整体thread模型的设计与实现
FPGA之家 来源:CSDN 作者:周嘉祺 2021-03-29 14:39 次阅读
SPDK Thread 模型是SPDK诞生以来十分重要的模块,它的设计确保了spdk应用的无锁化编程模型,本文基于spdk最新的release 19.07版本介绍了整体thread模型的设计与实现,并详细分析了NVMe-oF的使用案例。
P1
SPDK Thread 模型设计与实现
Reactor – 单个CPU Core抽象,主要包含了:
Lcore对应的CPU Core id
Threads在该核心下的线程
Events 这是一个spdk ring,用于事件传递接收
Thread – 线程,但它是spdk抽象出来的线程,主要包含了:
io_channels资源的抽象,可以是bdev,也可以是具体的tgt
tailq 线程队列,用于连接下一个线程
name 线程的名称
Stats 用于计时统计闲置和忙时时间的
active_pollers 轮询使用的poller,非定时
timer_pollers 定时的poller
messages 这是一个spdk ring,用于消息传递接收
msg_cache 事件的缓存
1.1 Reactor
对象g_reactor_state有五个状态对应了应用中reactors运行运行状态,
enum spdk_reactor_state {
SPDK_REACTOR_STATE_INVALID = 0,
SPDK_REACTOR_STATE_INITIALIZED = 1,
SPDK_REACTOR_STATE_RUNNING = 2,
SPDK_REACTOR_STATE_EXITING = 3,
SPDK_REACTOR_STATE_SHUTDOWN = 4,
初始情况下是:
SPDK_REACTOR_STATE_INVALID状态,在spdk app(任意一个target,比如nvmf_tgt)启动时,即调用了spdk_app_start方法,会调用spdk_reactors_init,在这个方法中将会初始化所有需要被初始化的reactors(可以在配置文件中指定需要使用的Core,CPU Core 和reactor是一对一的)。并且会将g_reactor_state设置为SPDK_REACTOR_STATE_INITIALIZED。具体代码如下:
Int spdk_reactors_init(void)
// 初始化所有的event mempool
g_spdk_event_mempool = spdk_mempool_create(…);
// 为g_reactors分配内存,g_reactors是一个数组,管理了所有的reactors
posix_memalign((void **)&g_reactors, 64, (last_core + 1) * sizeof(struct spdk_reactor));
// 这里设置了reactor创建线程的方法,之后需要初始化线程的时候将会调用该方法
spdk_thread_lib_init(spdk_reactor_schedule_thread, sizeof(struct spdk_lw_thread));
// 对于每一个启动的reactor,将会初始化它们
// 初始化reactor过程,即为绑定lcore,初始化spdk ring、threads,对rusage无操作
SPDK_ENV_FOREACH_CORE(i) {
reactor = spdk_reactor_get(i);
spdk_reactor_construct(reactor, i);
// 设置好状态返回
g_reactor_state = SPDK_REACTOR_STATE_INITIALIZED;
return 0;
在进入SPDK_REACTOR_STATE_INITIALIZED状态且spdk_app_start在创建了自己的线程并绑定到了reactors后,会调用spdk_reactors_start方法并将g_reactor_state设置为SPDK_REACTOR_STATE_RUNNING状态并会创建所有reactor的线程且轮询。
Void spdk_reactors_start(void) {
if (i != current_core) { // 在非master reactor中
reactor = spdk_reactor_get(i); // 得到相应的reactor
// 设置好线程创建后的一个消息,该消息为轮询函数
rc = spdk_env_thread_launch_pinned(reactor-》lcore, _spdk_reactor_run, reactor);
// reactor创建好线程并且会自动执行第一个消息
spdk_thread_create(thread_name, tmp_cpumask);
// 当前CPU core得到reactor,并且开始轮询
reactor = spdk_reactor_get(current_core);
_spdk_reactor_run(reactor);
之前提到spdk_reactors_init方法中调用了spdk_thread_lib_init方法传入了创建thread的spdk_reactor_schedule_thread方法,在调用spdk_thread_create会回调该方法。这个方法它主要的功能就是告诉这个新创建的线程绑定创建该线程的reactor。
