关于SiC的十个基础小知识
旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:旺材芯片 2021-03-27 09:45 次阅读
碳化硅(SiC)是由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)系列材料。它的物理键非常牢固,使半导体具有很高的机械,化学和热稳定性。宽带隙和高热稳定性使SiC器件可以在比硅更高的结温下使用,甚至超过200°C。碳化硅在电力应用中提供的主要优势是其低漂移区电阻,这是高压电力设备的关键因素。
凭借出色的物理和电子特性的结合,基于SiC的功率器件正在推动功率电子学的根本变革。尽管这种材料已为人们所知很长时间,但由于可提供大而高质量的晶片,在很大程度上将其用作半导体是相对较新的。近几十年来,努力集中在开发特定且独特的高温晶体生长工艺上。尽管SiC具有不同的多晶型晶体结构(也称为多型晶体),但4H-SiC多型六方晶体结构最适合于高功率应用。六英寸的SiC晶圆如图1所示。
6英寸SiC晶片(Source:ST)
SiC的主要特性是什么?
硅与碳的结合为这种材料提供了出色的机械,化学和热学性能,包括:
·高导热率
·低热膨胀性和优异的抗热震性
·低功耗和开关损耗
·高能源效率
·高工作频率和温度(在最高200°C的结温下工作)
·小芯片尺寸(具有相同的击穿电压)
·本征二极管MOSFET器件)
·出色的热管理,降低了冷却要求
·寿命长
SiC在电子领域有哪些应用?
碳化硅是一种非常适合于电源应用的半导体,这首先要归功于其承受高压的能力,该能力是硅所能承受的高压的十倍之多。基于碳化硅的半导体具有更高的热导率,更高的电子迁移率和更低的功率损耗。SiC二极管和晶体管还可以在更高的频率和温度下工作,而不会影响可靠性。SiC器件(例如肖特基二极管和FET / MOSFET晶体管)的主要应用包括转换器逆变器,电源,电池充电器和电机控制系统。
为什么在功率应用中SiC能够胜过Si?
尽管硅是电子领域中使用最广泛的半导体,但硅开始显示出一些局限性,尤其是在大功率应用中。这些应用中的一个相关因素是半导体提供的带隙或能隙。当带隙较高时,它使用的电子设备可以更小,运行更快,更可靠。它也可以在比其他半导体更高的温度,电压和频率下工作。硅的带隙约为1.12eV,而碳化硅的带隙约为3.26eV,几乎是其三倍。
为什么SiC可以承受如此高的电压?
功率器件,尤其是MOSFET,必须能够承受极高的电压。由于电场的介电击穿强度大约是硅的十倍,所以SiC可以达到非常高的击穿电压,从600V到几千伏。SiC可以使用比硅更高的掺杂浓度,并且可以使漂移层非常薄。漂移层越薄,其电阻越低。理论上,给定高电压,可以将漂移层的每单位面积的电阻减小到硅电阻的1/300。
为什么碳化硅在高频下可以胜过IGBT
在大功率应用中,过去主要使用IGBT和双极晶体管,目的是降低在高击穿电压下出现的导通电阻。但是,这些器件具有很大的开关损耗,从而导致产生热量的问题,从而限制了它们在高频下的使用。使用SiC,可以制造诸如肖特基势垒二极管和MOSFET的器件,这些器件可实现高电压,低导通电阻和快速操作。
哪些杂质用于掺杂SiC材料?
在其纯净形式中,碳化硅的行为就像电绝缘体。通过控制杂质或掺杂剂的添加,SiC可以表现得像半导体。P型半导体可以通过用铝,硼或镓掺杂而获得,而氮和磷的杂质会产生N型半导体。基于诸如红外线辐射的电压或强度,可见光和紫外线的因素,碳化硅具有在某些条件下而不在其他条件下导电的能力。与其他材料不同,碳化硅能够在很宽的范围内控制器件制造所需的P型和N型区域。由于这些原因,SiC是一种适用于功率器件的材料,并且能够克服硅提供的限制。
SiC如何实现比硅更好的热管理?
另一个重要参数是导热系数,它是半导体如何消散其产生的热量的指标。如果半导体不能有效地散热,则会对器件可以承受的最大工作电压和温度产生限制。这是碳化硅优于硅的另一个领域:碳化硅的导热系数为1490 W / mK,而硅的导热系数为150 W / mK。
与Si-MOSFET相比,SiC反向恢复时间如何?
SiC MOSFET和硅MOSFET一样,都有一个内部二极管。体二极管提供的主要限制之一是不希望的反向恢复行为,当二极管在承载正向正向电流时关闭时,就会发生反向恢复行为。因此,反向恢复时间(trr)成为定义MOSFET特性的重要指标。图2显示了1000V Si基MOSFET和SiC基MOSFET的trr之间的比较。可以看出,SiC MOSFET的体二极管非常快:trr和Irr的值很小,可以忽略不计,并且能量损失Err大大降低了。
反向恢复时间比较(Source:ROHM)
为什么软关断对于短路保护很重要?
SiC MOSFET的另一个重要参数是短路耐受时间(SCWT)。由于SiC MOSFET占据芯片的很小区域并具有高电流密度,因此它们承受可能导致热破坏的短路的能力往往低于硅基器件。例如,在采用TO247封装的1.2kV MOSFET的情况下,Vdd = 700V和Vgs = 18V时的短路耐受时间约为8-10μs。随着Vgs的减小,饱和电流减小,并且耐受时间增加。随着Vdd的降低,产生的热量更少,并且承受时间更长。由于关断SiC MOSFET所需的时间非常短,因此,当关断速率Vgs高时,高dI / dt可能会导致严重的电压尖峰。因此,应使用软关断来逐渐降低栅极电压,避免出现过电压峰值。
为什么隔离式栅极驱动器是更好的选择?
