电池浮充时候的电压和电流的数值各是多少
电瓶修复技术中心 来源:浅谈电瓶修复实像 作者:电瓶修复技术中心 2021-05-11 15:49 次阅读
问题:请教李工在设计12v的充电器的时候最高电压设为多少为好呢,我看到蓄电池的电压浮动有的说90%~125%,这样的话最高就是12*1.25=15v,感觉有点高,一般蓄电池充满后是13.5v,不知道大家的是设计成多少呢?浮充时候的电压和电流的数值各是多少呢?
回答:最高充电电压14.5V-14.8V,然后转入浮充充电,电压13.5V-13.8V。浮充电流不能确定,因为浮充电压是确定的,所以浮充充电流随充电时间的延长电流越来越小,当电池的确充饱后,充进的电能只是补充电池自身的自放电漏电流。
一个100Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到1A,一个7Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到0.1A。所以不能界定一个确切的浮充充电电流,如果那样的话就不能保证浮充电压。也就是说,不用管浮充充电电流,只要保证浮充电压就可以了。电压到达最高14.5V之后转为浮充,铅酸电池一般以0.1C充电,但我们以前通常做快充以0.3C充电,一个100Ah/12V的电池恒流充电30A。当电池端电压达到14.5V时转入浮充13.5V充电,一直保持。浮充过程中并不控制电流,只是通过限压控制浮充电流。
1、充电电源功率足够,充电电压远比电池端电压高;2、性能优良的恒流控制电路3、精确的电压检测方式,滤除充电带来的纹波影响;4、充电过程中恒流充电阶段电流不变,直到14.5V;
ff609cea82994a8a87a0373c8d7e8230~tplv-obj.image
有做过恒流源应该知道,恒流恒流源。方式有:交流恒流源,脉冲恒流源,直流恒流源。其中交流和脉冲恒流源最难做,直流恒流源最容易,主要是指采样反馈比较困难。但脉冲恒流源,效率比较高。
83461437d1c44dcab9abfd76db5a8a96~tplv-obj.image
在大电流充电到达最高电压时可以保持0.5-1小时的最高电压,因为大电流充电效率比较低,电池实际还没有真正充饱。如果小电流充电就没有必要,因为小电流充电效率比较高,充电电压达最高电压时电池已经充饱,再保持最高充电电压已经没有意义了。就一般铅蓄电池而言,通常三阶段充电设定为:初期恒流0.1-0.2C,电压逐渐升到约14.4-14.7V/节,中期高恒压14.4-14.7V/节。电流逐渐降到设定的转折电流约30MA/AH,如20AH电池设定为600MA,最后按转折电流切换到浮充,浮充电压约13.8-14V/节。
fqj
  • 充电
  • 参数
    工作原理,解读什么是快协议及协议芯片的应用
    随着手机快的出现传统的慢模式已经满足不了我们对充电速度的要求,那么我们如何使产品也能使用上快呢?下面我们来了解一下快的工作原理: 快
    的头像 发表于 10-19 16:29 1800次阅读
    快<b class='flag-5'>充</b>工作原理,解读什么是快<b class='flag-5'>充</b>协议及协议芯片的应用
    PL7072C锂电池保护电路:高精度过过放解决方案
    电池安全充电放电新标准 锂电池保护利器:PL7072C高精度过过放检测电路 PL7072是一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的高精度过充电和过放电保护电路。该电路集成了过
    发表于 09-28 15:31
    电流采样电阻的电压是多少
    电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻的电流和电阻的阻值共同决定的。根据欧姆定律,电阻两端的电压V等于
    的头像 发表于 08-27 10:07 756次阅读
    电流互感器二次侧电流是多少
    基于电磁感应定律,通过适当的匝数比(即一次绕组与二次绕组的匝数之比),实现电流的变换。针对“电流互感器二次侧电流是多少”这一问题,实际上并不能给出一个固定的
    的头像 发表于 08-22 15:15 1286次阅读
    OPA189输出20V的时候,输出通道的电流输出能力最大是多少
    请教下OPA189这款运放,输出20V的时候,输出通道的电流输出能力最大是多少?谢谢~
    发表于 08-08 06:48
    请问INA240A1,2,3的电流输入范围是多少
    请问INA240A1,2,3的电流输入范围是多少 请问此芯片损坏的原因有哪些,比如过流?
    发表于 07-31 06:18
    TC397 GPIO与电池短路,箝位电压是多少
    我的设计中使用了 TC397,TC397 GPIO 与电池短路,箝位电压是多少
    发表于 06-04 13:44
    电池供电的地系统触摸变化量不稳定,在使用一段时候后,偶发触摸失效怎么解决?
    电池供电的地系统(马桶的触摸遥控器),触摸变化量不稳定,在使用一段时候后,偶发触摸失效,需增大触摸面积才能达到与之前相当的变化量。
    发表于 05-28 08:08
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 557次阅读
    KT142C语音芯片工作<b class='flag-5'>电压</b>多少?<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>是多少</b>?串口波特率多少?多大的喇叭?
    stm8s制作锂电池充电器读取不到小电流电压是怎么回事?
    本人是这方面的小白,现在想自己用STM8玩一个锂电池充电器。用了三路ADC都对,另一路ADC读取锂电池充电电流,在恒流时候想稳定在400
    发表于 05-07 06:28
    动力电池单体电池电压是多少
    动力电池单体的电压取决于其使用的化学成分和电池设计。
    的头像 发表于 05-06 17:01 5169次阅读
    霍尔电流传感器在UPS蓄电池电流远程监测方案中的应用
    摘要:针对无人平台UPS蓄电池多次出现电流过高的现象,介绍了UPS系统的结构和工作原理,通过应用霍尔电流传感器,DCS组态,实现UPS蓄电池
    的头像 发表于 04-25 15:28 478次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流</b>传感器在UPS蓄<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>浮</b>充<b class='flag-5'>电流</b>远程监测方案中的应用
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少  电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率为基波频率的整数倍的谐波成分。
    的头像 发表于 04-08 17:11 3544次阅读
    EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
    1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
    发表于 03-14 11:23
    电池有伤害吗 如何最大限度地减少快电池的影响
    。 首先,我们需要了解快的原理。快技术通过增加充电器的输出电压电流,以实现更快的充电速度。通常,快技术可以在较短时间内将手机
    的头像 发表于 02-19 10:01 2693次阅读
