OpenCV:易上手的数字识别实践案例
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2021-03-29 13:40 次阅读
前言
实践是检验真理的唯一标准。因为觉得一板一眼地学习OpenCV太过枯燥,于是在网上找了一个以项目为导向的教程学习。话不多说,动手做起来。
1、案例介绍
提供信用卡上的数字模板:
要求:识别出信用卡上的数字,并将其直接打印在原图片上。虽然看起来很蠢,但既然可以将数字打印在图片上,说明已经成功识别数字,因此也可以将其转换为数字文本保存。车牌号识别等项目的思路与此案例类似。
示例:
原图
处理后的图
大致分为如下几个步骤:
1.模板读入
2.模板预处理,将模板数字分开,并排序
3.输入图像预处理,将图像中的数字部分提取出来
4.将数字与模板数字进行匹配,匹配率最高的即为对应数字。
1、模板读入,以及一些包的导入,函数定义等
import cv2 as cvimport numpy as npimport myutilsdef cv_show(name, img): # 自定义的展示函数 cv.imshow(name, img) cv.waitKey(0)# 读入模板图n = 'text'img = cv.imread("images/ocr_a_reference.png")#cv_show(n,template)#自定义的展示函数,方便显示图
2、模板预处理,将模板数字分开,并排序
模板的预处理顺序:灰度图,二值化,再进行轮廓检测。需要注意的是openCV检测轮廓时是检测白色边框,因此要将模板图的数字二值化变为白色。
# 模板转换为灰度图ref = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)# cv_show(n, ref) # 转换为二值图,把数字部分变为白色ref = cv.threshold(ref, 10, 255, cv.THRESH_BINARY_INV)[1] # 骚写法,函数多个返回值为元组,这里取第二个返回值cv_show(n, ref) # 对模板进行轮廓检测,得到轮廓信息refCnts, hierarchy = cv.findContours(ref.copy(), cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_NONE)cv.drawContours(img, refCnts, -1, (0, 0, 255), 2) # 第一个参数为目标图像#cv_show(n,img
红色部分即为检测出的轮廓。接下来进行轮廓排序,因为检测出的轮廓是无序的,因此要按照轮廓的左上角点的x坐标来排序。轮廓排序后按顺序放入字典,则字典中的键值对是正确匹配的,如‘0’对应轮廓0 ,‘1’对应轮廓1。
# 轮廓排序refCnts = myutils.sort_contours(refCnts)[0]digits = {} # 单个轮廓提取到字典中for (i, c) in enumerate(refCnts): (x, y, w, h) = cv.boundingRect(c) roi = ref[y:y + h, x:x + w] # 在模板中复制出轮廓 roi = cv.resize(roi, (57, 88)) # 改成相同大小的轮廓 digits[i] = roi # 此时字典键对应的轮廓即为对应数字。如键‘1’对应轮廓‘1’
至此,模板图处理完毕。
3、输入图像预处理,将图像中的数字部分提取出来
在此步骤中需要将信用卡上的每个数字提取出来,并与上一步得到的模板一一匹配。首先初始化卷积核,方便之后tophat操作以及闭运算操作使用。
# 初始化卷积核rectKernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT, (9, 3))sqKernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT, (5, 5))
接下来读入图片,调整图片大小,转换为灰度图。
# 待分析图片读入,预处理card_image = cv.imread("images/credit_card_01.png")# cv_show('a', card_image)card_image = myutils.resize(card_image, width=300) # 更改图片大小gray = cv.cvtColor(card_image, cv.COLOR_BGR2GRAY)# cv_show('gray', gray)
然后进行tophat操作,tophat可以突出图片中明亮的区域,过滤掉较暗的部分:
tophat = cv.morphologyEx(gray, cv.MORPH_TOPHAT, rectKernel)# cv_show('tophat', tophat)
再通过sobel算子检测边缘,进行一次闭操作,二值化,再进行一次闭操作,填补空洞。
# x方向的Sobel算子gradX = cv.Sobel(tophat, cv.CV_32F, 1, 0, ksize=3) gradX = np.absolute(gradX) # absolute: 计算绝对值min_Val, max_val = np.min(gradX), np.max(gradX)gradX = (255 * (gradX - min_Val) / (max_val - min_Val))gradX = gradX.astype("uint8") # 通过闭操作(先膨胀,再腐蚀)将数字连在一起. 将本是4个数字的4个框膨胀成1个框,就腐蚀不掉了gradX = cv.morphologyEx(gradX, cv.MORPH_CLOSE, rectKernel)# cv_show('close1', gradX) # 二值化thresh = cv.threshold(gradX, 0, 255, cv.THRESH_BINARY | cv.THRESH_OTSU)[1] # 闭操作,填补空洞thresh = cv.morphologyEx(thresh, cv.MORPH_CLOSE, sqKernel)# cv_show('close2', thresh)
之后就可以查找轮廓了。