许多电子设备都是低压电路和高压电路,它们彼此互连以执行控制和电源功能。例如,牵引逆变器通常包括低压初级侧(电源,通信控制电路)和次级侧(高压电路,电动机,功率级和辅助电路)。位于初级侧的控制器通常使用来自高压侧的反馈信号,如果没有隔离栅,则很容易受到损坏。隔离栅将电路从初级侧到次级侧电气隔离,从而形成独立的接地基准,从而实现了所谓的电流隔离。这样可以防止有害的交流或直流信号从一侧传递到另一侧,从而损坏功率组件。
编辑:jq
  • 半导体
  • 晶体
  • SiC
    SiC
原文标题:干货 | 关于SiC的“十问十答”
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安森美SiC Cascode JFET的背景知识和并联设计
    随着Al工作负载日趋复杂和高耗能,能提供高能效并能够处理高压的可靠SiCJFET将越来越重要。我们将详细介绍安森美(onsemi)SiC cascode JFET,内容包括Cascode(共源共栅
    的头像 发表于 02-27 14:10 355次阅读
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b> Cascode JFET的背景<b class='flag-5'>知识</b>和并联设计
    20经典电路分享
      20经典电路,工程师平均懂10,你拖后腿了吗? 引言 对模拟电路的掌握分为三层次。 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个
    的头像 发表于 02-10 18:19 261次阅读
    20<b class='flag-5'>个</b>经典电路分享
    工程师入门必学的二十个模拟电路
    电子发烧友网站提供《工程师入门必学的二十个模拟电路.pdf》资料免费下载
    发表于 02-07 16:03 2次下载
    2024过去了,留下十个科技记忆
    AI海浪与自主化火焰交织的一年
    的头像 发表于 12-27 19:30 2532次阅读
    2024过去了,留下<b class='flag-5'>十个</b>科技记忆
    仪器知识问答小课堂
    关于仪器设备实验中的各种知识问题的问答
    的头像 发表于 12-27 16:21 213次阅读
    仪器<b class='flag-5'>知识</b>问答小课堂
    瑞能半导体荣获“中国SiC Fabless强企业”称号
    近日,由半导体行业知名媒体与研究机构“行家说三代半”主办的「2024行家极光奖」颁奖典礼在深圳盛大举行。经过专家组委会和众多行业人士的投票评选,瑞能半导体荣获“中国SiC Fabless强企业”称号。
    的头像 发表于 12-20 09:27 428次阅读
    扬杰科技荣获2024年行家极光奖“中国SiC IDM强企业”
    近日,“2024行家极光奖”颁奖典礼在深圳成功举办。扬杰科技有幸入选强企业榜单,获得“中国SiC IDM强”奖项,与数百家SiC&GaN企业代表一起共同见证第三代半导体产业的新风采
    的头像 发表于 12-18 10:37 452次阅读
    关于NAND Flash的一些小知识
    前言 作为一名电子专业的学生,半导体存储显然是绕不过去的一坎,今天聊一聊关于Nand Flash的一些小知识。 这里分感谢深圳雷龙发展有限公司为博主提供的两片CS创世SD NAND
    的头像 发表于 12-17 17:33 306次阅读
    派恩杰荣获“中国SiC器件Fabless强企业”
    12月12日晚,第三代半导体“2024行家极光奖”在深圳揭晓,数百家SiC&GaN企业代表联袂赴宴,经过数月时间的紧密筹划,专家组委会和众多行业人士投票评选,派恩杰荣耀登榜“中国SiC器件Fabless强企业”。
    的头像 发表于 12-16 15:11 501次阅读
    一文详解SiC栅极绝缘层加工工艺
    栅极氧化层可靠性是SiC器件应用的一关注点。本节介绍SiC栅极绝缘层加工工艺,重点介绍其与Si的不同之处。
    的头像 发表于 11-20 17:38 578次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>SiC</b>栅极绝缘层加工工艺
    C++新手容易犯的十个编程错误
    简单的总结一下 C++ 新手容易犯的一些编程错误,给新人们提供一参考。 1 有些关键字在 cpp 文件中多写了 对于 C++ 类,一些关键字只要写在 .h 中就好,cpp 中就不用再加上了,比如
    的头像 发表于 11-15 12:42 586次阅读
    一文详解SiC的晶体缺陷
    SiC晶体中存在各种缺陷,对SiC器件性能有直接的影响。研究清楚各类缺陷的构成和生长机制非常重要。本文带你了解SiC的晶体缺陷及其如何影响SiC器件特性。
    的头像 发表于 11-14 14:53 1255次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>SiC</b>的晶体缺陷
    SiC MOSFET和SiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽管它们都属于
    的头像 发表于 09-10 15:19 2379次阅读
    具有十个解码输出的进位计数器/除法器数据表
    电子发烧友网站提供《具有十个解码输出的进位计数器/除法器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 10:47 0次下载
    具有<b class='flag-5'>十个</b>解码输出的<b class='flag-5'>十</b>进位计数器/除法器数据表
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    极电压的敏感性比IGBT更高,所以对SiC MOSFET使用高驱动电压的收益更大。为了防止寄生导通,SiC MOSFET往往还需要负压关断。如果一SiC MOSFET使用了Vgs=-
    的头像 发表于 05-13 16:10 760次阅读
