浅谈经典磁性系统中的拓扑绝缘体和半金属一文
ExMh_zhishexues 来源:知名学术圈 作者:知名学术圈 2021-04-03 10:55 次阅读
自上世纪八十年代发现量子霍尔效应以来,人们逐渐认识到了一种新物相---拓扑相的存在,这种奇异的物相能使系统免于材料缺陷和无序的干扰,它所具备的鲁棒特性使得拓扑态在信息传输与量子计算领域产生了巨大的潜在应用价值。对拓扑相的研究虽然始于电子系统,但是近年来这一概念已经被拓展到了几乎所有物理学分支,如光学、声学、力学、电路和自旋电子学等。
拓扑理论中存在着一种非常重要的对应关系,即所谓的体边对应:体能带的性质决定边界态(表面态)的属性。传统的n维拓扑绝缘体具有n-1维拓扑边界态(表面态),被称为一阶拓扑绝缘体,如图1(a)所示。有趣的是,近两三年来,拓扑绝缘体的定义被推广到了高阶情形,即所谓的高阶拓扑绝缘体。和普通(一阶)绝缘体所不同的是,高阶拓扑绝缘体允许n-2甚至n-3维拓扑边界态的存在,如图1(b)和1(c)所示。对高阶拓扑相的刻画需要借助于一些新的拓扑不变量,如体极化、格林函数零点和贝里相等。
图1:不同类型的拓扑绝缘体。不同维度下,一阶(a)、二阶(b)和三阶(b)拓扑绝缘体及拓扑边界态特点。
在经典的磁性系统中,自旋波(或磁振子)和磁孤子(如畴壁、涡旋、斯格明子等)代表了两种重要的激发。类似于电子和光,磁振子和磁孤子也能作为载体实现对信息的操控、传输和处理,基于它们的器件具有高密度、低能耗和非易失等传统电子器件所无法企及的优势。但是一般的自旋电子器件容易受到材料中不可避免的缺陷和无序的影响,寻找磁性材料中的拓扑相有望成为解决这一问题的关键。2010年磁振子霍尔效应的发现揭开了人们研究磁振子拓扑相的序幕,最近人们又发现磁孤子阵列的集体振荡在一定的条件下也能表现出拓扑性质,基于磁振子和磁孤子晶体(或超材料)的拓扑绝缘体和半金属吸引了越来越多研究者的关注。
在此领域,电子科技大学电子学院、电子薄膜与集成器件国家重点实验室严鹏教授课题组已经取得了一系列前期重要成果[Phys. Rev. Lett. 124, 217204 (2020); Phys. Rev. Lett. 121, 197201 (2018); Phys. Rev. Res. 2, 022028(R) (2020); Phys. Rev. Applied 13, 064058 (2020); Phys. Rev. B 98, 180407(R) (2018); npj Comput. Mater. 5, 107 (2019); Nano Lett. 20, 7566 (2020)]。最近,严鹏教授课题组应邀在物理学综述期刊《物理报道》(Physics Reports)上在线发表长篇综述文章《经典磁性系统中的拓扑绝缘体和半金属》(“Topological insulators and semimetals in classical magnetic systems”)。李志雄博士为该论文的第一作者,严鹏教授为通讯作者,曹云姗副教授参与了指导。电子科大为该工作的唯一完成单位。该综述文章详细介绍了近十年来磁性系统中对磁振子和磁孤子拓扑相的研究现状,包括磁振子霍尔效应、拓扑磁振子绝缘体和半金属、拓扑磁振子器件、磁孤子系统中的(高阶)拓扑相等,同时也指出了本领域面临的挑战与机遇。
图2:(a)一维涡旋、斯格明子和畴壁晶体示意图。(b)一维畴壁晶体结构对应的能带。(c)边界态波函数强度的空间分布。(d)二维涡旋呼吸型蜂巢阵列。(e)系统的相图。(f)高阶拓扑边界态(角态)的波函数强度分布。
对磁振子的拓扑相的研究主要可以归结为如下方向:(1)基于不同晶格类型的拓扑磁振子绝缘体;(2)不同微观机制导致的磁振子非平庸拓扑相,如由于反演对称破缺导致的Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用、磁偶极相互作用和磁性结构等;(3)狄拉克和外尔磁振子;(4)磁振子与声子耦合形成的拓扑磁振子极化子;(5)高阶拓扑磁振子;(6)基于磁振子的拓扑自旋器件,如磁振子二极管、磁振子分束器、磁振子干涉仪和磁振子逻辑门等。磁孤子作为磁性系统中的另一种重要激发,其拓扑相的研究还相对较少。对于一维磁孤子(以畴壁为例)系统 [如图2(a)所示],通过调节磁孤子之间的间距,系统可以实现一阶拓扑相,图2(b)给出了有限大小系统的能带结构,可以发现带隙中存在明显的简并模式,这些模式正是局域振荡的拓扑边界态,如图2(c)所示。如果考虑二维磁孤子(如涡旋)系统 [这里以呼吸型蜂巢结构为例,如图2(d)所示],通过调节两个几何参数d1和d2,系统可以在平凡相、一阶拓扑相和高阶拓扑相之间变换,相图如图2(e)所示。图2(f)画出了系统处于高阶拓扑相时对应的拓扑角态模式。总的来说,磁学系统中高阶拓扑相的研究还处在非常初级的阶段,很多相关的科学问题亟待解决。
