设计的动态音效处理器具有许多功能
电子工程师 来源:网络整理 2021-03-29 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知.声频系统的动念远远小于乐队音乐信号的动态范围,如交响乐队的动态高达 100dB ,而‘般声频系统的动态范围低于 80dB ,数字系统可达 90dB 以上,磁带机则在。 70dB 以下。因此在把音乐信号记录到磁带上、或制作成电视伴音时,必须用音频压缩器把音乐信号的动态范围加以压缩.以免录音设备过载而造成设备损坏或声音失真。但这样一来.再好的放大器和音箱,也无法重放出大动态的音乐。试把电视伴音信号输人到高保真放大器,用音箱重放,便会感到电视伴音比较难听,解决的办法是用音频扩展器把被压缩的信号再扩展开来。以恢复到原来的动态。
动态扩展器和压缩器实际上是一种增益可变的放大器,压缩器对小信号的放大量较大,而对大信号的放大量较小,因而当大信号到来时,其幅度被压缩,与此相反。动态扩展器对小信号的放大量更小,对大信号的放大量更大,即扩大了动态范围;同时.由于噪声的电平一般低于信号电平,经扩展后就更低,因而提高了信噪比。
此次设计的动态音效处理器具有如下功能:
1 .动态扩展和动态压缩。目的是扩展动态范围,提高信噪比.实用中把扩展和压缩调整到合适的程度,可获得满意的音响效果。
2 .动态音调控制.一般的音调控制均有缺点,例如在提升低音时.信号中的衰减音和残响音也被提升,结果是声音变得模糊不清。现在采取的措施是只在信号电平高时增强低音,低电平的衰减音和残响音则放大量很小.低音混浊的缺点便可克服。
3 .自动频谱扫调或称空间声像移动效果。即令声场的位置和声音的强弱不断呈左一右一左地来回变化 。选择适当的扫调频率和调制深度,可以产生奇妙的声场效果。
电路核心是压控放大器 VCA ,它是一种随外加控制电压变化而改变增益的放大器。如果控制电压能够反应声音信号的强弱.则放大器的增益将随声音信号的强弱而变化。达到声音的动态扩展和动态压缩.为达到这一目的,可将声音信号电压作全波整流。取出直流电压去控制压控放大器.
左右声道信号经混合后分为三路,一路经全波整流后控制总动态范围;另一路经高通滤波器 HPF 滤去低频成分后再经全波整流去控制高频动态范围;还有一路经低通滤波器 LPF 滤去高频成分后经全波整流去控制低频动态范围。最后,超低频振荡器产生的三角波电压用来控制频谱扫调.电路的核心部分采用了专用声音处理集成电路 LM1035 / 1036( 美国 NS 公司 ) 4 。 LM1035 和 LM1036 的功能相似,都是用于音响系统的直流电压控制音量/高、低音调/声道平衡电路。可互换使用。本设计采用它可简化电路设计和圳作,且工作稳定。
左、右声道信号分别输入到 LMl035 的②、⑩脚,经动态处理后从⑧、⑩脚分别输出。为了得到直流控制电压,先把音频信号作单声道处理,即把左、右声道信号经 IC1a 混合,然后分三路作全波整流。这里采用了精密全波整流电路 (IC1b 、 IC2a 、 IC3a1 ,其优点是在小信号输入 ( 小于二极管压降 ) 时也工作在线性状态,这是采用二极管电流反馈的结果。 IC5a 、 IC2b 、 IC3b 为有源低通滤波器。对整流后的直流电压作平滑滤波。电位器 w3 、 W4 、 W5 分别作总动态范围、高频动态范围、低频动态范围的调节。为了得到动态的扩展和压缩.把滤波后的直流控制电压加到电位器的一端,再把反相后的直流控制电压加到电位器的另一端,这样,只要移动电位器的中心头。就可以得到相位相反的控制电压,这些电压加到 IC8 的相应控制端。当电位器顺时针调节时是扩展效果,反时针是压缩效果。 IC5b 、 IC6a 、 IC6b 起反相器作用。
声像移位效果的产生利用了由 IC4 构成的三角波振荡器, IC4a 为施密特触发器, IC4b 是积分器。 W1 调整三角波频率, W2 调整调制深度,三角波电压经 W2 加到 IC8 的相应控制端。
经过上述处理后的两声道信号由 Ic8 的⑧、⑩脚输出,可直接与后级功放连接。
整机电源由 12V 三端稳压器 IC9 提供. IC7 用于给运算放大器提供合适的偏置电压。
实际使用效果相当显著。以电视伴音输入,用开关 K 关断三角波,顺时针旋 W3 一 W5 至 2 / 3 位置。重放的高音和低音均明显增强.且突发的信号如枪声、撞击声、惊叫声等变得分外强烈,真像是在电影院。
再接入三角波.把频率调至最低 , 调制深度最大,这时的音效非常有趣。如画面是足球比赛时.观众的呐喊声像刮风一样,从赛场的一边飘到另一边,又再飘回来:音量也随着从大到小、再从小到大的变化。这种产生较大声像移位的声音,的确是一种可为人接受的特殊音响效果;而且即使是单声道信号,也仿佛变成了立体声。
责任编辑:lq6
  • 处理器
  • 音频扩展器
  • 压缩器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TSB15LV01:多功能视频信号处理器的卓越之选
    探索TSB15LV01:多功能视频信号处理器的卓越之选 在当今数字化时代,视频处理技术的发展日新月异,对于高质量、多功能视频信号处理器的需求
    的头像 发表于 04-26 13:05 166次阅读
    ADV8005:多功能视频信号处理器的技术剖析
    ADV8005:多功能视频信号处理器的技术剖析 在当今的高清视频处理领域,ADV8005这款多功能视频信号处理器无疑是一颗耀眼的明星。它具备
