关于Vivado版本升级导致的IP锁定的俩种解决办法浅析
Hx 来源:CSDN技术社区 作者:小青菜哥哥 2021-04-21 16:20 次阅读
打开旧版本的vivado工程后,会弹出如下图窗口要求用户选择(图1)。如果用户需要重新修改工程的话,就选择第一种,反之如果只需要查看工程,并不做修改,就选择第二种。
图1
我们选择第一种方式来实现IP核的更新和可修改操作。打开工程后会出现如下图所示的工程,工程中的IP核会标红并有一个锁的标志(图2),此时该IP核不可以被更新和编辑。
图2
更新IP核的方法有两种:
方法一:
查询IP核的状态报告 菜单栏:Reports-》 Report IP Status(图3),在vivado的底部窗口会弹出工程所有的IP核的状态(图4),选择需要更新的IP核即可。更新完成后,被锁住的IP就可以正常配置了。
图3
图4
方法二:
在 Tcl console中 执行如下一条命令即可:upgrade_ip [get_ips]。按下回车键即可同时更新工程所有的IP核图(5)。
图5
通过上述两种方法更新后的IP核状态如下图6所示:双击已经能够正常编辑,红色锁也消失了。
编辑:lyn
  • IP
    IP
  • Vivado
    断路器常见故障及解决办法
    解决办法: 检查断路器内部机械结构,修复或更换损坏部件。 检查保护装置,确认是否误动作,必要时重置保护装置。 按照正确的操作顺序和力度进行合闸操作。 2. 断路器频繁跳闸 故障原因: 电路过载,导致断路器频繁切断电流。 电路存在短路或
    的头像 发表于 01-03 09:30 239次阅读
    端子失效的常见原因及解决办法
    端子失效的常见原因及解决办法 在现代电子设备和电路系统中,端子作为连接各个组件的关键部分,其稳定性和可靠性至关重要。然而,端子失效的情况时有发生,这不仅影响设备的正常运行,还可能导致安全隐患。 端子
    的头像 发表于 12-29 10:47 247次阅读
    常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
    常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
    的头像 发表于 12-12 15:31 340次阅读
    雷达探测器常见故障及解决办法
    雷达探测器,特别是用于车辆泊车辅助的雷达系统,常见故障及其解决办法可以归纳如下: 一、无报警提示故障 故障现象 : 在挂入倒挡或者按下雷达开关后,雷达系统毫无反应。 可能原因 : 倒车雷达系统工作
    的头像 发表于 11-24 09:46 558次阅读
    vivado导入旧版本的项目,IP核心被锁。
    vivado导入其他版本的项目的时候,IP核被锁,无法解开,请问该如何解决。 使用软件:vivado 2019.2 导入项目使用版本
    发表于 11-08 21:29
    温控器常见故障及解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象: 温控器显示正常
    的头像 发表于 11-06 13:51 5185次阅读
    电力电容器的常见故障及解决办法
    过高。 电容器内部接触不良导致电流分布不均。 电容器老化,绝缘性能下降。 解决办法: 检查并改善电容器的通风条件。 定期检查电容器的接触点,确保接触良好。 定期维护和更换老化的电容器。 2. 电容器漏油 故障原因: 密封不良。 电容器
    的头像 发表于 11-04 09:32 646次阅读
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
    的头像 发表于 11-01 13:41 2155次阅读
    常见元器件故障及解决办法
    在电子设备的日常使用和维护中,元器件的故障是不可避免的。了解常见元器件的故障类型及其解决办法,对于快速定位问题并进行修复至关重要。 1. 电阻器故障 故障现象: 电阻值变化:电阻器老化或损坏导致其实
    的头像 发表于 10-29 16:21 665次阅读
    分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及解决办法
    应的解决办法呢?今天深圳佳金源锡条厂家我们来了解下波峰焊产生连锡的原因以及解决办法:连锡,也被称为短路,是波峰焊技术中最为常见的不良之一。首先,我们在遇到波峰焊连锡时
    的头像 发表于 10-23 16:24 420次阅读
    分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    海外大带宽服务器连接失败解决办法
     海外大带宽服务器连接失败可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障排除步骤和可能的解决方案。Rak小编为您整理发布海外大带宽服务器连接失败解决办法
    的头像 发表于 09-29 09:53 231次阅读
    Vivado 2024.1版本的新特性(1)
    Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
    的头像 发表于 09-18 10:30 1475次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1<b class='flag-5'>版本</b>的新特性(1)
    LTE导致SIM卡无法获取IP地址的解决办法
    ,设置默认承载可能无法获取IP;DTU固件中,InDTU3XX_STD_V1.5.2以前版本都没有默认承载配置,因此遇到此类问题,请按如下方法排查解决: 1. 升级DTU固件到
    发表于 07-25 06:26
    Profinet IO通信故障的解决办法
    Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
    的头像 发表于 03-08 11:27 1178次阅读
    晶振失效三大原因及解决办法
    晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
    的头像 发表于 01-24 15:40 2395次阅读
