电气元件、器件和设备的功能、特性、外形、结构、安装位置及其在电路中的连接,在不同电气图中有不同的表示方法。同一个电气元器件往往有多种图形符号,如方框符号、简化外形符号、一般符号等;在一般符号中,有简单符号,有包括各种符号要素和限定符号的完整符号。
电气元件在电气图中通常采用图形符号来表示,绘出其电气连接,在符号旁标注项目代号(文字符号),必要时还标注有关的技术数据。电气元件在电气图中完整图形符号的表示方法有集中表示法、分开表示法和半集中表示法。
一、集中表示法
把设备或成套装置中的一个项目各组成部分的复合图形符号,在简图上绘制在一起的方法,称为集中表示法。在集中表示法中,各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来,连接线必须是一条直线,可见这种表示法只适用于简单的电路图。
图7-4是两个项目,DL-10系列电磁式电流继电器KA有一个线圈和两对触点,交流接触器KM有一个线圈和三对触头,它们分别用机械连接线联系起来,各自构成一体。
图7-4完整图形符号的集中表示法
二、分开表示法
又称展开表示法,它是把同一项目中的不同部分(用于有功能联系的元器件)的图形符号,在简图上按不同功能和不同回路分散在图上,并使用项目代号(文字符号)表示它们之间关系的表示方法。不同部分的图形符号用同一项目代号表示,如图7-5所示。
图7-5完整图形符号的分开表示法
分开表示法可使图中的点画线少,避免图线交叉,因而使图面更简洁清晰,而且给分析回路功能及标注回路标号也带来了方便。但是在看图中,要寻找各组成部分比较困难,必须综观全局图,把同一项目的图形符号在图中全部找出,否则,在看图时就可能会遗漏。为了看清元件、器件和设备各组成部分,便于寻找其在图中的位置,分开表示法可与半集中表示法结合起来,或者采用插图、表格表示各部分的位置。
三、半集中表示法
为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把同一个项目(通常用于具有机械功能联系的元器件)中某些部分的图形符号在简图上集中表示,把某些部分的图形符号在简图中分开布置,并用机械连接符号(虚线)把它们连接起来,称为半集中表示法。例如,图7-6中,交流接触器KM具有一个线圈、三对主触头和一对辅助触头,表达清楚。在半集中表示法中,机械连接线可以弯折、分支和交叉。
图7-6半集中表示法示例
必须注意,在电气图中,电气元器件的可动部分均按“正常状态”表示。
四、项目代号的标注方法
采用集中表示法和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在图形符号旁标出并与机械连接线对齐,见图7-6中的KM。
采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分自身符号旁标注。必要时,对同一项目的同类部件(如各辅助开关,各触点)可加注序号。
操作注意事项
标注项目代号时应注意以下几点。
①项目代号的标注位置尽量靠近图形符号。
②图线水平布局的图、项目代号应标注在符号上方。图线垂直布局的图、项目代号标注在符号的左方。
③项目代号中的端子代号应标注在端子或端子位置的旁边。
④对围框的项目代号应标注在其上方或右方。
责任编辑:lq6
电流继电器
65浏览量
10991 -
电气元件
6文章
117浏览量
13421 -
电气图
28文章
94浏览量
15965
