电流通过导线时,会在其周围产生磁场。如果导线附近存在其他导线或设备,这些磁场就会在这些导线上产生感应电流。这就是零线
    的头像 发表于 08-26 09:24 1553次阅读
    示波器电流探头最简单三个步骤是什么
    具有重要意义。下面介绍示波器电流探头的三个最简单步骤步骤一:选择合适的电流探头 确定测量范围 :首先,需要根据待测
    的头像 发表于 08-09 14:24 781次阅读
    感应电流的方向怎么判断 感应电流大小与什么因素有关
    感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势,从
    的头像 发表于 02-20 15:55 3352次阅读
