双功能三相电阻加热炉控制电路由主电路和控制电路所组成。主电路包括三相交流电源开关QF、双向晶闸管VS1~VS3及其触发电路、交流接触器KM的主触点以及三相电阻器加热器EH1~EH3等。控制电路包括选择开关SA、双向晶闸管VS4及其触发电路、中间继电器K1、双向晶闸管触发控制继电器K2、接触器KM的线圈、二位温控仪WT以及信号灯HL1和HL2等。
双功能三相电阻加热炉控制电路如图10-13所示。
图10-13 双功能三相电阻加热炉控制电路
合上电源开关QF后,电路进入热备用状态。将旋转开关SA置于“手动”位置时,继电器K1的线圈得电动作,其触点(201-206)闭合,为接触器KM的线圈投入运行作准备;K1的触点(201-209)闭合,信号灯 HL1 点亮;K1 的触点(201-210)断开,信号灯 HL2熄灭;K1的触点(201-208)闭合,继电器K2的线圈得电动作。K2的触点(206-207)闭合,接触器 KM 的线圈得电动作,其主触点闭合,加热器得电加热。继电器 K2 的各常开触点闭合,双向晶闸管VS1~VS3处于备用状态。如果接触器的某对触点出现断路故障,则与之并联的双向晶闸管导通,不影响加热器加热。
将旋转开关SA置于“自动”位置,当温度低于温控仪的设定温度时,WT 的触点(204-205)闭合,双向晶闸管 VS4 导通,继电器K1的线圈得电动作。K1的触点(201-206)闭合,为接触器KM的线圈投入运行作准备;K1的触点(201-209)闭合,信号灯HL1点亮;K1的触点(201-210)断开,信号灯HL2熄灭;K1的触点(201-208)闭合,继电器K2的线圈得电动作。K2的触点(206-207)闭合,接触器KM的线圈得电动作,其主触点闭合,加热器得电加热;KM的触点(201-208)闭合,保持K2线圈得电。继电器K2的各常开触点闭合,双向晶闸管VS1~VS3处于备用状态。如果接触器的某对触点出现断路故障,则与之并联的双向晶闸管导通,不影响加热器加热。
当加热温度达到设定值上限时,二位温控仪 WT 起控,其触点(204-205)断开,继电器K1的线圈失电复位,接触器KM的线圈和继电器K2的线圈也相继失电复位,加热器停止加热。当温度下降到设定值下限时,温控仪再次启动,电路又重复上述过程。如此周而复始,保证炉温保持在一定范围内。
责任编辑:lq6
继电器
132文章
5355浏览量
149218 -
电阻
86文章
5528浏览量
172311 -
控制电路
82文章
1717浏览量
135956 -
双向晶闸管
1文章
36浏览量
19097
