今天给大家分享一下如何通过配置文件让客户自己选择喜欢的界面颜色风格,具体效果如下:
通过动态图我们看到可以在程序运行中改变背景颜色风格,配置文件出厂时提供以下四种风格的颜色供客户选择:
当然我们可以生成更多的颜色风格文件,具体生成方法如下:
前面版放置簇控件,里面放置颜色盒,可以自由选择颜色:
选择好后直接运行,将颜色保存到文件中:
接下来就是在程序里读取到颜色并设置到面板中,具体方法如图:
这样就能通过配置文件动态改变界面颜色风格了。
原文标题:labview中通过配置文件让客户自动选择界面颜色
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
举报投诉
LabVIEW
1962文章
3652浏览量
322307
文章出处:【微信号:gh_15eff9efd85b,微信公众号:漫谈labview学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙
电子发烧友网站提供《HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 11:01
•0次下载
InModbus2配置文件的注意事项
,可根据自己需要改动。采集方式如果是简单的采集数据的话建议选择Instant(一般也就Instant就能满足需要,其他采集方式我后期继续补充)。其外还有一点需要注意的是在配置文件中的id,name,desc
发表于 07-26 07:21
支持CiA402驱动器配置文件的示例程序用于通过EtherCAT®通信进行电机控制
电子发烧友网站提供《支持CiA402驱动器配置文件的示例程序用于通过EtherCAT®通信进行电机控制.pdf》资料免费下载
发表于 02-21 14:21
•2次下载
labview显示控件怎么设置风格
不同的设计要求和用户需求,我们可以根据需要对LabVIEW控件进行风格设置。 首先,比较常见的一个需求是自定义控件的颜色和外观。在LabVIEW中
labview生成exe文件如何配置文件
可执行文件之前,您需要确保正确配置文件,以便应用程序能够在不同计算机上正确运行。 下面是一个详尽、详实、细致的步骤指南,告诉您如何配置LabVIEW生成的可执行
labview的opc生成配置文件
的数据交互和通信。在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件有助于实现与其他设备的数据传输和共享,本文将详细介绍如何生成 OPC 配置文件。 首先,在 LabVIEW 中生成 OPC
oracle配置文件类型关联
Oracle是一种业界领先的关系型数据库管理系统,它在大型企业中被广泛使用。Oracle的配置文件对于数据库的稳定运行和性能优化至关重要。在这篇文章中,我们将详细讨论Oracle的一些重要配置文件
oracle配置文件tnsnames怎么配置
Oracle配置文件tnsnames.ora是一个文本文件,用于定义数据库连接的别名和连接信息。通过配置该文件,可以在应用程序中使用别名来连
php的配置文件是什么
PHP的配置文件是一种用于配置PHP解释器的文本文件。它包含了一系列的指令和选项,用于影响PHP的行为和性能。通过修改配置文件,可以改变PH
zookeeper的核心配置文件是什么
Zookeeper是一个常用的分布式协调服务,它被广泛应用于大型分布式系统中。Zookeeper的核心配置文件是zoo.cfg,它包含了Zookeeper服务器的各种配置参数,可以通过
springboot的核心配置文件有哪些
的工作量。 Spring Boot的核心配置文件主要有以下几个: application.properties:Spring Boot应用程序的主要配置文件。它使用Java的键值对格式来定义各种配置属性
springboot的全局配置文件有几种
Spring Boot是一种快速开发框架,其通过提供配置文件来实现对应用程序的配置。全局配置文件在Spring Boot中起着非常重要的作用
