高压输电线路遭雷击存在的隐患,防雷措施有哪些?
h1654155282.3538 来源:电气技术 作者:电气技术 2021-03-27 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着输电线路防雷电灾害技术研究的不断深入,如何选择先进的、经济的、安全的防雷措施,就成为供电可靠性保障的重要手段。作者主要是对雷电形成的机理进行了阐述,从高压输电线路防雷的重要性出发,对于高压输电线路防雷存在的隐患以及改进措施进行了相关讨论。
针对高压输电线路来说,其分布范围广泛,高压输电线路不仅搭出了一座连接变电站、重要用户之间的桥梁之外,也是电力系统最核心的主动脉,供电的可靠性直接受到了高压输电线路运行是否安全的影响。所以,在电网当中,输电线路占据了不可替代的地位,也只有实现了输电线路的安全运行,才能够达到强电强网。
对于整个系统来说,架空输电线路的安全性、可靠性以及稳定性对于整个系统都会产生影响。一般来说,都是在在旷野安置架空输电线路,其分布纵横交错,并且沿线较长。因此,输电线路就极易受到雷电灾害的袭击。
一旦输电线路受到了雷电袭击,就会出现跳闸现象,这样不仅会对电力系统的正常供电产生影响,从而增大开关设备以及线路的维护量,而且还可能导致周边变电所电气设备受到雷电流的影响,从而出现不同程度的损失。
一般来说,在电力系统当中,绝缘性能最强的就是线路,其次是变电所,而发电机的绝缘性是最弱的。因此,一旦无法周全的保护电场设备和变电所,就会影响到正常的供电,这样供电企业也会面临较大经济损失。
做好输电线路的防雷措施,能够进一步减少雷击事故的发展,能够在一定程度上避免经济损失。所以,做好高压输电线路的防雷不仅能够确保线路供电可靠性,对于变电所以及电厂运行也起到了间接保护的作用。
1高压输电线路遭受雷击可能存在的隐患
1)绝缘子的使用
绝缘子在输电线路之上的使用主要是钢化玻璃、陶瓷以及棒式合成的绝缘子。在架空线路当中,绝缘子主要是防止电流回地、支撑导线的作用,这是绝缘子必须满足的两个条件,并且不能够因为电负荷条件或者是环境的变化来影响到各种机电应力,否则就会让绝缘子失去作用,这对整条输电线路的运行以及使用寿命都会产生影响。
在线路运行的时候,悬式瓷绝缘子就会有零值绝缘子出现,在过电压当中,这串绝缘子就成为了薄弱之处,也容易存在闪络击穿的现象发生;在受到雷电过电压情况之后,钢化玻璃绝缘子就会有掉串或者是裸串的现象出现;在运行过程中使用合成绝缘子,可能会受到机械的作用,从而出现掉串现象,另外,也容易出现留下绝缘老化的安全隐患。因此,在电力工作者未来的研究当中,绝缘子是否合理使用就成为关键。
2)杆塔存在的隐患
在架空输电线路中,杆塔主要是用于输电线的支撑,一般来说,杆塔是由钢筋混凝土或者是钢材制成的。由于长时间之后,钢筋混凝土杆会受到风险现象,也可能出现裂缝,一旦受到雷电袭击,闪电在瞬间通过了杆塔之内,就会让钢筋过热,从而导致水泥杆出现爆裂或者是在雷电通过拉线之时,也会出现机械强度降低、拉线发热的现象,这样也会出现倒杆等事故。
3)避雷线防雷存在的局限性
避雷线也可以称之为架空地线,主要是在线路的防雷当中使用。当输电线路受到雷击时,在导线上面就会有强大的过电压产生,而避雷线就能够将导线遮蔽,尽可能地承担雷电,并且通过杆塔的金属部分将大部分的电流通过杆塔传入大地。
另外,避雷线防雷效果的优劣与保护角有着直接的关系。为了避免线路受到雷电的直接攻击,在高压输电线路上都会有避雷线架设。但是对于导线的防护,避雷线并非百分之百有效,因此,我们还是要避免绕击导线的可能性出现。
4)接地装置的问题
接地装置主要指的是接地电极与埋设在地下的接地网连接在一起的设备。在接地装置中主要存在两种问题:其一,由于地网的腐蚀,最主要的是因为电化学的腐蚀,这是和杆塔的土壤的具体结构相互联系的;其二,接地体施工质量也会有影响,接地装置电阻也会受到接地线敷设长度、埋深等方面影响。
2常用的高压输电线路防雷措施
雷电现象是大自然中不可避免的灾害,如何减少雷电对高压输电线路的危害,就成为我们研究的关键之处。一般来说,在防雷措施的研究上,我们都需要遵循:线路重要性、线路路经区域雷电活动的强弱等方面条件。此外,对于当地以前线路运行经验的借鉴,各个方面的比较,也是保护措施确定的有效方式。
1)线路走向的合理选择
虽然说大自然很“调皮”,我们无法发现他的规律,但是通过各个地区地形的研究以及多年来从事研究的经验也能够将经常遭受雷电袭击的区域划分出来。一般来说,我们称这一些区域为易吉区。
所以,在高压输电线路的架设设计中,应当尽可能地避免经过这些区域,如果无法避免,必须要经过该区域,也需要采取相应的保护措施,将该区域看成为防雷的重点保护区,从而来减少雷电对输电线路的影响。
