如何通过调试陶瓷天线匹配让耳机通讯距离满足要求?
电子工程师 来源:顺络电子 作者:顺络电子 2021-03-29 09:44 次阅读
背景
天线功能是将射频电路信号与无线电磁波信号互相转换。由于电磁波在传播过程中特性受到周围环境的影响很大,因此天线的特性也同样受周围环境的影响。金属导体(PCB的铺地和走线都是导体)影响:金属导体对电磁波信号具有屏蔽作用,且会影响天线的电荷排布,导致天线上的射频信号直接耦合到金属上无法转换成电磁波,严重影响天线的性能和指标。天线周围的绝缘体影响:如塑料外壳以及其对天线的距离不同等同样对天线性能造成影响。这种情况下天线需调试匹配,达到天线性能最佳状态。本例即是根据客户需求通过调试顺络陶瓷天线匹配使TWS耳机通讯距离满足要求。
调试方案
1、PCB调试:我司天线SLDA81-3R010G-S1TF,调试方案为:1#串联5.1nH电感,3#后并2.2pF电容中心频点阻抗49.2Ω,带宽100MHz,测试效率45%,对应峰值增益4.8dBi。
2、整机调试方案:1#串联4.3nH电感,3#后并2.2pF电容。中心频点(2.450GHz)阻抗48.8Ω,带宽100MHz,测试效率32%,对应峰值增益3.2dBi.
3、通过测试室外距离,在10米距离内均没发现信号盲点,没有卡顿出现,通讯距离超过12m均会出现信号盲点,某个角度发现卡顿现象,且发生卡顿的距离及角度(角度范围很小),搭配我司天线调试结果达到客户要求。
陶瓷天线参数
1、天线匹配概念
天线(负载)与馈线(传输线)的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。 天线的匹配就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。匹配的优劣一般用三个参数来衡量,即反射系数、驻波比和回波损耗。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
1.1反射系数
反射系数即用网络分析仪测得的S11参数,表示端口阻抗与系统所需阻抗的匹配程度,表示输入信号有多少未能进入滤波器而被反射回输入端。0≤反射系数≤ 1,理想情况是0,等于1是发生完全发射。
1.2驻波比
驻波比则指驻波波腹电压与波谷(波节)电压幅度之比。 当驻波比等于1时,表示馈线与天线阻抗完全匹配,此时源端发射的信号被天线完成辐射出去,没有能量反射,即无能量损耗; 当驻波比大于1时,表示馈线与天线阻抗部分匹配,源端信号发生部分反射,能量没有完全辐射出去,有部分能量损耗。 一般认为驻波比小于等于2时,是天线可以接受的匹配程度,此时已有90%的功率被辐射出去。
1.3回波损耗
定义为端口网络输入端的反射功率与入射功率之比的(负)分贝数,回波损耗的值在0dB—∞之间,其绝对值越小表示匹配越差,绝对值越大表示匹配越好。0表示全反射,无穷大表示完全匹配。回波损耗的绝对值越大越好。
2、天线匹配电路
3、天线的其他参数
3.1天线增益
在相等的输入功率下,天线的最大辐射功率密度与一理想的无方向性无损耗天线在空间同一点所产生的功率密度的之比。同时考虑损耗和方向性,可以理解为天线的最大辐射功率密度与把相同的输入功率无方向性地分布在球面上时的功率密度的比值。天线增益体现为将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。天线的增益由振子叠加而产生,增益越高,天线长度越长,辐射距离越远。天线增益越高,方向性越好,能量越集中。
3.2天线频带
指天线工作的频率范围,在这个范围内天线的性能都是可以接受的,而频率范围的中心频点就称为天线的中心频率。一般蓝牙的中心频点为2.442GHz,在实际应用中天线需要调频将蓝牙频段的阻抗调到匹配状态,此时天线阻抗最小,效率最高,驻波比最小。我司陶瓷天线的中心频率有2.45GHz、 2.8GHz 、2.51GHz、2.54GHz等,须通过调试匹配应用于蓝牙频段的智能设备中。
顺络射频元件-陶瓷天线
1、特征及用途:
特征
●重量轻、结构紧密
●带宽宽、低成本
●高增益的内置天线
用途
Wi-Fi、蓝牙、无线局域网
●家庭网络无线射频系统、TWS耳机、智能穿戴等
2、外观及焊盘:
尺寸
3、规格特性:
4、陶瓷天线内部结构及应用布局
陶瓷天线内部结构
陶瓷天线应用布局
5、规格特性-反射损耗:
SLDA31-2R800G-S1TF
SLDA31-2R400G-S1TF
SLDA31-2R450G-S2TF
SLDA52-2R510G-S1TF
SLDA52-2R540G-S1TF
SLDA81-3R010G-S1TF
原文标题:无线耳机中的陶瓷天线
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 天线
  • 耳机
原文标题:无线耳机中的陶瓷天线
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Cadence技术解读 天线的阻抗匹配技术
    本文要点 天线的阻抗匹配技术旨在确保将最大功率传输到天线中,从而使天线元件能够强烈辐射。 天线阻抗匹配
    的头像 发表于 12-16 15:44 708次阅读
    Cadence技术解读 <b class='flag-5'>天线</b>的阻抗<b class='flag-5'>匹配</b>技术
