PCBA在不同阶段储存的条件和要求
h1654155282.3538 来源:PCB小白 作者:PCB小白 2021-03-27 11:38 次阅读
PCBA生产的过程中需要经过几个储存的阶段,在完成SMT贴片加工转入DIP插件加工,在进行插件加工之前,往往需要储存一定的时间,PCBA板测试完成之后,成品组装之后,往往也有一段的储存时间,那么,PCBA在不同阶段的储存的条件和要求分别是什么?
1、SMT贴片加工之后储存
通常情况下,SMT贴片加工完成之后,都会在DIP车间放置1-3天的时间,有时候更长。对于普通类型的板子,温度控制在22-30℃之间,湿度控制在30-60%RH之间,放置在防静电架子上就可以了。但对于OSP工艺的PCB板,则需要保存在恒温恒湿柜内,温湿度要求更加严格,并且尽量在24小时之内完成焊接,否则焊盘极易氧化。
2、PCBA测试完成之后的储存
一般,PCBA板在测试完成之后,会比较快的进行成品组装,在这种情况下,对温湿度控制好,没太大的要求。但如果需要比较长的时间储存,可以涂敷三防漆,并进行真空包装,环境温度控制在22-28℃之间,相对湿度在30-60%RH。
一般情况下,PCBA加工好的产品保存期限为2~10年,主要受到如下因素的影响:
1、所处环境
潮湿、粉尘较多的环境明显不利于PCBA保存,这些因素将加快PCBA的氧化、脏污,缩短PCBA保质期。一般情况下,建议PCBA保存在恒温25摄氏度、干燥、无粉尘的空间里。
2、元器件的可靠性
不同PCBA上的元器件可靠性也很大程度决定了PCBA保存期限,高质量用材和工艺的元器件本身具有对抗恶劣环境的能力,其能力范围更宽,抗氧化能力更强,这也为PCBA稳定性提供保障。
3、电路板的材质及表面处理工艺
电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大。良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
4、PCBA板运行负载
PCBA运行负载是其保存期限的最为重要的因素,高频率高负载的运行,本身对电路板的线路和元器件会产生持续较高的冲击,受到发热影响更容易氧化,造成长期运行过程中的短路、断路现象出现。因而,PCBA板的运行参数最好能够处在元器件的中间值范围,避免在峰值附近,这样可以有效保护PCBA,延长其保存期限。
PCBA加工好的产品保存期限是一项综合性工作,需遵循科学的设计规范、制作工艺规范以及运行规范,这样可以最大程度上延长其保存期限。通常情况下,PCBA板喷涂三防漆可以使保质期延长3-9个月,但有些PCBA板不适合涂敷三防漆,需要根据产品的实际情况来决定。
责任编辑人:CC
  • PCBA
  • 储存
  • PCBA板
    PCBA检测和PCBA测试的区别?
    是为了检查出加工过程中各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板各种
    发表于 11-21 20:28
    PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
    PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。进行PCBA测试架的制作时,一般需要PCBA加工厂提供Gerber文件以及
    的头像 发表于 06-13 14:53 1.8w次阅读
    PCBA生产中焊点的合格要求有哪些
    PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求
    的头像 发表于 10-22 11:18 7484次阅读
    PCBA锡膏回流分为五个阶段
    PCBA锡膏至于一个加热的环境中,PCBA锡膏回流分为五个阶段
    的头像 发表于 02-16 10:40 1227次阅读
    PCBA焊接加工对PCB板的要求有什么
    工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。 因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA焊接加工,PCB板
    的头像 发表于 10-13 10:00 6337次阅读
    数码管筋膜枪PCBA方案要求
    PCBA方案设计要求
    的头像 发表于 06-28 00:30 1197次阅读
    影响PCBA储存的主要因素
    PCBA生产过程中往往需要储存一定的时间,PCBA板子测试、成品组装之后,往往也有一段储存时间,下面我们为大家介绍下PCBA
    发表于 10-25 11:12 1645次阅读
    PCBA加工的包装要求以及注意事项
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装要求有哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项。
    的头像 发表于 12-15 09:26 3243次阅读
    PCBA加工的四个阶段
    PCBA组装生产线都会用到哪些设备呢?接下来为大家介绍下。 PCBA组装中,有4个主要阶段的SMT或使用回流焊的表面贴装技术组装,就是设置贴装应用程序,自动组件放置,焊接和检查(如果
    的头像 发表于 01-30 14:13 1341次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工的四个<b class='flag-5'>阶段</b>
    储存和运输要求-UM90001
    储存和运输要求-UM90001
    发表于 02-21 19:39 1次下载
    <b class='flag-5'>储存</b>和运输<b class='flag-5'>要求</b>-UM90001
    PCBA板与外壳的安全距离要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍
    的头像 发表于 04-27 09:24 1500次阅读
    pcba加工对pcb板有什么要求
    ,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求
    的头像 发表于 05-29 09:25 1520次阅读
    PCBA电路板的检验条件及标准
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不
    的头像 发表于 07-03 10:07 2321次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>电路板的检验<b class='flag-5'>条件</b>及标准
    光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存
    光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。光缆的储存
    的头像 发表于 12-27 15:02 878次阅读
    PCBA打样要注意哪些关键信息你都知道吗?
    阶段PCBA打样的注意事项。 产品设计研发阶段PCBA打样的注意事项: 1. 设计评审与验证:进行PC
    的头像 发表于 08-23 09:32 205次阅读