图3:(a)呼吸型kagome高阶拓扑电路。(b)在某个顶点引入次近邻相互作用,从而打破手征对称性。(c)实验测量结果(虚线和实线分别表示没有和有次近邻相互作用)。
值得一提的是,呼吸型晶体中出现的高阶拓扑相零能模一般受广义手征对称性的保护,这一性质可以通过实验上引入次近邻相互作用打破系统手征对称性,进而测量零能模是否有漂移来检验。但是,要在凝聚态系统中人为的引入次近邻相互作用是非常困难的,幸运的是近几年发展的拓扑电路系统能方便地解决这一问题(次近邻相互作用可以通过接入电容或电感来实现)。图3(a)画出了一种高阶拓扑电路模型(呼吸型kagome晶格),在某一个顶点上通过连接额外的电容从而破坏系统的手征对称性,如图3(b)所示。实验结果表明当系统手征对称性被打破时,高阶拓扑边界态的频率相比具有手征对称性时有了明显的偏移 [如图3(c)所示],这一实验结果很好的证实了手征对称性保护拓扑零能模的理论。
图4:磁孤子拓扑绝缘体和半金属。(a)磁孤子阵列中一阶和高阶拓扑绝缘相以及外尔半金属相的典型特点。(b)磁孤子系统中拓扑边界态的探测原理:通过测量入射和出射的磁振荡模式反推边界态频谱。
图4(a)画出了磁孤子系统中拓扑绝缘相(包括一阶和高阶)和外尔半金属相的典型特点,而磁孤子系统中拓扑边界态的探测可以通过如下方案实现:体态模式和边界态模式发生相互作用后,通过分析入射和出射的磁振荡模式来推断边界态的信息(基于能量-动量守恒原理),如图4(b)所示。对磁性系统中拓扑相的基础研究不但能揭示和理解这些有趣的拓扑物理,同时还能为将来设计受拓扑保护的自旋电子器件提供重要的参考和建议。该综述文章能为更好的设计基于磁振子和磁孤子的拓扑电子器件找准方向和理清思路。
该项工作得到了国家自然科学基金和中国博士后科学基金的资助。
编辑:lyn
  • 电子器件
  • 磁性
  • 绝缘体
原文标题:Physics Reports综述: 经典磁性系统中的拓扑绝缘体和半金属
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子波导滤波器
    简介 : 表面等离子激元(SPPs)是由于金属的自由电子和电介质的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上
    发表于 01-09 08:52
    硅锗材料、硅退火片和绝缘体上硅(SOI)的介绍
    本文介绍硅锗材料、硅退火片和绝缘体上硅(SOI) 硅锗(SiGe/Si)材料 硅锗(SiGe/Si)材料,作为近十年来硅基材料的新发展,通过在硅衬底上生长硅锗合金外延层而制得。这种材料在多个领域
    的头像 发表于 12-24 09:44 766次阅读
    硅锗材料、硅退火片和<b class='flag-5'>绝缘体</b>上硅(SOI)的介绍
    看懂SOI的重要性
    绝缘体上硅(SOI)技术的基本思想是通过将承载电子器件的晶片表面的薄层与用作机械支撑的块晶片电绝缘来解决器件和衬底之间的寄生效应。   大多数微电子器件仅利用硅晶圆顶部前几百纳米用于电路传输。晶片
    的头像 发表于 12-10 10:12 754次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂SOI的重要性
    导体和绝缘体的电阻率比较 电阻率检测技术的发展趋势
    导体和绝缘体是两种不同的材料,它们在电学性质上有着显著的差异。导体是指那些能够容易地传导电流的材料,而绝缘体则是指那些不容易传导电流的材料。这些差异主要体现在它们的电阻率上。 导体和绝缘体的电阻率
    的头像 发表于 12-02 14:29 523次阅读
    IGBT绝缘特性
    IGBT绝缘特性 电子元器件(半导体模块),隔离带电部分和底板的材料,被称作绝缘材料。在大功率半导体元器件,往往使用陶瓷作为是种高性能
    的头像 发表于 11-29 09:50 538次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>绝缘</b>特性
    详解半导体薄膜沉积工艺
    半导体薄膜沉积工艺是现代微电子技术的重要组成部分。这些薄膜可以是金属绝缘体或半导体材料,它们在芯片的各个层次中发挥着不同的作用,如导电、绝缘、保护等。薄膜的质量直接影响到芯片的性能、可靠性和成本。
    的头像 发表于 10-31 15:57 1189次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解半导体薄膜沉积工艺
