我们怎么去判断一台加工中心的精度?
电子工程师 来源:百度经验txt998 作者:百度经验txt998 2021-03-29 13:37 次阅读
大家的车间里估计都会有加工中心,一台加工中心的精度至关重要,因为加工中心的精度影响着加工质量,所以关于加工中心的精度问题,搞机械加工的也一直在研究尽可能减少误差的方法。那么如何判断一台加工中心的精度呢?下面我们来说说4个方面。
1.立式加工中心试件的定位:
试件应位于X行程的中间位置,并沿Y和Z轴在适合于试件和夹具定位及刀具长度的适当位置处放置。当对试件的定位位置有特殊要求时,应在制造厂和用户的协议中规定。
2.试件的固定:
试件应在专用的夹具上方便安装,以达到刀具和夹具的最大稳定性。夹具和试件的安装面应平直。
应检验试件安装表面与夹具夹持面的平行度。应使用合适的夹持方法以便使刀具能贯穿和加工中心孔的全长。建议使用埋头螺钉固定试件,以避免刀具与螺钉发生干涉,也可选用其他等效的方法。试件的总高度取决于所选用的固定方法。
3.试件的材料、刀其和切削参数:
试件的材料和切削刀具及切削参数按照制造厂与用户间的协议选取,并应记录下来,推荐的切削参数如下:
1)切削速度:铸铁件约为50m/min;铝件约为300m/min.
2)进给量:约为(0.05~0.10)mm/齿。
3)切削深度:所有铣削工序在径向切深应为0.2mm.
4.试件的尺寸:
如果试件切削了数次,外形尺寸减少,孔径增大,当用于验收检验时,建议选用最终的轮廓加工试件尺寸与本标准中规定的一致,以便如实反映加工中心的切削精度。试件可以在切削试验中反复使用,其规格应保持在本标准所给出的特征尺寸的士10%以内。当试件再次使用时,在进行新的精切试验前,应进行一次薄层切削,以清理所有的表面,再进行测试。
估计大家在使用加工中心的过程中还会遇到另外一个问题,为什么加工中心用着用着就精度就会变差呢?难道我们买到了水货?
加工中心的零件的加工精度差一般是由于安装调整时,各轴之间的进给动态根据误差没调好,或由于使用磨损后,机床各轴传动链有了变化(如丝杠间隙、螺距误差变化,轴向窜动等)。可经过重新调整及修改间隙补偿量来解决。
当动态跟踪误差过大而报警时,可检查:伺服电机转速是否过高;位置检测元件是否良好;位置反馈电缆接插件是否接触良好;相应的模拟量输出锁存器、增益电位器是否良好;相应的伺服驱动装置是否正常。
机床运动时超调引起加工精度不好的话可能是加、减速时间太短,可适当延长速度变化时间;也可能是伺服电动机与丝杠之间的连接松动或刚性太差,可适当减小位置环的增益,可能是两轴联动时的圆度超差,这种变形可能是机械未调整好造成的。轴的定位精度不好,或是丝杠间隙补偿不当,会导致过象限时产生圆度误差。
原来机床的精度有这么多知识。
但在民间还有一种说法:高精度是由人来保证的。据说,世界上加工精度最高的机床是由人来校准的,在日本就有专门这样的职人来校准机床的加工精度,这类人在每个机床制造商里都是无价之宝。按这个说法我们就有可能利用精度相对不那么高的零部件来组装出加工精度惊人的机床。
编辑:jq
  • 数控
  • 加工
  • 铣削加工
原文标题:如何判断一台加工中心的精度?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问一台电脑可以同时控制多台DLP3010开发板吗?
    请问一台电脑可以同时控制多台DLP3010开发板吗?在用户界面怎么区分呢?
    发表于 02-19 08:34
    SMT贴片加工精度全解析:类型、作用与提升方法
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工精度?SMT贴片加工精度的类型及作用。在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)贴片
    的头像 发表于 12-21 16:28 342次阅读
    一台电脑是否可以同时连接两ADS1263EVM-PDK并且同时控制?
    发表于 12-20 06:36
    复杂形状微型零件超高精度加工,试试这款微纳加工中心
    Kasite-SKD 系列微纳加工中心加工案例
    的头像 发表于 10-21 13:58 482次阅读
    复杂形状微型零件超高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>加工</b>,试试这款微纳<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>
    手搓一台家庭用直流电焊机
    家庭总有小修小补,一台家庭用电焊机必不可少,过程简单又不失兴趣可以试!,
    的头像 发表于 10-09 08:20 734次阅读
    手搓<b class='flag-5'>一台</b>家庭用直流电焊机
    提升工作效率,从共用一台屏幕开始
    在数字化办公的时代,我们经常需要在多台电脑之间切换工作。但是,频繁切换不仅影响效率,还容易让人分心。那么,有没有种方法,可以让两台电脑共用一台屏幕,从而提升工作效率呢?答案是肯定的!今天,就让
    的头像 发表于 10-08 14:27 259次阅读
    如何判断直线电机驱动系统的精度
    判断直线电机驱动系统的精度个复杂而细致的过程,它涉及多个方面的考量,包括机械系统、控制系统、传感器以及环境条件等。以下是个详细的指南,用于评估直线电机驱动系统的
    的头像 发表于 08-08 17:25 845次阅读
    数控机床的加工精度主要受哪些因素影响
    数控机床的加工精度是衡量其性能的重要指标之,它直接关系到产品的质量和生产效率。数控机床的加工精度主要受多种因素的影响,包括机床本身的制造
    的头像 发表于 06-07 10:28 2532次阅读
    加工中心和数控铣床的主要区别
    加工中心和数控铣床是现代制造业中常见的两种自动化设备,它们在金属加工领域具有广泛的应用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间还是存在些关键的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-07 10:06 2898次阅读
    数控加工中心换刀机构常采用的是
    机构的类型、工作原理、设计要点以及常见故障和维护方法。 、数控加工中心换刀机构的类型 1.1 刀库式换刀机构 刀库式换刀机构是目前数控加工中心
    的头像 发表于 06-07 10:04 1763次阅读
    数控机床的精度包括什么精度和什么精度
    数控机床的精度是衡量其性能的重要指标之,它直接影响到加工零件的质量和生产效率。数控机床的精度主要包括几何精度和运动
    的头像 发表于 06-07 09:57 2611次阅读
    手持式激光焊机一台多少钱?
        【标题:手持式激光焊机一台多少钱?】 一台高性能、高品质的手持式激光焊机,究竟有多神奇,能够让你在工作、生活中大显身手,脱颖而出呢?接下来,就让我给您揭晓答案!   首先,我们要了解,手持式
    的头像 发表于 05-13 10:14 1331次阅读
    手持式激光焊机<b class='flag-5'>一台</b>多少钱?
    深圳恒兴隆机电|加工中心电主轴的原理与工作方式.
    伺服电机或直流无刷电机作为动力源。驱动电机通过传动系统转化为工具的旋转运动,实现对工件的切削。今天,跟着深圳恒兴隆机电来了解加工中心电主轴的详情吧! 加工
    发表于 04-07 10:07
    如何判断LED显示屏黑屏
    我们该如何判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
    发表于 03-20 10:05 662次阅读
    利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
    制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度和效率要求。在现代制造业中,机床测头作为种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高
    发表于 03-14 10:54 0次下载
