在Versal ACAP中,同一个CLB内同一列的LUT是可以级联的,这是与前一代FPGA UltraScale+系列的一个显著不同点。这里我们先看看Versal中LUT的结构,如下图所示(图片来源:Figure4, am005)。
可以看到,一个LUT6(6输入LUT)是由4个LUT4(4输入LUT)外加一些MUX(数据选择器)共同构成。同时,LUT6有4个输出端口。其中,prop端口只有在LUT用作进位逻辑时使用,且在CLB外部不可见。用做6个输入的逻辑函数发生器时,输出在O6端口;双LUT5模式时,输出在O5_1和O5_2端口。同时还可以注意到,多了一个级联端口cascade_in,该端口用于与前一级LUT的O6输出相连接。级联端口不需要手工连接,工具会自动判断是否使用该端口。
我们看一个具体的案例,如下图所示。输入a为6bits,b为5bits,a/b分别执行异或位缩减运算(^a,^b),然后再将两者结果执行逻辑与。显然a的异或位缩减运算会占用一个LUT6,b的异或位缩减运算与后续的与门共同消耗一个LUT6。
上述电路图布线后打开Schematic视图,锁定其中的两个LUT6,如下图所示。
进一步在Device视图中可以看到具体的物理连接方式,如下图所示。可以看到图片下方的LUT由O6输出,并连接到上方LUT的级联端口。
再从时序角度看,这里我们设定时钟频率为600M,在时序报告中,可以看到这部分的延迟(两个LUT之间的布线延迟)为0.019ns。整个设计的WNS为0.923ns。
同样的设计,如果在UltraScale+中执行,结果如下图所示,可以看到两个LUT相距很远,因为UltraScale+中的LUT是不支持级联的,这就要消耗CLB外部的布线资源。
从时序角度看,这部分的延迟为0.205ns,显然大了很多。
综上所示,我们可以得出如下结论:
LUT的级联可以有效降低关键路径上的延迟,同时减少CLB外部布线资源的消耗。这对于缓解布线拥塞非常有利。还要注意的是这种级联仅限于同一个CLB中的同一列LUT,且级联方向由下至上,这意味着级联所用到的布线资源都在CLB内部,而不会消耗CLB外部布线资源。
编辑:jq
FPGA
1635文章
21836浏览量
608260 -
LUT
50浏览量
12631 -
CLB
29浏览量
6011
原文标题:物理可级联的LUT到底有什么优势?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS1298多片级联最好采用什么方式级联呢?
ADS126x与ADS1256比较优势在哪里?
HD3SS6126用于USB3.0信号切换,是否可以级联是用,最多可以级联几级?
CAN XL物理层揭秘(下):物理层组合与兼容性
