一款由于处理速度与数据精度优势而被业界广泛应用的软件。
产品功能:
捕获数据-导入
图像-可识别的通用文件格式,如JPEG,PNG,TIFF,EXR,WEBP,BMP,DNG,RAW
视频文件中捕获帧-MPEG,AVI,ASF,QT, MOV,VMW
激光扫描-PTX,E57,PLY,ZFS and ZFPRJ
3D模型-OBJ, FBX, DXF, DAE
立体图像-法如FARO FOCUS
飞支持图像蒙版和不同层次的纹理或从AI分割
对准-相机对准
自动登记注册不同输入-比如照片和激光扫描在一个步骤完成
创建地理参照或缩放场景的可能性
运用XMP元数据重复使用相机注册
网格
使用自定义细节生成水印3D网格
网格编辑工具-简化、平滑、闭合孔、网格清理
模型拓扑检查与修复工具
纹理
计算顶点颜色
使用内置的打开工具创建UV地图
计算UV和UDIMM格式的纹理模型
重新投影纹理从高多边形到低多边形模型
生成法线和位移图
正射摄影DSM, DTM
创建地理参照的正投影和地图
创建边和任意投影
DSM and DTM的生成
创建采样投影
分享和输出
直接下载到Cesium Ion 和Sketchfab
输出稀疏和稠密点云- XYZ, LAS, PTX
模型导出为标准格式- OBJ, FBX, PLY, ABC, GLB, STL, 3MF, DXF, DAE
输出等级细节模型和Cesium 3D视窗 - B3DM
报告系统-共享预先定义和定制的质量报告
导出相机注册,纹理,邻位投影,DSM/DTM等
测量、分类和检查
自动检测编码目标,场景缩放和地理参考
不同坐标系之间的自动转换(EPSG数据库实现)
距离、面积和体积测量
稀疏点云检测-相机关系和场景结构的不确定性
密集点云AI分类
自动化和集成
命令行处理和脚本编辑
使用RealityCapture命令在命令行外进行批处理
发送命令行命令到已经打开的RC实例(可以使用我们的高级编程语言来控制程序流程)
产品特点:
三角网格模型自动重建
高级着色和纹理算法
在一个项目中支持多个坐标系(全世界坐标系统)
直接支持PPK/RTK飞行日志,在EXIF/XMP的GPS,和地面控制点
正交投影,DSM & DTM计算,AI分类工具并导入到公认的标准,比如tiff, geotiff
体积、面积和距离测量
3D导出为标准格式(ply, obj, xyz)
LOD输出,直接上传到Cesium ion
相机运动/校准输出世界标准(用自定义脚本)
激光扫描与照片的无缝组合
一套分析对齐质量,精度,地理配准,网格重建,3D模型后处理(过滤、简化、平滑等)的工具
命令行处理
应用范围:
硬件要求和兼容性:
本地处理,没有大小限制,不需要云
64位PC,至少8GB内存
64位Microsoft Windows version7/8/8.1/10 or Windows Server version 2008+
NVIDIA显卡,CUDA 2.0+能力和1GB内存
我们建议使用至少4个CPU核,16G内存和1024个CUDA核的机器。如果没有NVIDIA卡,仍然可以运行应用程序和注册图像,只是不能创建纹理网格。
责任编辑:haq
软件
69文章
4940浏览量
87466 -
三维
1文章
508浏览量
28976 -
建模
1文章
305浏览量
60771