threshCnts = cv.findContours(thresh.copy(), cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0]card_copy = card_image.copy()cv.drawContours(card_copy, threshCnts, -1, (0, 0, 255), 2)cv_show('Input_Contours', card_copy)
4、模板匹配
将模板数字和待识别的图片都处理好后,就可以进行匹配了。
locs = [] # 存符合条件的轮廓for i, c in enumerate(threshCnts): # 计算矩形 x, y, w, h = cv.boundingRect(c) ar = w / float(h) # 选择合适的区域,根据实际任务来,这里的基本都是四个数字一组 if 2.5 < ar < 4.0: if (40 < w < 55) and (10 < h < 20): # 符合的留下来 locs.append((x, y, w, h)) # 将符合的轮廓从左到右排序locs = sorted(locs, key=lambda x: x[0])
接下来,遍历每一个大轮廓,每个大轮廓中有四个数字,对应四个小轮廓。将小轮廓与模板匹配。
output = [] # 存正确的数字for (i, (gx, gy, gw, gh)) in enumerate(locs): # 遍历每一组大轮廓(包含4个数字) groupOutput = [] # 根据坐标提取每一个组(4个值) group = gray[gy - 5:gy + gh + 5, gx - 5:gx + gw + 5] # 往外扩一点 # cv_show('group_' + str(i), group) # 预处理 group = cv.threshold(group, 0, 255, cv.THRESH_BINARY | cv.THRESH_OTSU)[1] # 二值化的group # cv_show('group_'+str(i),group) # 计算每一组的轮廓 这样就分成4个小轮廓了 digitCnts = cv.findContours(group.copy(), cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[0] # 排序 digitCnts = myutils.sort_contours(digitCnts, method="left-to-right")[0] # 计算并匹配每一组中的每一个数值 for c in digitCnts: # c表示每个小轮廓的终点坐标 z = 0 # 找到当前数值的轮廓,resize成合适的的大小 (x, y, w, h) = cv.boundingRect(c) # 外接矩形 roi = group[y:y + h, x:x + w] # 在原图中取出小轮廓覆盖区域,即数字 roi = cv.resize(roi, (57, 88)) # cv_show("roi_"+str(z),roi) # 计算匹配得分: 0得分多少,1得分多少... scores = [] # 单次循环中,scores存的是一个数值 匹配 10个模板数值的最大得分 # 在模板中计算每一个得分 # digits的digit正好是数值0,1,...,9;digitROI是每个数值的特征表示 for (digit, digitROI) in digits.items(): # 进行模板匹配, res是结果矩阵 res = cv.matchTemplate(roi, digitROI, cv.TM_CCOEFF) # 此时roi是X digitROI是0 依次是1,2.. 匹配10次,看模板最高得分多少 Max_score = cv.minMaxLoc(res)[1] # 返回4个,取第二个最大值Maxscore scores.append(Max_score) # 10个最大值 # print("scores:",scores) # 得到最合适的数字 groupOutput.append(str(np.argmax(scores))) # 返回的是输入列表中最大值的位置 z = z + 1# 画出来 cv.rectangle(card_image, (gx - 5, gy - 5), (gx + gw + 5, gy + gh + 5), (0, 0, 255), 1) # 左上角,右下角# putText参数:图片,添加的文字,左上角坐标,字体,字体大小,颜色,字体粗细 cv.putText(card_image, "".join(groupOutput), (gx, gy - 15), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.65, (0, 0, 255), 2)
最后将其打印出来,任务就完成了。
cv.imshow("Output_image_"+str(i), card_image)cv.waitKey(0)
总结
信用卡识别的案例用到了图像处理的一些基本操作,对刚上手CV的人来说还是比较友好的。
责任编辑:lq
  • 数字识别
  • 图像预处理
