阵列/矩阵压力采集系统是苏州能斯达自主研发的柔性多点压力采集系统。
本系统包含三个部分:
1. 阵列/矩阵柔性薄膜压力传感器,压力感应点多达3600个。
2. 柔性压力采集模块。
3. 能在PC机上,windows环境下运行的应用软件。
阵列/矩阵压力采集系统把压力信号转换为电阻信号,并对这个信号进行,滤波,放大,调理,最后转换为数字信号经过USB接口送入PC机, PC机上的专门的应用软件对这个数字信号进行显示,分析,保存,供用户使用。
01
应用领域
本系统可广泛应用于:
1.智能跑鞋领域
2.睡眠监测领域
3.坐垫检测领域
5. 液晶行业
6. 工业自动化行业
02
产品功能
01
实时数据采集 截屏
阵列/矩阵压力采集系统可以自动实时采集、显示压力分布及随意截屏。
02
灵敏度调整
阵列/矩阵压力采集系统可根据客户实际场景及应用需求调整灵敏度,进行多场景多点压力采集。
03
瞬间暂停帧数据显示
阵列/矩阵压力采集系统在自动实时采集的时候可以瞬间暂停显示当前采集的帧数据的大小、位置。
04
压力校验
阵列/矩阵压力采集系统具有深度学习功能,以校准压力值。
05
单帧采集
阵列/矩阵压力采集系统具有单帧采集功能,即使用者可读取当前帧数据以及压力、面积与压强,供使用者进行数据分析。
06
录像记录
阵列/矩阵压力采集系统在自动数据采集时可以实时录像,并可以在录像之前进行录像时间设置、录像间隔设置。
07
数据自动播放
当阵列/矩阵压力采集系统数据采集停止时可对录制数据进行播放以及调整播放快慢。
08
单帧数据播放
当阵列/矩阵压力采集系统数据录制完成后,可进行单帧数据播放并显示压力压强面积,供使用者进行数据分析。
03
产品特性
01
传感器特性
压力范围 | 0-600Kpa |
厚度 | <0.75mm |
阵列/矩阵密度 | 5mm*mm一个点,间距2mm |
温度范围 | -20℃-60℃ |
漂移 | <±5% 每个Log time± |
精度 | <±10% |
重复性 | <±9.7% |
非线性 | <±5% |
02
系统特性
扫描速度 | 50HZ |
扫描点数 | 3600点 |
接口类型 | USB2.0, typeC |
电源 | 0.35A,计算机usb直接供电 |
压力分辨率 | 8bit |
指示灯 | 红色通讯LED |
工作环境温度 | -20℃-60℃ |
工作环境湿度 | 0-95% |
铝合金外壳 | 165*100*30mm |
原文标题:【新品上市】苏州能斯达阵列/矩阵压力采集系统
文章出处:【微信公众号:汉威科技集团股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
采集系统
169浏览量
20622
文章出处:【微信号:hanwei300007,微信公众号:汉威科技集团股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
