如何使用FPGA实现伪彩色图像?
FPGA之家 来源:FPGA自习室 作者:FPGA自习室 2021-04-04 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伪彩色图像
一、原理介绍:
伪彩色(Pseudo-color)图像的每个像素的颜色不是由每个基本色分量的数值直接决定,实际上是把像素当成调色板(Palettes)或颜色查找表(Color Look-Up Table,CLUT)的表项入口地址,根据该地址可查找出包含实际R、G、B的强度值,如果图像中的颜色在调色板或彩色查找表中不存在,则调色板会用一个最为接近的颜色来匹配。通过查找出的R、G、B强度值产生的色彩不是图像本身真正的颜色,因此称为伪彩色。
伪彩色处理:
将彩色图像转换为灰度图像是一个不可逆的过程,灰度图像也不可能变换为原来的彩色图像。而某些场合需要将灰度图像转变为彩色图像;伪彩色处理主要是把黑白的灰度图像或者多波段图像转换为彩色图像的技术过程。其目的是提高图像内容的可辨识度。其中方法有,灰度分成法,灰度变换法。
真彩色
(true color)真彩色是指在组成一幅彩色图像的每个像素值中,有R,G,B三个基色分量,每个基色分量直接决定显示设备的基色强度,这样产生的彩色称为真彩色。例如用RGB 8∶8∶8表示的彩色图像,R,G,B各用8位,用R,G,B分量大小的值直接确定三个基色的强度,这样得到的彩色是真实的原图彩色。
在许多场合,真彩色图通常是指RGB 88,即图像的颜色数等于2^24,也常称为全彩色(full color)图像。但在显示器上显示的颜色就不一定是真彩色,要得到真彩色图像需要有真彩色显示适配器,在PC上用的VGA适配器是很难得到真彩色图像的。
直接色
(direct color)每个像素值分成R,G,B分量,每个分量作为单独的索引值对它做变换。也就是通过相应的彩色变换表找出基色强度,用变换后得到的R,G,B强度值产生的彩色称为直接色。它的特点是对每个基色进行变换。
用这种系统产生颜色与真彩色系统相比,相同之处是都采用R,G,B分量决定基色强度,不同之处是后者的基色强度直接用R,G,B决定,而前者的基色强度由R,G,B经变换后决定。因而这两种系统产生的颜色就有差别。试验结果表明,使用直接色在显示器上显示的彩色图像看起来真实、很自然。
这种系统与伪彩色系统相比,相同之处是都采用查找表,不同之处是前者对R,G,B分量分别进行变换,后者是把整个像素当作查找表的索引值进行彩色变换。
二、Matlab与Modelsim仿真
2.1图像产生
如下图3所示,使用matlb将分辨率为640*480的len.bmp图像的R、G、B各个分量的二维图像数据,如图4所示,转换成一维数据存到img_r_data.txt、img_g_data.txt、img_b_data.txt文本里供Modelsim读取。
图3matlabgen代码
2.2图像处理
2.2.1 rgbtoyuv 灰度化算法公式
采用rgbtoyuv格式的颜色空间的转换图像算法为例,转换公式如下 ,
2.2.2 graytorgb伪彩算法公式
如下图所示是matalb 代码 ,三个颜色通道对应3个公式:
2.2.3 FPGA实现
在FPGA实现过程中,没有直接使用上述matlab代码的”if-else”进行图像的点操作,这里我使用查找表的方式实现,把三个颜色通道R、G、B 看成是灰度(0~255)的函数,通过matlab得到各个颜色的映射值的mif文件,然后导入fpga的rom 中,当像素进来时直接作为的rom的读地址,rom的输出就是处理得到的伪彩色图像。生成mif文件的matlab代码,其中t可以理解为灰度值,R、G、B为各颜色通道值。
FPGA实现时分别把对应的线性映射数值存到rom中:
2.3图像显示
在编写完RTL代码后加入视频流仿真平台,处理的后的结果如图6所示,其中图像的复现的matlab代码如图5所示:
图5matlabshow代码
原文标题:FPGA实现伪彩色图像
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 图像处理
原文标题:FPGA实现伪彩色图像
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA的磁场定向控制实现方案
    FOC控制算法对传感器采样速率和处理器算力提出了一定的要求,使用 FPGA 实现的 FOC 可以获得更好的实时性,并且更方便进行多路扩展和多路反馈协同。
    的头像 发表于 03-31 15:27 214次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的磁场定向控制<b class='flag-5'>实现</b>方案
    综合图像处理硬件平台设计资料:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx FPGA K7 XC7K420T的图像信号处理板
    FPGA光纤, XCVU9P板卡, 高速图像采集, 基带信号处理, 加速计算卡, 无线仿真平台, 图像信号处理板
    的头像 发表于 03-30 14:39 121次阅读
    综合<b class='flag-5'>图像</b>处理硬件平台设计资料:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b> K7 XC7K420T的<b class='flag-5'>图像</b>信号处理板
    EspeedGrab图像采集软件介绍(Cameralink转USB采集)