  • OpenCV
原文标题:OpenCV萌新福音:易上手的数字识别实践案例
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【实战】人工智能0基础入门:基于Python+OpenCV的车牌识别项目(课程+平台实践
    01引言随着智能交通系统的发展,车牌识别技术在车辆管理、交通监控、停车收费等多个领域发挥着重要作用。接下来小编将带你深入了解车牌识别项目的全流程,从理论基础到实际应用,让你掌握如何构建一个高效、准确
    的头像 发表于 12-16 10:43 371次阅读
    【实战】人工智能0基础入门:基于Python+<b class='flag-5'>OpenCV</b>的车牌<b class='flag-5'>识别</b>项目(课程+平台<b class='flag-5'>实践</b>)
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。摘自优秀创作者-小火苗米尔基于全志T527开发板一、软件环境安装1.安装OpenCVsudoapt-getinstalllibopencv-devpython3-
    的头像 发表于 12-13 08:04 779次阅读
    如何用<b class='flag-5'>OpenCV</b>进行手势<b class='flag-5'>识别</b>--基于米尔全志T527开发板
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码来实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像的检测、识别、分类、定位、测量等目标。华清远见【python+OpenCV
    的头像 发表于 12-09 16:42 410次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色<b class='flag-5'>识别</b>项目”完整操作过程
    TPL1401数字电位器失性和非失性的区别是什么?
    数字电位器存储类型标注具有“失性”,他的意思是不是说,假设当前已经调节好电位器处于3.5kΩ这个位置,那么断电再上电后,电位器就回到初始状态位置,不再是3.5kΩ这个位置了。“非失性”就是断电再上电后还是3.5KΩ这个位置
    发表于 11-21 07:15
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    : breakvideo.release()cv2.destroyAllWindows() 保存后执行”python3 opencv_test.py OpenCV装好后,可以为后面的人脸检测提供可行性。 要实现人脸识别
    发表于 11-15 17:58
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 2182次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:40 1123次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1284次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 1638次阅读
    什么是机器视觉opencv?它有哪些优势?
    机器视觉(Machine Vision)是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人类视觉系统的功能,实现对图像的识别、分析和理解的技术。OpenCV(Open Source Computer
    的头像 发表于 07-16 10:33 850次阅读
    基于OpenCV的人脸识别系统设计
    基于OpenCV的人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV的人脸识别系统的基本原理、实现步骤,并附上具体
    的头像 发表于 07-11 15:37 1.3w次阅读
    I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
    Ubuntu环境下编译X86架构的OpenCV,这为快速迭代产品、优化算法提供了坚实的支撑。希望本篇指南能成为各位小伙伴在嵌入式技术探索之旅上的得力助手。如果您在实践过程中遇到任何问题,欢迎留言交流。
    发表于 06-07 09:32
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV
    发表于 06-07 09:21
    创新推出全新PC指纹识别解决方案
    创新GigaDevice近日宣布,正式推出两款全新的PC指纹识别解决方案:GSL6186 MoC(Match-on-Chip)和GSL6150H0 MoH(Match-on-Host)。这两款方案均基于先进的生物识别技术,为
    的头像 发表于 05-23 10:59 830次阅读
    使用OpenCV进行仪表指针刻度的识别与读取
    首先说一下模板匹配,它是OpenCV自带的一个算法,可以根据一个模板图到目标图上去寻找对应位置,如果模板找的比较好那么效果显著,这里说一下寻找模板的技巧,模板一定要标准、精准且特征明显。
    发表于 02-22 13:54 2116次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenCV</b>进行仪表指针刻度的<b class='flag-5'>识别</b>与读取
