1 引 言
随着全球能源危机的加深,人类节能环保意识不断加强,解决能源的浪费问题需求日趋迫切。世界各国制定相关电子电器产品的待机功耗要求。目前,欧洲委员会和欧洲消费电子制造商协会(EACEC)为消费品制定了法律,要求所有的电源产品的最大空栽功耗不得大于0.3 W。
传统的单端反激式电源采用经典的UC3843控制芯片。UC3843是一款脉宽调制型(PWM)芯片。他是固定开关频率,通过改变脉冲宽度来调节占空比。其缺点是受驱动脉冲传输延时的影响,负载变轻时,调节范同变窄。
另外输出端一般要接假负载,以防止空载时输出电压升高。由于上述原因,采用UC3843控制的脑电采集仪电源的待机功耗偏大,无法满足现代的节能要求。
安森美公司推出了绿色节能型芯片NCP1351B,该芯片采用固定峰值电流技术(类似于固定Ton),本文采用该芯片设计的脑电采集仪电源通过降低空载时的工作频率,满足了待机低功耗的要求;输出端不接假负载,输出电压也不会升高,能够提供高稳压、高精度的电源。
2 NCP1351B简介
NCP1351B只需要极小的启动电流(≤20μA),工作功耗小。其完善的保护功能,可以用来设计多种用途的电源:如辅助电源;低待机功耗的脑电采集仪电源;电池充电器等。各管脚的功能简述如下:
FB:反馈输入端。流进该端的电流决定芯片的工作频率。
Ct:定时电容。定时电容容量决定无反馈电流时最大工作频率。
GND:地。
DRV:驱动脉冲输出端。接开关管的栅极。
Vcc:电源端。
LATCH:锁定输出端。当该端电压超过VLATCH(一般为5 V),将关闭驱动脉冲。
TIMER:定时器设置端。外接电容,将设置保护电路的动作时间。NCP1351B具有如下独特的特性:
(1)类似固定导通时间(Ton),改变关断时间(Toff)的电流模式控制;
(2)极低的启动电流;
(3)峰值电流补偿,减小变压器的噪音;
(4)可编程峰值电流检测电压,实现功耗的优化;
(5)具有完善的保护功能,包括带滞后特性的欠电压保护(UVLO)、过电流保护(亦称过载保护,OPP)、过热保护(OTP)、输出短路保护、控制环路的开环保护等功能;
(6)轻负载时,增加关断时间(Toff),满足低待机功耗的要求。
3 NCP1351B的关键技术分析
3.1待机工作模式
NCP1351B的待机工作模式基于轻负载时,反馈电流将减小,改变定时电容Ct的充电电压,调节时钟比较器翻转的时间,从而改变工作频率。
从NCP135 1B的反馈输入端FB端流进光藕传递过来的反馈电流。实际上,FB端相对控制地可以等效一个二极管DFB,受控电流源IFB从控制地流出,在RB偏置电阻产生一个负压降。此时,时钟发生器的比较基准电压值大约等于:
在空载或短路时,IFB几乎接近于0,VCLOCK电压达到最高,定时电容的充放电时间将延长,时钟发生器的翻转周期(T)将减小(也就是工作频率增加)。
在峰值电流控制模式下,空载时降低工作频率。工作频率会下降到人耳的可听频段,产生机械振荡,很容易发出音频噪音。NCP1351B通过固定峰值电流检测,在轻载时、频率下降,同时峰值电流大约只有最大峰值的30%,以免变压器发生机械振荡,产生音频噪音,维持良好的待机能耗表现。
3.2负电流检测技术
3.2.1 正电流检测技术的缺点
传统的电流型控制芯片,一般采用正电流检测技术,这种检测技术有以下缺点:
(1)无法调节峰值电流的检测电压,基准电压集成在控制芯片内部;
(2)门电压等于驱动电压减去峰值电流检测电阻(Rsense)上的电压。
如果VCC=7 V,假设满载,此时:
(3)MOS管开通时(由于Ciss存在),在Rsense上会产生一尖峰电压,干扰控制环路,使电源稳定性降低。而负峰值电流检测技术可以解决上面问题。
3.2.2 电路工作原理
电路工作原理描述如下:
(1)当VCS》Vth,电流误差放大器输出低电平,不动作。
未完....
编辑:jq
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
PWM
116文章
5901浏览量
227021 -
NCP
48浏览量
24647
NCP1523B评估板测试流程解析
深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想之选
深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计
深入解析NCP1597B同步降压调节器:设计与应用指南
深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估板
NCP1351适配器评估板测试流程分享
关于NCP81155 MOSFET驱动器的设计解读
时识科技在类脑与脑机接口领域实现重要突破
川富CFE|精密连接技术赋能可穿戴脑机接口,开启人机交互新纪元
眼镜是脑电等多模态生理参数采集更好的载体吗?
AMC1350/AMC1351隔离放大器评估模块技术解析
探究关于NCP1351B的脑电采集仪的电源设计与研究