spdk_reactor_schedule_thread(struct spdk_thread *thread)
// 得到该线程设置的cpu mask
cpumask = spdk_thread_get_cpumask(thread);
for (i = 0; i 《 spdk_env_get_core_count(); i++) {
…。 // 遍历cpu core
// 通过cpu mask找到对应的核心,并产生event
if (spdk_cpuset_get_cpu(cpumask, core)) {
evt = spdk_event_allocate(core, _schedule_thread, lw_thread, NULL);
break;
// 传递该event,即对应的reatcor会调用_schedule_thread方法,
spdk_event_call(evt);
_schedule_thread(void *arg1, void *arg2)
struct spdk_lw_thread *lw_thread = arg1;
struct spdk_reactor *reactor;
// 消息传递到对应的reactor后将该thread加入到reactor中
reactor = spdk_reactor_get(spdk_env_get_current_core());
TAILQ_INSERT_TAIL(&reactor-》threads, lw_thread, link);
在SPDK_REACTOR_STATE_RUNNING后,此时所有reactor就进入了轮询状态。_spdk_reactor_run函数为线程提供了轮询方法:
static int _spdk_reactor_run(void *arg) {
while (1) {
// 处理reactor上的event消息,消息会在之后讲到
_spdk_event_queue_run_batch(reactor);
// 每一个reactor上注册的thread进行遍历并且处理poller事件
TAILQ_FOREACH_SAFE(lw_thread, &reactor-》threads, link, tmp) {
rc = spdk_thread_poll(thread, 0, now);
// 检查reactor的状态
if (g_reactor_state != SPDK_REACTOR_STATE_RUNNING) {
break;
而当spdk app被调用spdk_app_stop方法后将会相应的通知每一个reactor调用spdk_reactors_stop方法,将g_reactor_state赋值为SPDK_REACTOR_STATE_EXITING,即开始退出了。回到_spdk_reactor_run函数中,轮询将会被跳出,并且执行销毁线程的代码。
…。. // 轮询
thread = spdk_thread_get_from_ctx(lw_thread);
TAILQ_REMOVE(&reactor-》threads, lw_thread, link);
spdk_set_thread(thread);
spdk_thread_exit(thread);
spdk_thread_destroy(thread);
在这之后,主线程的_spdk_reactor_run会返回到spdk_reactors_start中,并将g_reactor_state赋值为SPDK_REACTOR_STATE_SHUTDOWN,返回到spdk_app_start中等待应用退出。
最后,总结一下reactors和CPU core以及spdk thread关系应该如图1所示
图1 CPU cores、reactors和thread关系图
Reactor生命周期流程图则如图2所示
图2 reactor生命周期流程图
1.2 thread
当Reactors进行轮询时,除了处理自己的事件消息之外,还会调用注册在该reactor下面的每一个线程进行轮询。不过通常一个reactor只有一个thread,在spdk应用中,更多的是注册多个poller而不是注册多个thread。具体的轮询方法为:
Int spdk_thread_poll(struct spdk_thread *thread, uint32_t max_msgs, uint64_t now) {
// 首先先处理ring传递过来的消息
msg_count = _spdk_msg_queue_run_batch(thread, max_msgs);
// 调用非定时poller中的方法
TAILQ_FOREACH_REVERSE_SAFE(poller, &thread-》active_pollers,
active_pollers_head, tailq, tmp) {
// 调用poller注册的方法之前,会对poller状态检测且转换
if (poller-》state == SPDK_POLLER_STATE_UNREGISTERED) {
TAILQ_REMOVE(&thread-》active_pollers, poller, tailq);
