目前,7种关键技术使GPS进入世界各地的手机,本文详述了这些技术的进入过程以及对未来10年有什么影响。
十年前的E911法案启动了消费型GPS第一个成功的里程碑,自此以后,GPS接收器的灵敏度进步了几乎千倍以上,超过九成(五亿支) 以上的手机已搭配GPS 功能并以主机式GPS(Host-based GPS)为标准。联邦传播委员会(FCC)及美国国会在1999年通过了E911法案,此法案规定当手机使用者拨打911紧急电话时,手机可自动提供通话位置信息。原本,辅助定位系统(A-GPS)只用于移动电话网络与GPS时间同步的时间校对,且主要是用在CDMA的电信网络。而全球最大的电信网络GSM和3G并不与GPS时间同步。所以在早期,一般认为非GPS技术(如现在已被淘汰的增强观测时差E-OTD等技术)会在E911法案中胜出的。然而,正如我们现在所知道的,GPS和全球导航卫星系统(GNSS)成了手机定位系统的大赢家。E911法案是GPS在美国发展的主要动力,并且间接促进了全球GPS的发展。这要归功于以下我所要谈论的七项关键技术,它们使GPS技术在过去多年来逐渐成熟。
关键技术一:辅助定位系统(A-GPS)
关于A-GPS有三件值得记住的事:“更快、更长、更高”。透过奥林匹克运动会的名言“更快、更强、更高”,你就可以记得住了。
A-GPS最显著的特征,是它使用卫星轨道资料传送替代了原有基站传送相同(或等量)的轨道数据,所以A-GPS接收速度更快。在过去,接收器必须在二维代码/频率空间中,搜索每一个GPS卫星信号。而辅助数据缩减了搜索范围,让装置可以用更长的时间来做信号整合,换句话说,就是敏感度更高了 (见图1)。就是我们说的更长,更高。
现在,我们更进一步来看看代码/频率搜索,并介绍精确校时、粗略校时以及大规模平行关联器等概念。任何辅助数据都可以减少频率搜索次数,频率搜索的概念就是如同你转动车上的收音机旋钮,寻找电台位置。只不过由于卫星移动,会产生不同的GPS频率,也就是多普勒效应。如果你可以预先知道卫星是如何设置的,就可以缩小频率搜寻的范围。
代码延迟(code-delay)就更加敏锐了。C/A 代码的重复周期是1ms,所以如果可以在获得卫星信号之前,就知道比1ms更精确的GPS时间,便可以缩小代码延迟搜索区域,这就是我们所说的“精确校时”。
CDMA通信网络是和GPS的时间同步,而最普遍的通信网络(GSM及目前的3G)则不然。后者与GPS时间有±2秒的误差,我们称之为粗略校时。在最初,只有精确校时的网络可以应用A-GPS,但后来局势改观是因为我们有了关键技术二、关键技术三,那就是大量平行关联器和高灵敏度。
关键技术二、三:大量平行关联器和高敏感度
传统的GPS中,每个频道只有两到三个关联器。他们会搜索代码延迟空间直到可搜索到信号,然后用一组关联器追踪峰值的前端,和用另一组追踪峰值的后端,所以他们被称为“前后关联器”。
大量平行关联器是指,有足够数量的关联器同时在多个频道中,对所有的C/A代码延迟进行搜索。就硬件而言,这意味着有上万个关联器在运作。大量平行关联器的好处是,所有的代码延迟搜索都是平行运作,因此接收器可以用更长的时间来整合信号,即使没有精确对时也无所谓。所以现在接收器可以更快、更长、更高,也就是更高的灵敏度,这不限于我们在何种电信网络中执行A-GPS。在最初,我们认为室内GPS定位会受限于高灵敏度,但发觉使用体积更小、更便宜天线的实际成果却也不差。虽然小而便宜的天线会降低性能表现(我们稍后也会
提到),但是它们已被配备在所有的智能型手机上,且被手机厂接受去执行有关A-GPS的功能。
关键技术四:粗略时间导航
