石英晶体的结构/基本特性/等效电路
h1654155282.3538 来源:扬兴晶振 作者:扬兴晶振 2021-03-27 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶振是什么呢?对于外行人来讲,真的很难理解。接下来小编对晶振进行一个简单的解释。电子元件中有一种叫“压电石英晶体”的元件,这种晶体分为两种,“石英晶体谐振器” 和“石英晶体振荡器” 。简而言之, 这两种晶体都简称为“晶振” 。即“晶体” 就是“晶振” , 也就有了“晶振” 这一名词的来源。
“石英晶体谐振器” 和“石英晶体振荡
1、石英晶体的结构
利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称为晶片
形状是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。
石英晶体及横断面
石英谐振器中的各种晶片,就是按照各轴不同角度,切割成正方形、 长方形、 圆形、 或棒型的薄片,如图
石英晶体切型
2、石英晶体的基本特性
(1) 石英晶体特有的正、 反两种压电效应
正压电效应:当沿晶体的电轴或机械轴施以张力或压力时, 就在垂直于电轴的两面上产生正、 负电荷, 呈现出电压。
负压电效应:当在垂直于电轴的两面上加交变电压时, 晶体将会沿电轴或机械轴产生弹性变形( 伸张或压缩) , 称为机械振动。
石英晶体压电效应
(2) 石英晶体具有谐振回路的特性
石英晶体存在着固有振动频率。
当晶体几何尺寸和结构一定时, 它本身有一固定的机械振动频率。当外加电信号频率在此自然频率附近时, 就会发生谐振现象。它既表现为晶片的机械共振, 又在电路上表现出电谐振。
这时有很大的电流流过晶体, 产生电能和机械能的转换。
(3) 具有较小的频率温度特性
石英晶体温度系数小和低噪声
石英晶体振荡器的频率稳定度可达到10 -5数量级以上, 具有很高的品质因数, 产生几十kHz几百MHz的振荡频率。
3、石英晶体的等效电路
当晶体不振动时, 可以看成是一个平板电容器Co, 称为静电电容。Co与晶片的几何尺寸和电极面积有关。
石英晶体的等效电路
Co——静态电容和支架引线等分布电容之和, 一般约2~5PF。
Cq ——动态电容, 表征晶体的弹性, 值很小, 在10﹣ pF以下。
Lq ——动态电感, 表征晶体的质量, 值较大, 在几十mH ~几百H。
rq ——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗, 阻抗很小,几~几百欧。
Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。
CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
责任编辑人:CC
  • 晶体
  • 石英晶体
  • 等效电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无源晶振的等效电路电路结构解析
    。 无源晶振,即不带内置振荡电路晶体振荡器,它在电子设备中扮演着产生原始时钟频率的重要角色。以下是关于无源晶振的等效电路电路结构及其关
    发表于 09-11 16:33
    MOS晶体等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?
    MOS晶体等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?、有啥思路?[em:9:]
    发表于 05-07 20:32
    石英晶体结构,有哪些基本特性
    谐振回路的特性  石英晶体存在着固有振动频率。  当晶体几何尺寸和结构一定时, 它本身有一固定的机械振动频率。当外加电信号频率在此自然频率附
    发表于 03-15 14:11
    石英晶体的基本特性等效电路分析
    产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下,晶体机械振动的振幅是非常微小的,只有在外加交变电压的频率等于晶片的固有振荡频率时,振动的振幅和交变电流才突然增至最大,这种现象称为压电谐振,因此,
    发表于 04-16 06:56
    晶体管的微变等效电路相关资料分享
    得到了晶体管的h参数后,就可以画出晶体管的线性等效电路,图Z0214是晶体管的h参数等效电路。 关于h参数
    发表于 05-25 07:25
    石英晶体等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
    的实际和等效模型。图片由Simon Mugo提供  上面的等效电路模型是串联RLC电路,在这种情况下,它代表晶体的机械振动,这些振动与增加的电容C并联p,表示与
    发表于 02-20 14:34
    石英晶体振谐器的等效电路和符号
    石英晶体振谐器的等效电路和符号 石英片相当一个串联谐振电路,可用集中参数Lq、Cq、rq来模拟,Lq为
    发表于 03-12 11:00 4307次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>振谐器的<b class='flag-5'>等效电路</b>和符号
    单结晶体管的内部结构等效电路
    单结晶体管的内部结构等效电路
    发表于 05-08 13:59 2250次阅读
    单结<b class='flag-5'>晶体</b>管的内部<b class='flag-5'>结构</b>及<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    单结晶体管的结构、符号和等效电路
    单结晶体管的结构、符号和等效电路 晶闸管的触发电路有很多,其中比较常见的有单结晶体管触发电路
    发表于 06-20 22:39 1.5w次阅读
    等效电路等效电路
    等效电路等效电路
    发表于 08-04 10:34 4071次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    具有寄生晶体管的IGBT等效电路
    具有寄生晶体管的IGBT等效电路
    发表于 02-17 23:09 1213次阅读
    具有寄生<b class='flag-5'>晶体</b>管的IGBT<b class='flag-5'>等效电路</b>
    单结晶体管的结构等效电路
    单结晶体管的结构等效电路 单结晶体管的外形图如图1所示。在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成单结晶
    发表于 02-27 15:56 2786次阅读
    晶体谐振器的等效电路
    上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体等效电路模型。
    的头像 发表于 07-04 09:15 4082次阅读
    什么是石英晶体石英晶体等效电路分析
    石英晶体振荡器是一种利用石英晶体作为谐振器来稳定或控制其频率的振荡电路,这些通常用于生成模拟电路
    的头像 发表于 07-07 11:37 6320次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>?<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>等效电路</b>分析
    微变等效电路和小信号等效电路的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将介绍微变
    的头像 发表于 07-15 10:36 4671次阅读