    的头像 发表于 04-18 17:45 979次阅读
    探索STV0674:多功能CMOS数字相机协处理器的卓越性能
    探索STV0674:多功能CMOS数字相机协处理器的卓越性能 在当今数字化成像的时代,相机技术不断推陈出新,满足着人们对于高质量图像和便捷拍摄体验的需求。STV0674作为一款灵活且可扩展的数字相机
    的头像 发表于 04-17 15:45 242次阅读
    探索TW8844和TW8845:多功能LCD视频处理器的卓越之选
    探索TW8844和TW8845:多功能LCD视频处理器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款功能强大、性能卓越且能满足多样化需求的LCD视频处理器是一项重要任务。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-14 13:05 380次阅读
    TW8817:多功能数字 LCD 面板处理器的技术剖析
    TW8817:多功能数字 LCD 面板处理器的技术剖析 在当今的电子设备领域,对于高性能、低成本的显示解决方案的需求日益增长。TW8817 作为一款集多种功能于一身的数字 LCD 面板处理器
    的头像 发表于 04-14 10:45 237次阅读
    RAA278840:多功能LCD视频处理器的卓越之选
    RAA278840:多功能LCD视频处理器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的LCD视频处理器是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-14 09:15 543次阅读
    DS80C390双CAN高速微处理器:高性能与多功能的完美结合
    DS80C390双CAN高速微处理器:高性能与多功能的完美结合 在电子工程领域,微处理器的性能和功能直接影响着整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推
    的头像 发表于 03-24 09:20 221次阅读
    ADSP-CM40xF系列混合信号控制处理器:高性能与多功能的完美融合
    ADSP-CM40xF系列混合信号控制处理器:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能处理器的需求日益增长。ADSP-CM40xF系列混合信号控制
    的头像 发表于 03-24 09:15 529次阅读
    ADSP-BF60x 系列处理器:高性能与多功能的完美融合
    ADSP-BF60x 系列处理器:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子技术领域,处理器性能的高低直接影响着产品的竞争力和应用范围。ADSP-BF606/ADSP-BF607/ADSP-BF608
    的头像 发表于 03-23 17:20 742次阅读
    ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
    ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能处理器的需求日益增长。ADSP-21593/
    的头像 发表于 03-23 16:50 734次阅读
    探索LTC1726:多功能电源监控与微处理器监管电路
    探索LTC1726:多功能电源监控与微处理器监管电路 在电子系统设计中,电源监控和微处理器监管是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨一款功能强大的器件——Linear Tec
    的头像 发表于 02-27 16:40 462次阅读
    MAX791:多功能处理器监控电路的深度解析
    MAX791:多功能处理器监控电路的深度解析 在微处理器系统中,对电源供应和电池控制功能的监控至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。MAX791微
    的头像 发表于 02-27 16:05 461次阅读
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想之选
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想之选 在电子音频领域,音效处理器对于提升音频设备的音质和功能起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 01-07 15:40 450次阅读
    ROHM BD37524FS:汽车音响的优质音效处理器
    ROHM BD37524FS:汽车音响的优质音效处理器 在汽车音响系统的设计中,音效处理器的选择至关重要。今天我们要深入了解的是ROHM公司推出的BD37524FS
    的头像 发表于 01-04 17:25 819次阅读
    MS1826 HDMI 多功能视频处理器数据手册
    电子发烧友网站提供《MS1826 HDMI 多功能视频处理器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 16:35 12次下载
