三相异步电动机空载电流较大是什么原因造成的
h1654155282.3538 来源:计量客 作者:计量客 2021-03-27 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相异步电动机空载电流较大的原因有如下多个方面。可通过检查与测量进行确定。
(1)定子绕组匝数少于正常值。测量绕组的直流电阻,阻值会小于正常值。
(2)定、转子之间的气隙较大。测量转子的外圆直径,会小于正常值。
(3)定、转子轴向错位较多。测量定、转子轴向位置尺寸,若确实错位较多,应用压装机将定子铁芯压到合适的轴向位置。
(4)铁芯硅钢片质量较差(硅钢片为不合格品或在修理时用火烧法拆除有故障的绕组时将铁芯烧坏)。
(5)铁芯长度不足或叠压不实造成有效长度不足。
(6)因叠压时压力过大,将铁芯硅钢片的绝缘层压破或原绝缘层的绝缘性能就达不到要求,造成片间绝缘电阻下降,使铁芯涡流损耗加大,空载电流增加(此时空载损耗增加的幅度要大于空载电流的增加幅度)。
(7)绕组接线有错误。常见的错误有:
①应该三相星接实为三相角接(空载电流是正常值的3倍以上);
②并联支路数多于设计值(例如应1路串联实为2路并联,或2路并联实为4路并联,此时电流将成倍数地增长);测量直流电阻可确定是否为接线错误;拆下接线端的端盖目测绕组端部接线情况可发现故障所在;
③有线圈头尾反接现象,此时电阻数值正常,若个别相出现此错误,空载电流的三相不平衡度将较大。
(8)额定频率为60Hz的电动机通入了50Hz的交流电(所加电压仍为60Hz的额定值)。此时的空载电流将是正常值的2.2倍以上(理论上是2.2倍,但由于电动机设计时一般将额定电压时的铁芯磁密选择在磁化曲线的“膝部”,即线性部分以上过渡到“饱和”的部位,所以实际上要大于2.2倍,实测数据表明,最高可达2.7倍以上)。
责任编辑人:CC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相异步电动机的电力拖动课件
    。 6.1.1 机械特性的物理表达式 —— 三相异步电动机的转矩系数;—— 三相异步电动机气隙每极磁通量;—— 转子电流折算值;—— 转子电路的功率因数; 电动机的电磁转矩与气隙磁通和
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机课件、电子教案
    2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
    发表于 02-25 17:46
    三相异步电动机的原理是什么?
    三相异步电动机原理
    发表于 10-21 09:02
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组
    发表于 09-01 08:38
    用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机
    发表于 09-06 06:47
    三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
    三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出
    发表于 09-06 08:38
    基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
    信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件为平台,搭建三相异步电动机
    发表于 09-06 06:32
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握
    发表于 09-06 07:06
    用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
    发表于 09-06 08:26
    三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
    本文主要阐述了三相异步电动机维护保养及三相异步电动机额定电流计算方法。
    发表于 03-16 09:03 3530次阅读
    三相异步电动机转速慢是什么原因_三相异步电动机转速是多少
    本文首先阐述了三相异步电动机转速慢的原因,另外还介绍了三相异步电动机转速。
    发表于 03-16 09:18 2w次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 2198次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的区别
    相异步电动机三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机个相
    发表于 03-22 18:10 1.1w次阅读
