1、要先布局,后走线;走线再细致,布局失败,也是白搭。人生也是一样,要有理想和长远的规划。
2、如果只图早期走得舒服,后面绕来绕去都是死路。人生也是一样:能吃苦,吃苦半辈子,怕吃苦,吃苦一辈子。
3、建立一定的规则,避免情况复杂之后,全无章法的乱绕线。人生也是一样:自由和约束是相辅相成的。
4、优质的走线区域留给重要的信号和器件。人生也是一样:重要的时间留给重要的事情,你的精力分配决定你的层次。
5、敏感信号,远离强干扰源。人生也是一样:近朱者赤近墨者黑。
原文标题:人生就像画PCB一样
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
举报投诉
pcb
4319文章
23111浏览量
398313
原文标题:人生就像画PCB一样
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
每次Vivado编译的结果都一样吗
很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
PCM1794使用单声道模式有破音如何解决?
我使用PCM1794做音频处理,采用单声道模式,发现声音很破,有杂音,沙音等怪怪的现象,就好像声音有残缺或者重叠一样,电路接法如附图,接回立体声模式就很正常,请问是什么原因?是否这种接法有问题?该如何解决?盼复。谢谢!
发表于 11-05 06:48
INA128仪表运放来作为K型热电偶测试的模拟前端,为什么会失灵?
电路中使用了一颗INA128仪表运放来作为K型热电偶测试的模拟前端,出现的问题是一直测试的时候,过大概两三个小时,
就好像没有输入一样,用电烙铁靠近热电偶,温度变化很小(折算到输出电
发表于 09-04 07:20
AD画完原理图后如何导入PCB
在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段
TLV3501在输入电压有正有负的情况下怎么使用比较好呢?
;0的,但是他还是可以正常工作(而且工作得非常正常,就好像输入的电压是正的一样),得到我想要的波形。直到我拔掉tlv3501的电源,把信号源直接插回示波器做一些调试之后,再接回到tlv3501之后
发表于 08-22 07:53
opencv-python和opencv一样吗
不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
使用NE555的频闪灯电路分析
频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。频闪灯的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的频闪灯电路使用霓虹灯,因为它们的光线很暗,无法检测故障,为了获得良
萌新想请问一下各位佬关于pcb布线的一些问题!!
请问一下佬们,在pcb布线的时候,我看其他人画的板子,同样的电压输出例如都是3.3V或者5V为什么线宽不一样呢,这个是怎么判断线宽给多少。还有例如这种引脚为什么线宽也要拉大呢?
于此其
发表于 01-17 20:58
电感量一样都可以代换吗
电感作为电路中的重要电子元器件,它在电路中的作用主要是储存能量和滤波。在电感使用中,我们经常会遇到有客户咨询关于电感替换的问题。有人问是不是电感量一样都可以替换?本篇我们就来简单探讨以下这个问题吧