    桥llc谐振拓扑优点缺点是什么
    )等。 优点 高效率 :LLC谐振转换器因其软开关特性,可以在宽负载范围内实现高效率。桥LLC拓扑进一步优化了这特性,减少了开关损耗。 高功率密度 :由于软开关减少了开关损耗,允许使用更小的
    的头像 发表于 09-06 16:00 903次阅读
    华盛昌专业彩屏万用绝缘表产品介绍
    绝缘电阻指电气设备的绝缘材料对电流的隔离能力,是设备安全要求测试项重要指标,可以判断绝缘体是否完整,发现设备受潮、
    的头像 发表于 08-08 16:42 507次阅读
    华盛昌专业彩屏万用<b class='flag-5'>绝缘</b>表产品介绍
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    的导电性能并不是介于导体和绝缘体之间,而是具有独特的性质。 首先,我们需要了解导体、绝缘体和半导体的基本概念。 导体:导体是指电阻率较小的材料,如铜、铝等。在导体,电子可以自由移动,形成电流。导体的电阻率随温度的升
    的头像 发表于 07-31 09:10 812次阅读
    次消谐装置全绝缘绝缘的应用
    次消谐装置是用在PT柜内,保护电压互感器。 全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的事额定电压,励磁性能比较好,能够有效防止系统谐振过电压。而
    的头像 发表于 07-10 16:54 432次阅读
    北京大学团队首次实现完全可编程拓扑光子芯片
    研究团队能够独立且精确地控制每个人工原子及其原子-原子间的耦合,包括其随机但可控的无序状态。这使得他们在单个芯片上实现了动态拓扑相变、多晶格拓扑绝缘体、统计相关拓扑鲁棒性、以及安德森
    的头像 发表于 05-23 16:31 986次阅读
    结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区分指南
    JFET 和 MOSTFET 之间的主要区别在于,通过 JFET 的电流通过反向偏置 PN 结上的电场引导,而在 MOSFET ,导电性是由于嵌入在半导体上的金属氧化物绝缘体的横向
    的头像 发表于 05-08 09:52 1.1w次阅读
    结型场效应管和<b class='flag-5'>绝缘</b>栅型场效应管的区分指南
    锁相放大器OE1022应用在黑磷激子Mott金属绝缘体转变的量子临界现象测量
    metal-insulator transitions in black phosphorus》文章,报道了黑磷激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。通过光激发来不断调控电子-空穴对的相互
    的头像 发表于 03-28 06:29 510次阅读
    锁相放大器OE1022应用在黑磷<b class='flag-5'>中</b>激子Mott<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>绝缘体</b>转变的量子临界现象测量
    浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
    浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统
    的头像 发表于 03-14 10:19 1072次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>煤矿高压动力电缆<b class='flag-5'>绝缘</b>故障<b class='flag-5'>系统</b>的研究
    浅谈在线绝缘监测系统在海洋石油平台低压配电的应用
    浅谈在线绝缘监测系统在海洋石油平台低压配电的应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:海上石油生产属于高风险作业,对电力
    的头像 发表于 03-13 10:44 1024次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>在线<b class='flag-5'>绝缘</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>在海洋石油平台低压配电<b class='flag-5'>中</b>的应用