free(poller);
continue;
poller-》state = SPDK_POLLER_STATE_RUNNING;
// 调用poller注册的方法
poller_rc = poller-》fn(poller-》arg);
// poller转换状态
poller-》state = SPDK_POLLER_STATE_WAITING;
// 调用定时poller中的方法
TAILQ_FOREACH_SAFE(poller, &thread-》timer_pollers, tailq, tmp) {
// 类似非定时poller过程,不过会检查是否到了预定的时间
if (now 《 poller-》next_run_tick) break;
// 最后统计时间
Io_device 和 io_channel在thread中也是非常重要的概念。它们的实现都在thread.c中,io_device是设备的抽象,io_channel是对该设备通道的抽象。一个线程可以创建多个io_channel 。 io_channel只能和一个io_device绑定,并且这个io_channel是别的线程使用不了的。
图 3 io_device、io_channel和线程关系图
Io_device结构
struct io_device {
void *io_device; // 抽象的device指针
char name[SPDK_MAX_DEVICE_NAME_LEN + 1]; // 名字
spdk_io_channel_create_cb create_cb; // io_channel创建的回调函数
spdk_io_channel_destroy_cb destroy_cb; // io_channel销毁的回调函数
spdk_io_device_unregister_cb unregister_cb; // io_device解绑的回调函数
struct spdk_thread *unregister_thread; // 不使用该device线程
uint32_t ctx_size; // ctx的大小,将会传给io_channel处理
uint32_t for_each_count; // io_channel的数量
TAILQ_ENTRY(io_device) tailq; // device队列头
uint32_t refcnt; // 计数器
bool unregistered; // 是否该device被注册
可以看到,io_device实际上只提供了一些自身io_device的操作和io_channel相关的方法,具体的io_device实体其实是那个名字叫io_device的void指针。因为thread中的io_device只提供了thread这一层接口,具体的io操作每一个设备很难被抽象出来,所以这一层的接口只负责管理io_channel的创建、销毁和绑定等。
Io_channel的结构
struct spdk_io_channel {
struct spdk_thread *thread; // 绑定的线程
struct io_device *dev; // 绑定的io_device
uint32_t ref; // io_channel引用计数
uint32_t destroy_ref; // destroy前被引用的次数
TAILQ_ENTRY(spdk_io_channel) tailq; // io_channel 队列头
虽然io_channel看起来是很简单的结构体,实际上在创建一个io_device的时候,会要求使用者传入一个io_channel_ctx的大小作为调用的参数,而在给io_channel分配内存的时候,除了分配本身io_channel结构体的大小外,还会额外分配一个io_channel_ctx的大小,这个context可以理解成一个void指针,当用户在使用io_channel的时候,实际上还是通过context的部分去访问io_device。
P2
NVMe-oF实例
nvmf_tgt 是spdk中一个重要的模块,这里详细的写一下它作为一个target实例是如何使用thread、io_device以及io_channel的。
在spdk应用刚启动的时候,reactor模块就会自动加载起来,然后在加载nvmf subsystem的时候,会调用spdk_nvmf_subsystem_init(lib/event/subsystems/nvmf/nvmf_tgt.c)方法,nvmf_tgt其实也是有生命周期,并且有一个状态机去管理它的生命周期。
enum nvmf_tgt_state {
NVMF_TGT_INIT_NONE = 0, // 最初的状态
NVMF_TGT_INIT_PARSE_CONFIG, // 解析配置文件
NVMF_TGT_INIT_CREATE_POLL_GROUPS, // 创建poll groups
NVMF_TGT_INIT_START_SUBSYSTEMS, // 启动subsystem
NVMF_TGT_INIT_START_ACCEPTOR, // 开始接收
NVMF_TGT_RUNNING, // running
NVMF_TGT_FINI_STOP_SUBSYSTEMS,
NVMF_TGT_FINI_DESTROY_POLL_GROUPS,