    自动白平衡处理 7 Bayer还原 Bayer图像还原彩色处理 8 红外伪彩 可白热、黑热、多种伪彩模式可配置 9 图像降噪 可设定档位多帧
    发表于 12-23 17:26
    黑白相机与彩色相机的成像优势分析以及常见的误区说明
    一层彩色滤光片阵列(Color Filter Array,CFA) ,有间隔的在每个像素上放置单一颜色的滤镜。 这样,每个通道能得到一个部分值空缺的图片,然后通过各种插值手段填充空缺的值,进而得到彩色图像。 拜耳阵列是
    的头像 发表于 12-19 06:43 659次阅读
    黑白相机与<b class='flag-5'>彩色</b>相机的成像优势分析以及常见的误区说明
    图像采集卡:机器视觉时代的图像数据核心枢纽
    一、图像采集卡的技术本质:从信号到数据的“转换器”与“传输通道”图像采集卡(ImageCaptureCard)是机器视觉系统的核心硬件组件,本质是通过专用芯片(如FPGA、ASIC)实现
    的头像 发表于 11-12 15:15 852次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡:机器视觉时代的<b class='flag-5'>图像</b>数据核心枢纽
    如何使用FPGA实现SRIO通信协议
    本例程详细介绍了如何在FPGA实现Serial RapidIO(SRIO)通信协议,并通过Verilog语言进行编程设计。SRIO作为一种高速、低延迟的串行互连技术,在高性能计算和嵌入式系统中广
    的头像 发表于 11-12 14:38 6054次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>SRIO通信协议
    如何利用Verilog HDL在FPGA实现SRAM的读写测试
    本篇将详细介绍如何利用Verilog HDL在FPGA实现SRAM的读写测试。SRAM是一种非易失性存储器,具有高速读取和写入的特点。在FPGA实现SRAM读写测试,包括设计SRA
    的头像 发表于 10-22 17:21 4546次阅读
    如何利用Verilog HDL在<b class='flag-5'>FPGA</b>上<b class='flag-5'>实现</b>SRAM的读写测试
    FPGA+DSP/ARM架构开发与应用
    自中高端FPGA技术成熟以来,FPGA+DSP/ARM架构的硬件设计在众多工业领域得到广泛应用。例如无线通信、图像处理、工业控制、仪器测量等。
    的头像 发表于 10-15 10:39 4513次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>+DSP/ARM架构开发与应用
    基于FPGA的CLAHE图像增强算法设计
    CLAHE图像增强算法又称为对比度有限的自适应直方图均衡算法,其算法原理是通过有限的调整图像局部对比度来增强有效信号和抑制噪声信号。
    的头像 发表于 10-15 10:14 784次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的CLAHE<b class='flag-5'>图像</b>增强算法设计
    基于FPGA利用sm4进行实时图像加密
    求一份在fpga上利用sm4进行实时图像加密的文件
    发表于 09-15 19:05
    图像传感器实际上是如何工作的
    FPGA 广泛应用于各种图像处理应用,包括医疗和科学成像、空间成像、汽车和国防领域。
    的头像 发表于 09-06 09:54 1443次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>传感器实际上是如何工作的
    FPGA 加持,友思特图像采集卡高速预处理助力视觉系统运行提速增效
    图像预处理是图像处理关键环节,可优化数据传输、减轻主机负担,其算法可在FPGA等硬件上执行。友思特FPGA图像采集卡凭借
    的头像 发表于 08-13 17:41 1323次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b> 加持,友思特<b class='flag-5'>图像</b>采集卡高速预处理助力视觉系统运行提速增效
    基于FPGA的压缩算法加速实现
    本设计中,计划实现对文件的压缩及解压,同时优化压缩中所涉及的信号处理和计算密集型功能,实现对其的加速处理。本设计的最终目标是证明在充分并行化的硬件体系结构 FPGA实现该算法时,可
    的头像 发表于 07-10 11:09 2574次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的压缩算法加速<b class='flag-5'>实现</b>
    基于LockAI视觉识别模块:C++图像的基本运算
    的基本属性 每张图像都有以下基本属性: 宽度(Width):图像的列数。 高度(Height):图像的行数。 通道数(Channels): 灰度图:1 个通道。 彩色图:通常为 3 个
    发表于 05-06 16:56
    FPGA新品】正点原子L22开发板来了!采用紫光的Logos系列FPGA,适合工业控制、图像处理、高速通信等领域!
    FPGA新品】正点原子L22开发板来了!采用紫光的Logos系列FPGA,适合工业控制、图像处理、高速通信等领域! ATK-L22开发板采用紫光的Logos系列FPGA,板载1颗DD
    发表于 04-21 17:28
