S参数容易出现疑惑的六个地方详解
电子工程师 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2021-03-29 09:51 次阅读
S参数是表征高速互联行为特性的标准参数,参数具有完整的数学定义,这没有歧义。但是,当要将S参数的数学定义转换为互连电气特性的实际解释时,会出现一些容易疑惑的地方。
在本文中,我们了总结S参数容易出现疑惑的六个地方,并给出了详细解释。
疑惑1
S参数的适用对象
S参数是“散射"参数的缩写,是对进入被测器件(DUT)的散射电压波与入射电压波之比的度量。S参数源自频域中的网络分析方法,在频域中电压波指的是正弦波。
输出与输入之比是一个传递函数,它描述了系统对输入正弦波的响应。
正弦波只有三个参数:
频率
幅度
相位
当我们测量高速互连对正弦波的响应时,我们假设互连满足三个重要特征:
无源的-没有增益,只有损耗
线性的-互联不改变输入正弦波的频率
时间不变的-静态的,在测量过程中几何形状和其他特征未发生变化
这意味着当我们发送1 GHz的正弦波给DUT时,我们得到的也只是正弦波,唯一改变的是幅度和相位,在频域中对正弦波的描述是一个复数,具有实部和虚部或幅值和相位。它们的复杂性质和用来描述它们的复杂数学公式有时也会引起混乱。
疑惑 2
S参数的适用对象
以两个相同频率的正弦波相比得到一个复数,幅度是输出波与输入波的幅度之比,相位是输出波与输入波之间的相位差。 我们可以使用以下三种方式中的任何一种,在整个频率范围内绘制复数的值:实数和虚数、极坐标以及幅度和相位。这三种方式的示例如图1所示,三者的本质内容是完全相同的,只是显示方式不同,这有时这也会引起混乱。
疑惑3
端口阻抗的理解
端口是到DUT的连接,我们在其中测量正弦波信号,考虑端口的方法是将它理解为具有特定特性阻抗的同轴电缆连接器,并且既连接到的信号又连接到返回路径,如图2所示。
如果不设计与返回路径的连接,则信号将自己找到一条路径,你可能不喜欢它找到的路径。
疑惑 4
端口阻抗的设定和影响
端口是测量或仿真的系统的一部分,入射信号和可能的反射信号将同时在同一端口中传播,并且不会相互影响。提取S参数的系统将分离出入射和反射的信号。
端口阻抗与DUT一样重要,都会影响S参数,除非有很强的合理理由,否则请始终使用50欧姆。如果使用其他的端口阻抗,它将会在Touchstone文件中标识,但是S参数的形状和样式将有所不同。
疑惑5
S参数的端口标识
当有多个连接到DUT的端口时,我们会使用从开始的唯一连续索引号来标识它们。原则上,只要标识的方式保持一致,连接到DUT的端口的索引号就不重要,但在实践中,我发现这一问题是错误解释的根源
端口索引号很重要,因为这是我们标记每个S参数元素的方式。例如,在DUT上有四个端口,进出端口共有16种组合。
我们使用分配给端口的索引号作为唯一标识每个S参数元素的方式。由于每个 S参数元素。
按照一般的理解,将进入端口1并从端口 S参数称为S12,不是合理的吗?
但是由于S参数背后的矩阵数学运算,这不是标记S参数元素的正确方式。输出端口是第一个索引,输入端口是第二个索引。此此S参数应该被标识为S21。
疑惑 6
如何识别S参数的端口分配
如果DUT有一个或两个端口,则只有一种分配端口的方法。但是,如果有四个端口,则会有多个可能的分配方案,图3显示了4端口DUT两种可能的端口分配方式。
所使用的端口分配不同,对S参数的解释就会不同, 如果使用方法A,则插入损耗为S21。如果使用方法B,则插入损耗为S31。如果S参数模型用于电路仿真中,而不查看文件,则会得到错误的仿真结果,如果注意到仿真看起来不对劲,可能会浪费大量的时间来试图使结果合理化。
判断S参数模型使用的端口分配的方法是查看S参数,图4显示了性能很差的互连的示例,此互连具有不同的端口分配。如果S21看起来像插入损耗,从低频0 dB开始单调下降,则端口分配为方法(右)。如果是S31是这样的状况,则为方法B(左),无论哪种方式,插入损耗都很容易识别。
原文标题:【行业知识】S参数理解中常见的六个疑惑
文章出处:【微信公众号:中讯四方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 端口
  • S参数
文章出处:【微信号:gh_e7065087ad82,微信公众号:中讯四方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    焊接机器人六个轴分别是什么作用
    焊接机器人是现代工业自动化中的重要工具,其灵活性和高效性极大地提升了焊接质量和生产效率。在焊接机器人中,“轴”是一常见的结构设计,这六个轴赋予机器人类似于人类手臂的灵活性,能够完成复杂的焊接
    的头像 发表于 11-21 17:45 76次阅读
    焊接机器人<b class='flag-5'>六个</b>轴分别是什么作用
    中央空管委将在地试点eVTOL
    据媒体报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL的试点;有幸进入试点的城市有深圳、苏州、成都、重庆、合肥、杭州。 这六个城市的朋友有福了,或者可以很方便快捷的打飞的了。
    的头像 发表于 11-19 17:21 346次阅读
    三、四、、八缸发动机NVH特性详解
    三、四、、八缸发动机NVH特性详解。
    的头像 发表于 11-16 11:45 158次阅读
    三、四、<b class='flag-5'>六</b>、八缸发动机NVH特性<b class='flag-5'>详解</b>
    无刷直流电机控制器六个功率管如何控制120度和60度的?