NVMF_TGT_FINI_STOP_ACCEPTOR,
NVMF_TGT_FINI_FREE_RESOURCES,
NVMF_TGT_STOPPED,
NVMF_TGT_ERROR,
首先在NVMF_TGT_INIT_PARSE_CONFIG状态中,nvmf_tgt会去解析启动时传入的配置文件,当解析了[nvmf]这个label后,会调用spdk_nvmf_tgt_create这个方法,这个方法将初始化了全局的g_nvmf_tgt变量,同时也将tgt注册成了一个io_device。
spdk_io_device_register(tgt,
spdk_nvmf_tgt_create_poll_group,
spdk_nvmf_tgt_destroy_poll_group,
sizeof(struct spdk_nvmf_poll_group),
“nvmf_tgt”);
spdk_nvmf_tgt_create_poll_group和spdk_nvmf_tgt_destroy_poll_group是io_channel创建和销毁的回调方法。第三个参数是io_channel_ctx的size,既然这里传入了spdk_nvmf_poll_group的大小,那么很明显说明在nvmf中io_channel_ctx对象就是spdk_nvmf_poll_group。
当config文件解析完了之后,nvmf_tgt状态到了NVMF_TGT_INIT_CREATE_POLL_GROUPS,这个状态下会为每一个线程都创建相应的poll group。
spdk_for_each_thread(nvmf_tgt_create_poll_group,
NULL,
nvmf_tgt_create_poll_group_done);
static void nvmf_tgt_create_poll_group(void *ctx)
struct nvmf_tgt_poll_group *pg;
pg-》thread = spdk_get_thread();
pg-》group = spdk_nvmf_poll_group_create(g_spdk_nvmf_tgt);
再看spdk_nvmf_poll_group_create中,
struct spdk_nvmf_poll_group * spdk_nvmf_poll_group_create(struct spdk_nvmf_tgt *tgt)
struct spdk_io_channel *ch;
ch = spdk_get_io_channel(tgt);
return spdk_io_channel_get_ctx(ch);
在spdk_get_io_channel中,会先去检查传入的io_device是不是已经注册好了的,如果已经注册了,将会创建一个新的io_channel返回,创建的过程会回调在注册io_device时注册的io_channel创建方法(即方法spdk_nvmf_tgt_create_poll_group)。
static int spdk_nvmf_tgt_create_poll_group(void *io_device, void *ctx_buf)
…。. // 初始化transport 、nvmf subsystem等
// 注册一个poller
group-》poller = spdk_poller_register(spdk_nvmf_poll_group_poll, group, 0);
group-》thread = spdk_get_thread();
return 0;
在spdk_nvmf_poll_group_poll中,因为spdk_nvmf_poll_group对象中有transport的poll group,所以它会调用对应的transport的poll_group_poll方法,比如rdma的poll_group_poll就会轮询rdma注册的poller处理每个在相应的qpair来的请求,进入rdma的状态机将请求处理好。
然后这个状态就结束了,之后再初始化好了nvmf subsystem相关的东西之后,到了状态NVMF_TGT_INIT_START_ACCEPTOR。在这个状态中,只注册了一个poller。
g_acceptor_poller = spdk_poller_register(acceptor_poll, g_spdk_nvmf_tgt,
g_spdk_nvmf_tgt_conf-》acceptor_poll_rate);
这个poller调用的transport的方法,不断的监听是不是有新的fd连接进来,如果有就调用new_qpair的回调。
P3
总结
spdk thread 模型是spdk无锁化的基础,在一个线程中,当分配一个任务后,一直会运行到任务结束为止,这确保了不需要进行线程之间的切换而带来额外的损耗。同时,高效的spdk ring提供了不同线程之间的消息传递,这就使得任务结束的结果可以高效的传递给别的处理线程。而io_device和io_channel的设计保证了资源的抽象访问以及独立的路径不去争抢资源池,并且块设备由于是对块进行操作的所以也十分适合抽象成io_device。正是因为以上几点才让spdk线程模型能够达到无锁化且为多个target提供了基础线程框架的支持。
