汽车交流发电机用整流二极管有正二极管与负二极管之分,其外形如图3-8所示。一只普通交流发电机具有3只正二极管和3只负二极管。 引出电极为二极管正极,外壳为二极管负极的称为正二极管;引出电极为二极管负极,外壳为二极管正极的称为负二极管。
图3-8 交流发电机整流器的外形
安装整流二极管的铝质散热板称为整流板。交流发电机的整流器多数都有两块整流板。 安装3只正二极管的整流板称为正整流板;安装3只负二极管的整流板称为负整流板,负整流板的外壳直接搭铁, 如图3-9所示,有的交流发电机直接将负二极管焊接在后端盖上。在正整流板上制有一个螺孔,称为“输出”端子安装孔,螺栓由此从后端盖引出,作为交流发电机的“输出”端子,该端子为交流发电机的正极,标记为“B”、“B+”、“A”或“+”。整流器总成的形状各异,有长方形、马蹄形、半圆形和圆形等。
测量并判断二极管的极性,既可以使用指针式万用表,也可以使用数字式万用表。这两种仪表的测量原理如图3-10所 示 。需要注意的是:数字万用表红表棒是内部电池的正极,当使用其二极管档位测量时,显示的数值表示的是二极管的正向压降值,单位是V。
图3-9 二极管安装示意图
a)焊接式 b)电路图 c)压装式 d)整流板总成
1—正整流板 2—负整流板
图3-10 万用表结构图
a)指针式万用表的结构 b)数字万用表的内部结构
当整流器的极性无法直观判别时,可用万用表判断二极管的极性,万用表的内部结构如图3-10所示。方法如下:
①指针式万用表,黑表棒所接的是高电位,红表棒接的是低电位。性判断的方法是用万用表R×100或R×1k档,用红、黑表棒同时接触二极管的引线和外壳,然后对调表棒同时测量,在所测阻值小的那次测量中,黑表棒所接的是二极管的正极,红表棒所接的是二极管的负极。
②数字式万用表,同指针式万用表相反,红表棒所接的是万用表的高电位,黑表棒笔所接的是万用表低电位。极性的判断的方法是用万用表的二极管档,用红、黑表棒同时接触二极管的引线和外壳,然后对调表棒测量,在所测量显示0.4~0.7V的值时,红表棒所接的是二极管的正极,黑表棒所接的是二极管的负极,检测方法如图3-11所示。
图3-11 整流器的检测方法
责任编辑:lq6
整流器
28文章
1527浏览量
92435 -
整流二极管
5文章
351浏览量
31259 -
交流发电机
2文章
56浏览量
12168
