导致启动点火困难的几个故障
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽修案例 作者:汽修案例 2021-04-04 18:15 次阅读
车子启动困难?长时间打不着火?很多车主以为是蓄电池出了问题,其实,以下这几个位置的故障,也会导致启动点火困难。
1、火花塞点火能量弱
火花塞工况变差,出现故障后,不但会影响到汽车动力性能,造成发动机间歇性抖动,启动困难也是其中的一个故障现象。目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。
温馨提醒
不是所有火花塞都能用到
使用寿命的那一天
可能会提前受到积碳的干扰
而性能严重下降
可以通过清洗来恢复它的性能
2、发动机正时错位
很多汽车发动机,都是采用正时皮带的形式,正时皮带本身并没有什么劣势,只是某些型号的发动机,更换皮带时可能造成跳齿。从而造成无法启动
温馨提醒
发动机正时错位
多数是安装时的失误
还有就是正时链条或皮带松弛
导致正时齿轮没转动到正确位置
调教需要专业工具,请前往专业机构
3、混合气过浓或过稀
汽车打不着火,但常见的容易出问题的部件都没有问题,这时怎么办?修车老师傅有一个秘籍,把化清喷到节气门处点火,之后启动点火就能恢复正常。
温馨提醒
以上请找专业维修师傅操作
不能自己私下模仿
另外,混合气过浓,点火不良
可能会导致氧传感器损坏,简称氧传感器中毒
建议查看使用手册,选择适合的汽油
4、燃油路低压不足
低压油路阻塞或燃油管路打死弯会造成
油路不畅通,燃油流动阻力增大
检查并重新安装低压燃油管路
必要时更换相关部件
燃油压力调节器、汽油泵
汽油滤芯及内部管路等
温馨提醒
当第一次点火打不着车
是低压油路在建立油压的原因
待到第二次再打火时
油压上来了即可一次便着火
出现上述现象时就要注意检查燃油部件
5、汽车积碳
这个问题导致的点火困难
在怠速时还伴随轻微抖动
清洗节气门、进气道、喷油嘴等可解决问题
汽车积碳无法避免,有效预防更重要
养成良好的驾驶习惯
点火更容易,出行更安全
温馨提醒
清洗节气门积碳时
可以考虑将怠速马达顺便清洗一下
因为怠速马达脏了
也会影响到怠速稳定
甚至造成启动困难
6、排气管堵塞
排气管堵的情况一般很少发生
除非机缘巧合或者有人恶作剧
不过这种情况也比较好排查
重点查看三元催化器
还有测量排气背压、测试真空度等
温馨提醒
为避免排气管堵塞
不要在发动机缺火状态下运行车辆
防止车辆底盘磕碰
以免损坏排气管路和三元催化器
7、蓄电池亏电
蓄电池的亏电导致点火困难
这个现象比较常见,尤其是在冬季
解决办法也比较简单
找车或者其他蓄电池搭电即可
蓄电池的更换周期一般是2-3年
如果没有及时保养或更换
很容易出现亏电,导致电压变低、电压不稳
再次启动会变得很难
温馨提醒
当点火时间变长,或者发出呲呲声
就要考虑蓄电池问题
想要保持蓄电池寿命
每两周确认蓄电池使用情况
1个月以上不用车,要把蓄电池和车断开
以上7点就是造成启动困难的主要原因
但解决故障不如预防问题
在日常养护上要多花些心思
才能让爱车时刻焕发活力
原文标题:汽车启动点火困难,就怪蓄电池?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 汽车电子
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    曲轴传感器故障会出现什么现象
    曲轴传感器是汽车发动机管理系统中的关键部件,它负责监测发动机曲轴的位置和转速,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)。曲轴传感器的故障可能会导致发动机性能下降、启动困难、怠速不稳、
    的头像 发表于 09-23 16:13 228次阅读
    单相交流电机故障排除和测试
    导致短路。第三,电机可能因多种原因而过载(这也可能导致故障)。第四种故障模式是启动电容器故障
    发表于 08-22 16:07
    IMCT038逆风启动磁通故障怎么解决?
    各位前辈,IMC—T038 逆风启动磁通故障,我设置刹车阈值为200转,直接启动阈值也是200转(也设置过低于200转,比如50转),测试逆风300转的时候,会先刹车减速到200转然后直接启动
    发表于 07-24 06:25
    如何检测400A150A电池接线柱短路故障
    德索工程师说道在汽车维修领域,400A150A电池接线柱短路故障是一个常见但不容忽视的问题。它不仅会导致车辆启动困难,还可能引发更严重的电路损害。因此及时准确地检测出这类
    的头像 发表于 07-16 15:56 269次阅读
    如何检测400A150A电池接线柱短路<b class='flag-5'>故障</b>
    自耦降压启动柜常见故障有哪些
    原因和解决方法的详细分析。 启动失败 启动失败是自耦降压启动柜最常见的故障之一。可能的原因包括: 1.1 电源电压不稳定:如果电源电压波动过大,可能
    的头像 发表于 06-19 09:12 1179次阅读
    启动器显示欠压故障怎么办
    启动器显示欠压故障是电气系统中常见的问题之一。本文将详细介绍软启动器欠压故障的原因、诊断方法、处理措施以及预防措施。 一、软启动器欠压
    的头像 发表于 06-18 16:49 1943次阅读
    智能软启动柜结构与常见故障及维修
    、常见故障及维修方法。 一、智能软启动柜的结构 主要组成部分 智能软启动柜主要由以下几个部分组成: (1)控制单元:负责接收启动和停止信号,
    的头像 发表于 06-18 14:42 939次阅读
    智能软启动启动不了是什么原因
    。 一、电源问题 电源电压不稳定 智能软启动柜的正常工作需要稳定的电源电压。如果电源电压波动较大,可能会导致启动柜无法正常工作。此时,需要检查电源线路,确保电源电压稳定。 电源线路故障
    的头像 发表于 06-18 14:33 1124次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    电机启动瞬间电压太低是一个常见的问题,它会导致电机启动困难、效率降低甚至损坏电机。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
    的头像 发表于 06-14 10:07 4560次阅读
    电机启动慢发热是什么原因
    。 材料选择 :电机制造材料的质量直接影响其性能和耐用性。劣质材料可能导致电机效率低下,发热严重。 1.2 电源问题 电压不稳定 :电源电压不稳定可能导致电机启动困难,进而发热。 频率
    的头像 发表于 06-05 11:25 1420次阅读
    点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
    介绍点火线圈故障的症状以及工作原理。 一、点火线圈故障的症状 发动机启动困难
    的头像 发表于 02-04 10:34 1130次阅读
    GD32 MCU上电跌落导致启动异常如何解决
    大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
    的头像 发表于 01-29 09:38 1048次阅读
    GD32 MCU上电跌落<b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>启动</b>异常如何解决
    电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除?
    。为了及时解决电机过载故障,我们需要了解其成因,并采取相应的措施进行消除。 首先,负载过大是导致电机过载故障的主要原因之一。当电机所承受的负载超过其额定负载时,电机的转动将变得困难,电
    的头像 发表于 01-23 13:53 7276次阅读
    燃油系统压力异常会导致什么故障现象
    燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
    的头像 发表于 12-12 11:15 745次阅读
    燃油系统压力异常会<b class='flag-5'>导致</b>什么<b class='flag-5'>故障</b>现象
    恒流负载导致启动故障
    恒流负载导致启动故障
    的头像 发表于 12-04 15:46 368次阅读
    恒流负载<b class='flag-5'>导致</b>的<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>故障</b>