2)避雷线的架设
在输电线路的防雷保护中,避雷线架设是最有效也是最基本的措施。避雷线主要是防止雷电直接击打到导线,并且也拥有其他方面作用:其一,分流,主要是为了将流经杆塔的雷电流减小,从而将塔顶的电位降低;其二,通过耦合作用,也会使得线路绝缘子的电压有所降低;其三,对于导线也起到了屏蔽作用,对于导线上过电压的感应也有所降低。
一般来说,线路电压越高,避雷线使用的效果也会更优,并且在输电线路的造价当中,避雷线所花费的比重也不高。另外,在高压输电线路当中一般都会选择双避雷线假设的方式。
3)杆塔接地电阻降低
降低接地电阻是高压输电线路防雷的另一个有效的防范措施。随着杆塔接地电阻的增加,高压输电线路的耐雷就会随之降低,随着电压等级的升高,杆塔接地电阻作用降低也就越来的明显。因此,连接杆塔的牢固以及在良好的底线接触保护中就能够让雷击产生的电流通过接地装置顺利地流入大地。
在接地电阻降低的措施当中,还应该全面的分析当地的气候、地形、原本输电线路的运行经验等,从而选择合理的措施。
第一,接地引下线、架空地线应该牢固的连接,保证良好的接触;第二,接地装置施工质量需要严格把关,确保接地电阻能够符合最初的设计;此外,对于高电阻率的土壤,还可以使用降阻剂,这样对接地电阻也能够加以改善,如此才能够与金属接地体紧密的接触在一起,从而才能够保证电流流通面足够大,能够将雷电电流迅速的引入到大地之中。
4)在线路当中装设避雷器
为了降低直击雷对于线路的损害,我们也可以假设避雷线,但是我们却无法将感应过电压以及雷电绕击完全的消除掉,因此,我们就应该考虑将避雷器安装在容易遭受雷击的线路杆塔之上,并且避雷器和接地线之间的连接也能够将电流引入大地,这样对过电压也起到了限制作用,对于设备安全以及输电线路都起到了保障作用。
5)将耦合地线架设在容易遭受雷击的区域
将接地线添加在容易遭受雷击区域或者是多发区域的导线下方,也能够保障输电线路的耐雷水平得到一定程度上的提高,这对雷击跳闸率也有很好的控制作用。在架设耦合地线时,根据不同的架设线位置,也可以将其分成直挂式和侧面两种技术方式,前面一类主要是在线路导线下方直接架设,后一类这是在线路两侧平行的架设,这样的方式对于地线的屏蔽作用增强也有保护作用。
耦合地线主要是分流和增大导线、地线之间耦合系数这两个方面的作用。耦合系数的增加主要是为了将等值波阻抗减少,从而减小绝缘子之上的电压,通过这样的方式来提升防雷水平;分流主要是为了降低塔顶的电位。当雷电击打塔顶的时候,就会大大的减少输电线路上的感应电压。
6)线路绝缘性能的提高
只有保证线路的绝缘性恩呢该,才能够减少跳闸率,才能够避免被雷击击中的次数。如果架设的区域位于高海拔,并且容易受到雷击的区域,就需要强化线路绝缘子的检查力度,如果绝缘子处于低值或者是零值,就应该及时的更换;及时地检查区域之内的土壤情况,做好严密测量工作;在停电检修线路的时候,也要做好绝缘子的防污处理。
此外,如果一般的防雷措施达不到防雷标准,也可以在其中采用不平衡绝缘的方式,这样对于遭受雷击的次数也可以有效的减少。
3结论
近年来,又有更多的防雷技术得到应用,但是由于环境等方面的因素,实际效果也有很大的差异。氧化锌避雷器经过长期实践的证明,防雷效果明显,装设避雷器的杆塔绝缘子没有出现过雷击损伤。
可控放避雷针、防绕击侧针的实际应用效果并不明显。还需进一步加深研究。给绝缘子安装并联间隙是最新的防雷技术,初步应用的效果不错。随着今后不断地完善,值得大面积推广。
总之,在自然界,雷电是一种无法避免,也不可能避免的现象。高压输电线路必定会受到雷电的破坏,如何做好相应的防雷措施,提升高压输电线路的保护率就成为关键所在。为了确保安全,相关的电力部门需要高度重视防雷工作,特别是雷电多发区域。
在防雷措施的选择上,应该根据线路的实际情况来选择合理、科学的措施,才是保障高压输电线路安全运行的重要措施。没有最安全的安装,只有最安全的防护,所以,作为电力行业防雷的相关人员,也应该积极学习防雷措施,能够应对可能发生的防雷事故。
责任编辑人:CC
  • 输电线路
  • 防雷措施
  • 高压输电线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路覆冰在线监控系统
    大气环境中运行的高压输电线路及变电站绝缘子的覆冰(雪)情况进行在线监测。输电线路覆冰是温度、湿度、风速、风向等诸多因素共同影响的结果,并通过导线舞动、导线悬垂改变、相间安全距离减小、对连接点处产生剪切力
    发表于 01-19 11:20
    智能电网输电线路在线监测系统技术指南
