网络传输中数据在线路上的传送方式
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2021-04-03 16:56 次阅读
网络传输中,数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信三种。以下我们将通过简单的叙述方式,配图了解这三种方式的定义和区别。
一、单工
定义:单工数据传输只支持数据在一个方向上传输。
举例:意思就是A只能发信号,B只能接受信号,通信是单向的。类比于灯塔发发出光信号,航船只能接受信号。
二、半双工
定义:半双工数据传输允许数据在两个方向上传输,但是在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信。
举例:指A 能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。可以想象一下对讲机,你收到的回复并不是都马上就有的。而且前提是双方不能在同一个状态,如果双方同时处于收状态,或同时处于发状态,便不能正常通信了。
计算机主机用串行接口连接显示终端时, 在半双工方式中,输入过程和输出过程使用同一通路 。有些计算机和显示终端之间采用半双工方式工作,这时,从键盘打入的字符在发送到主机的同时就被送到终端上显示出来,而不是用回送的办法, 所以避免了接收过程和发送过程同时进行的情况。
三、全双工
定义:全双工数据通信允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。
举例:全双工比半双工又进了一步。在A 给B发信号的同时,B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话,双方都能说,对方也能听到。
网卡的全双工是指网卡在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行。网卡一般都支持全双工。对于全双工以太,IEEE 制订了802.3x 全双工 / 流控制标准,该标准对全双工方式下的流控制机制做了具体的规定。
四、半双工和全双工区别
1、半双工传输模式采用载波侦听多路访问 /冲突检测。传统的共享型 LAN以半双工模式运行 ,线路上容易发生传输冲突。与集线器相连的节点(即多个节点共享一条到交换机端口的连接)必须以半双工模式运行。因为这种节点必须能够冲突检测,类似于单车道桥梁。
2 、全双工传输模式可以用于点到点以太网连接和快速以太网连接,同时不会发生冲突,因为他们使用双绞线中两条不同线路,类似于双车道桥梁。
3、一般在网卡的高级属性里可以修改网卡的双工类型,默认是自动协商。交换机上有Duplex灯,如果亮表示工作在全双工方式。绝大多数的交换机均能自动识别与支持双工方式,无需手工设置。
责任编辑人:CC
  • 数据
  • 线路
  • 网络传输
    网络传输单工、半双工、全双工的解读
    网络传输数据在线路上传送方式可以分为单工通信
    的头像 发表于 11-24 16:33 4011次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>传输</b>单工、半双工、全双工的解读
    输电线路导线(金具)温度在线监控系统
    温度监控系统的主要功能:1、具有对导线温度的实时监测和显示。2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时
    发表于 01-19 11:10
    输电线路风偏(舞动、弧垂)在线监控系统
    采集单元安装在导线上。气象采集单元和风偏采集单元子把采集的气象参数、风偏角、倾斜角,传输到子站,然后通过无线网络方式数据处理系统发送,数据
    发表于 01-19 11:11
    输电线路覆冰在线监控系统
    和组态显示。2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监控远端现场的
    发表于 01-19 11:20
    智能输电线路视频图像在线监测系统 保电力设施安全
    /CDMA网络传送视频数据给监控中心系统。2、具有高清晰数字视频及图片即时获取功能。3、视频在线监测装置(智能输电线路视频图像
    发表于 09-29 17:15
    在线检测系统的无线传感器网络开发
      传统的电力供电发电设备在线检测系统一般采用布线或者GPRS的传输方式,不仅前期部署复杂,而且后期运营成本较高,大规模集中管理难度较大。无线传感器网路由于多跳、自组织自愈合等特性成为解决这一
    发表于 10-31 16:50
    GPRS数据传输模块硬件设计与软件系统
    数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“高速”和“永远在线”的优点。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的
    发表于 07-05 06:05
    串行通讯与并行通讯按数据传送方式
    串行通讯与并行通讯按数据传送方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8 根以下),地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地
    发表于 01-07 07:11
    通讯数据传送方式有哪几种呢
    通讯计算机的设备之间或者集成电路之间,按一定的约定,互相传输数据,这就是通讯数据传送方式:串行 / 并行
    发表于 02-23 06:01
    FPGA读ad7401数据时,FPGA发出的时钟如果在线路上有丢失,AD7401还能输出正确的MDATA吗?
    FPGA读ad7401的数据时。FPGA发出的时钟如果在线路上有丢失,AD7401还能输出正确的MDATA吗?有没有一套机制是防止时钟信号丢失的。
    发表于 12-07 08:03
    详细阐述数据传输的工作过程
    物理层,指的是电信号的传递方式,透明的传输比特流。 链路层,在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据
    的头像 发表于 02-03 10:24 1.2w次阅读
    详细阐述<b class='flag-5'>数据传输</b>的工作过程
    8051单片机数据传送方式有哪些
    单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送
    发表于 04-11 15:54 3135次阅读
    网络传输方式的单播是什么?有什么应用场景?
    网络传输方式的单播(Unicast)是指一对一的数据传输方式,它是最常见和基本的
    的头像 发表于 06-26 15:07 2101次阅读
    为何网络传输方式的单播这么重要?有什么限制吗?
    网络传输方式的单播(Unicast)是一种重要的通信方式,它在计算机网络
    的头像 发表于 06-28 15:14 1167次阅读
    为何<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>中</b>的单播这么重要?有什么限制吗?
    为什么网络传输方式的任播这么重要?它有什么限制吗?
    任播(Anycast)是计算机网络中一种重要的网络传输方式,它允许将数据传输到一组可用的目标设备
    的头像 发表于 06-29 15:40 863次阅读
    为什么<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>中</b>的任播这么重要?它有什么限制吗?