    无刷直流电机(BLDC)控制器中的六个功率管在控制120度和60度换相时,扮演着至关重要的角色。这两种控制方式主要区别在于换相时功率管的开关序列和时序,以及它们如何与霍尔传感器的输出信号相配合。以下
    的头像 发表于 09-03 10:32 663次阅读
    S参数自动化测试流程详解
    S参数测试原理是基于网络分析仪,网络分析仪发出一已知频率和幅度的射频信号,通过网分测量信号得到S参数,从而评估增益、损耗、驻波比、衰减度等
    的头像 发表于 08-02 16:10 230次阅读
    <b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>自动化测试流程<b class='flag-5'>详解</b>
    工控主板容易出现故障的原因有哪些?
    最近大家都在频繁问一问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控主板时该注意哪些事项
    的头像 发表于 05-17 10:57 322次阅读
    如果有六个独立的PWM通道都需要测量ADC,是不是单片的STM32H7不够用?
    大家好, STM32H7 系列中 由三ADC, 每个ADC的转换可以由 PWM Timer 触发转换。我的问题是,如果有六个独立的PWM 通道都需要 测量ADC,是不是单片的 STM32H7 不够用 (我的理解是,单个ADC只能设置一
    发表于 04-18 07:49
    具有六个200mA通道的TPS92391升压/SEPIC 高调光性能LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有六个200mA通道的TPS92391升压/SEPIC 高调光性能LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:13 0次下载
    具有<b class='flag-5'>六个</b>200mA通道的TPS92391升压/SEPIC 高调光性能LED驱动器数据表
    英伟达崩了!一天跌了3中芯国际!
    在连涨六个交易日、累计涨幅超过19%之后,英伟达股价终于崩了,出现9月以来的最大单日跌幅。
    的头像 发表于 03-11 09:43 530次阅读
    英伟达崩了!一天跌了3<b class='flag-5'>个</b>中芯国际!
    邪恶PLC攻击技术的关键步骤
    今天我们来聊一聊PLC武器化探秘:邪恶PLC攻击技术的六个关键步骤详解
    的头像 发表于 01-23 11:20 1014次阅读
    邪恶PLC攻击技术的关键步骤
    ADXL1001六个引脚,是VDD GND接电源,然后ST STB也要接地Vout才会有正确的输出结果?
    这个评估版共六个引脚,是VDD GND接电源,然后ST STB也要接地,Vout才会有正确的输出结果吗
    发表于 12-28 08:10
    AD7794使用过程中出现不工作的情况怎么解决?
    您好! 我使用AD7794进行温度测量,外部接的是路温度铂电阻,采用单次采样方式分别进行六个通道的数据采样(每秒钟对六个通道分别进行一次采样)。但是ad7794会在某个时刻死掉,这个时刻可能是上
    发表于 12-21 07:32
    逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解
    的头像 发表于 12-01 16:44 1287次阅读
    逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路<b class='flag-5'>详解</b>(<b class='flag-5'>六</b>)
    三相逆变器-180度导通模式的工作原理浅析
    为了更容易理解,示出了六个晶闸管的操作和相关波形。
    的头像 发表于 11-25 09:49 2274次阅读
    六个提升网站开发效率秘诀,最后一华为云产品绝对值得收藏
    网站访问速度缓慢,用户体验下降,不仅会影响到用户对企业的印象和信任度,也会降低网站的转化率和竞争力。下面介绍六个技巧,帮助企业网站制作提高访问速度,提高用户体验,提高网站转化率和竞争力。 压缩网页和缩小图片
    的头像 发表于 11-23 00:56 173次阅读
    <b class='flag-5'>六个</b>提升网站开发效率秘诀,最后一<b class='flag-5'>个</b>华为云产品绝对值得收藏