    监测系统(输电线路多功能在线状态检测系统)可及时掌握输电线路运行状态,及时发现相关电气设备存在的安全隐患。二、用途智能电网输电线路在线监测系
    发表于 05-13 17:33
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    高压输电线路防外破智能图像预警系统技术站点
    ,为了防止汽车吊、挖掘机、土方车等外力破坏隐患对电网线路的影响,深圳市特力康科技有限公司自主设计研发了一款全新的防孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施
    发表于 11-24 15:58
    输电线路防雷措施哪些?
    `输电线路防雷措施:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷
    发表于 08-23 21:45
    架空输电线路常见故障哪些
    针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。 1.鸟类危害的特征 鸟类会经常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在
    发表于 12-09 16:25
    高压输电线路在线监测系统
    偏远地区遭受各项破坏,如果不能及时进行维护,将波及大片区域的正常供电,而上述所说的输电线路综合在线监测装置可以实现输电线路全方位线路隐患识别、监控、拍摄回传,设备同时包含山火监测、激光
    发表于 09-14 11:52
    图像在线检测装置,提高输电线路防外破等安全隐患监控
    输电线路检查工作主要是依靠管理工作人员周期性现场巡视,这虽然能发现设施隐患,可由于缺乏对特殊地理环境的检测,不能及时掌握高压输电线路走廊外力变化情况,具有一定的局限性,为进一步提高
    发表于 10-22 15:06
    智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
    的发生因素非常多,但人为的因素是占据比例最大的。随着气温的不断回升,天气逐渐变暖,烧荒开耕、炼山造林、野外郊游活动以及祭祖扫墓习俗频频引发山火,给我国高压架空输电线路的安全构成了极大的威胁。而在防范山火
    发表于 11-04 11:54
    雷电对于输电线路的危害哪些?
    地区的可能性较大,更增大了检修的难度。此外,运行中的输电线路比不带电的输电线路遭受雷击的可能性更大。 原作者:机电之家
    发表于 04-27 17:44
    输电线路防雷措施哪些?
    煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。   二、新型防雷措施   1、可控放电避雷针   由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击
    发表于 04-27 17:45
    如何加强输电线路防雷技术?哪些维护措施
    输电线路安全对电力网络正常运行影响很大,当前大部分输电线路都在空旷地方分布,运行期间极易出现雷击故障,让电力设备发生危害。如在雷击影响下出现火灾事故,将对电力网络正常供电带来不利影响,
    的头像 发表于 08-31 11:11 7599次阅读
    雷击输电线路到底什么样的危害
    本课程通过对雷电基本概述、雷电的危害形式、雷击输电线路的危害的机理和过程,来帮助学员快速了解输电线路防雷击的重要性。
    发表于 12-24 08:00 23次下载
    输电线路导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 输电线路分布式故障定位
    、电网输电线路故障产生        树竹接触高压导线、小动物爬行、鸟害、施工外力破坏、雷击...都是导致输电线路故障隐患的原因,其中,
    的头像 发表于 04-16 09:15 1776次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 <b class='flag-5'>输电线路</b>分布式故障定位
    输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
    1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大
    的头像 发表于 12-23 14:45 5653次阅读