我们已经了解,A-GPS辅助不再受限于根据解码轨道数据(所以可以更快),并可以透过大量平行关联器使用粗略对时(所以可以更长的时间做信号整合及提高灵敏度)。然而,要测量精确初估的距离(pseudorange),并计算行进时间,还是需要花时间对卫星所传送的星期时间(Time of Week, TOW)译码,译码后来取得位置进一步可执行导航。粗略校时导航就是要解决一些卫星的TOW问题,而不是直接解码。其关键的技术是依靠在标准导航中的方程式中加入额外状态资料;并于著名的视线矩阵(line-of-sight matrix)中加入相对应的栏位来解决TOW问题。
这个技术的成果就是,你定位所需要的时间,会比解读卫星的星期时间(TOW)(例如一秒、两秒或三秒)还要更快;或是在卫星信号微弱状态下无法解读卫星的星期时间(TOW)时,仍然可以进行实际上的定位。因为你可以有更快的首次定位时间 (FF),无需频繁唤醒接收器来维持热启动状态,因此可延长电池寿命。
关键技术五:时间短TOW
另一个和粗略时间导航技术相提并论的是时间短的卫星TOW解码,也就是降低解读卫星的TOW数据的门坎标准。在1999年,卫星接收的信号强度可让接收器解读卫星的TOW最低标准可达到-142dBm。这是因为当我们在整合信号以20ms为间隔时,可以侦测到-142dBm信号数据位中强度。然而,解读卫星的TOW的技术不断演进,现在最低可接受强度已经降低到-152dBm。
关键技术六、七:主机式全球定位系统(Host-based GPS),RF-CMOS
从传统的系统单芯片(SoC)架构出发,我们就可以清楚地认识主机式架构(Host-based)。SoC GPS通常是单一封装,但封装中包含了三个独立的组件,有三个硅芯片被包在一起:基带(baseband)模块,包含中央处理器 (CPU);分开的无线调频器(RF)以及一个闪存。如果要降低成本,不使用闪存情况下,唯一的方法是改用只读存储器(ROM),它可以包含在基带模块中。然而这也意味着,你将无法可随时更新接收器的软件,来使用我们刚刚讨论
的最新发展技术。
相对而言,主机式架构不需要在GPS芯片中有CPU功能。其主因是在智能型手机以及其他含有GPS产品上,其既有的CPU和闪存都能额外提供GPS运算时所需的低功耗。同时, RF-CMOS技术可以让无线调频器和基带同在单一GPS芯片中。此为主机式架构 GPS 特质和优势。
这一切的结果代表着芯片价格大幅降低,但性能依旧可以维持。
现在已达到我们预期的目标了吗?
A-GPS 技术已经引领我们大步向前。 “从技术水平和消费者市场层面上我们是否已经达到预期的目标了吗?”
一般认为,体积小而便宜的天线会影响质量的表现,但是我要说,一个成本低于4 美元的单一 GPS 芯片,性能超过一个成本19,000 美元的接收器。这听起来简直是自相矛盾,甚至不可思议。但是我们可从首次定位时间、灵敏度和城市精确度(Urban Accuracy)的数据来证实这点。
另一个芯片革命的观点是,我们已经达到GPS 单系统技术开发的高点,难以再往上。然而,还有许多有待解决的问题,特别是城市信号屏障以及室内使用方面。但是这些问题绝不会是由GPS(或是其它个别的系统)可以独自解决的。所以我们可以把下个十年视为“GPS 增值”,单一GPS 的时代很快就会成为昨日黄花。这也不能被解读为GPS 的失败,甚至正好相反。这是因为GPS 单一系统运作得十分好,以至于在过去多年移动电话内附GPS 的销售总量已达5 亿支,基于此销售基础,我们可以大胆将GPS 推展到卫星导航从未涉足过的领域—是因为我们已开始尝试突破单一GPS 的表现瓶颈。
责任编辑:gt
接收器
14文章
2455浏览量
71766 -
gps
22文章
2881浏览量
165953 -
卫星
18文章
1696浏览量
66846
