这次分享的作品可以自己DIY,对喜欢捣鼓这类DIY的读者来说非常具有实用价值。
1
主要参数输出电压:±10V 单步调节:20uV 电流:0至40mA 单步调节:100nA
2
详细介绍1、基准电压的选择这是该电路中最关键的地方,如果我们需要±10uV的10.00000V基准电压,在现实世界中,它很难达到。电压基准本身就是一门科学,网络上有数十篇文章和专家讨论此主题,比如噪声,线性度,在短期和长期内的温飘等。
在测试了三个电压基准(LTC6655,ADR445,MAX6350ESA)之后,选择了Maxim的MAX6350ESA,发现它具有5V输出,随时间推移会更加稳定。AD8676(双路低噪声,低失调漂移电压运算放大器)内部都装有运算放大器,可产生+ 10.48V和-10.48V。AD8676周围的电阻R16,R17,R18,R19,R20是低温漂移电阻(优于2ppm /°C)。 2、DAC选择所选的DAC是AD5791,具有20位和1ppm的线性度。此线性功能简化了校准:仅需要调整0V点和10V点。具有15ppm线性度的20位DAC1220需要校正表,因此没有选择它。AD5791周围的原理图使用了ADI评估板上的元件。DAC接收+ 10.48V和-10.48V的基准电压,产生大约20uV的阶跃。
3、精密电流源精密电流源的四个主要组件是AD8276仪表放大器,PZT1222和AD8677。 4、老化测试作为任何基准电压源,必须对其进行老化以提高长期稳定性。选择在室温下放置1000个小时。经过41天(1000小时)后,参考电压稳定在4.99994V,两个参考电压10.50050和-10.49867稳定在+/- 10uV。
3
项目演示通过视频演示。可以看得出来精度非常的高:
原文标题:硬核开源项目『电压电流校准仪』
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电流
40文章
6882浏览量
132299 -
电压
45文章
5609浏览量
115897
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