    如何调试接近开关 接近开关工作距离的影响因素
    调试接近开关并确保其工作距离准确是确保机器人或自动化系统稳定运行的关键步骤。以下是如何调试接近开关以及影响接近开关工作距离的因素的分析: 如何调试
    的头像 发表于 12-16 09:31 293次阅读
    天线匹配对通信距离的影响实例
    模组应用中会遇到通信距离比预想的要近的情况,产生通信距离近的原因多种多样,但是天线肯定时其中一个方面。本文实际案例可以体现出天线适配性对实际通信距离
    的头像 发表于 11-01 08:06 398次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>匹配</b>对通信<b class='flag-5'>距离</b>的影响实例
    常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
    2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
    发表于 10-17 17:02 4次下载
    TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,音频管理器输出接到耳机,声音几乎听不到怎么处理?
    TLV320AIC31的HPLOUT加LM4562这个功放才能满足要求 现在使用是TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,音频管理器输出接到耳机,声音几乎听不到
    发表于 10-12 07:02
    天线阻抗测量和匹配
    电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>天线</b>阻抗测量和<b class='flag-5'>匹配</b>
    使用LMH6657做微弱信号的放大,带宽是否满足要求
    使用LMH6657做微弱信号的放大需要放大100倍信号带宽在1M在datasheet中看到增益10时3dB带宽在10M多的样子若直接放大100 倍带宽是否满足要求?若直接按照270M/100=2.7M 是满足1M带宽的要求还是
    发表于 09-24 06:57
    电流转电压的放大倍数的电阻要达到5M以上,TLV2333能满足要求吗?
    您好,问一个关于一个模拟芯片的问题,是关于opa运放的问题,现在需要用到一个IV转换电路,电流转电压的放大倍数的电阻要达到5M以上,TLV2333能满足要求吗,有没有可以推荐的芯片
    发表于 08-05 06:40
    【案例分享】天线在门锁行业的调试和应用
    随着科技的发展,智能门锁不仅能够通过多种方式进行解锁,如指纹、密码、远程控制等,还能实现与其他智能家居设备的联动。为了保障这些功能的顺畅运行, 智能门锁内部通常会集成特定的通讯模块(模组)和天线
    的头像 发表于 06-07 09:41 686次阅读
    【案例分享】<b class='flag-5'>天线</b>在门锁行业的<b class='flag-5'>调试</b>和应用
    华为射频天线匹配设计及调试指导
    分享一份华为关于射频天线匹配的设计机调试指导,做过相关的设计,觉得指导性比较强,可以供参考,也是很好的学习资料。Chrent整体介绍1.1概述华为终端模块产品设计中,虽然天线口与外接
    的头像 发表于 05-23 08:27 1295次阅读
    华为射频<b class='flag-5'>天线</b>口<b class='flag-5'>匹配</b>设计及<b class='flag-5'>调试</b>指导
    陶瓷天线测试天线状态?
    gps陶瓷天线通过放大器接模组,如要天线实现开路状态检测要怎么加电路呢
    发表于 05-16 15:11
    陶瓷天线和普通天线的区别
    陶瓷天线和普通天线在设计和性能上有着显著的区别。以下将详细探讨这两种天线之间的差异,以便读者更好地了解它们的特点和应用场景。 首先,从材料上来看,
    的头像 发表于 04-02 10:30 1316次阅读
    陶瓷天线和pcb天线优缺点对比
    烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上
    发表于 02-28 11:15 2646次阅读
    什么是天线陶瓷天线工作原理
    陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位的,而用户的接收机主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
    发表于 02-22 15:00 1884次阅读
    什么是<b class='flag-5'>天线</b>?<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>天线</b>工作原理
    天线匹配技术的概念
    无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线
    的头像 发表于 01-20 09:46 835次阅读
