三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:
三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。
下面让我们逐句进行解释吧。
01三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
NPN型和PNP型三极管的等效电路
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。由下图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
万用电表欧姆挡的等效电路
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。
我们任取两个电极(假设这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
02PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
03顺箭头,偏转大
找出了基极b。另外两个电极,哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1)对于NPN型三极管,根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
PNP型三极管的管脚判别
04测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。
具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
编辑:jq
三极管
145文章
3728浏览量
128663 -
半导体
339文章
31398浏览量
267279 -
PN
1文章
51浏览量
29983 -
三级管型
2浏览量
1258
原文标题:四句口诀!教你分辨三极管的管型与管脚
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TO-252 封装引脚定义全解析|MOS / 三极管 / 肖特基功能区分与应用避坑指南
IGBT、普通三极管、MOS管到底有什么区别?
电子元器件简介—三极管第一章
三极管四大参数
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
三极管 PCB 布局问题与优化建议
一文搞懂三极管的工作原理
一种基于三极管开关特性的负压空控制电路的应用资料
如何为电路选型?MDDNPN与PNP三极管的应用区别与选用要点
如何看懂三极管规格书?关键参数解析与工程考量
MDD三极管在汽车电子中的典型应用案例:从负载驱动到信号调理
四句口诀!教你正确判别三极管的管型与管脚