原文标题:SPDK线程模型解析
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 处理器
  • 线程
原文标题:SPDK线程模型解析
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移远通信AI玩具整体解决方案全面升级:融合火山引擎RTC大模型,打造实时交互新体验
    2月20日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其AI玩具整体解决方案已实现全面的完善和升级。该方案深度融合火山引擎AI大模型能力,集无线通信模组、音频算法、物联网平台和收
    发表于 02-21 09:50 112次阅读
    移远通信AI玩具<b class='flag-5'>整体</b>解决方案全面升级:融合火山引擎RTC大<b class='flag-5'>模型</b>,打造实时交互新体验
    2月20日,移远通信宣布,其AI玩具整体解决方案已实现全面的完善和升级。该方案深度融合火山引擎AI大模型能力,集无线通信模组、音频算法、物联网平台和收费管理平台于一体,可为玩具的智能化升级提供从硬件
    的头像 发表于 02-20 19:06 231次阅读
    Deepseek上单片机?RT-Thread上跑通大语言模型
    前言单片机也能聊天?RT-Thread上跑通大语言模型在RT-Thread论坛上忽然看到了单片机和大模型对话的文章,想着春节期间看到大语言模型
    的头像 发表于 02-07 18:59 690次阅读
    Deepseek上单片机?RT-<b class='flag-5'>Thread</b>上跑通大语言<b class='flag-5'>模型</b>
    2024年Thread的重要亮点
    Thread Group近期通过本篇博文来总结2024年取得的惊人进步和成就。目前,Thread会员基础已近 200 家公司,从去年1月份参加CES 2024,到7月份庆祝成立 10 周年,再到
    的头像 发表于 01-14 09:30 292次阅读
    开源共生 商业共赢 | RT-Thread 2024开发者大会报名启动!
    开发者大会将以“开源共生,商业共赢”为主题,将于2024年12月21日全天在上海临港中心举行。开源RT-Thread如何实现商业化?这一直是外界对RT-Thread
    的头像 发表于 10-29 08:06 606次阅读
    开源共生 商业共赢 | RT-<b class='flag-5'>Thread</b> 2024开发者大会报名启动!
    中兴通讯推出星云通信大模型
    在2024MWC上海展期间,中兴通讯举办了星云通信大模型发布会,正式推出星云通信大模型系列化产品,涵盖星云通信大模型、Agent工厂和系列化应用产品。通过从模型到平台再到应用,提供炼好
    的头像 发表于 09-14 14:18 730次阅读
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 05-28 08:35 510次阅读
    6月6日杭州站RT-<b class='flag-5'>Thread</b>线下workshop,探索RT-<b class='flag-5'>Thread</b>混合部署新模式!
    Thread网络协议1.3.1版本特性介绍
    Thread Group在Thread 1.3的基础上进行了优化,不仅修复了已知问题,还引入了一些新特性,从而推出了更新版Thread 1.3.1。
    的头像 发表于 05-15 11:10 886次阅读
    <b class='flag-5'>Thread</b>网络协议1.3.1版本特性介绍
    5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    5月16日下午我们将在南京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 05-01 08:35 448次阅读
    5月16日南京站RT-<b class='flag-5'>Thread</b>线下workshop,探索RT-<b class='flag-5'>Thread</b>混合部署新模式!
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Threa
    的头像 发表于 04-19 08:34 500次阅读
    RT-<b class='flag-5'>Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    的头像 发表于 04-16 08:35 499次阅读
    4月25日北京站RT-<b class='flag-5'>Thread</b>线下workshop,探索RT-<b class='flag-5'>Thread</b>混合部署新模式
    理想汽车自动驾驶端到端模型实现
    理想汽车在感知、跟踪、预测、决策和规划等方面都进行了模型化,最终实现了端到端的模型。这种模型不仅完全模型化,还能够虚拟化,即在模拟环境中进行
    发表于 04-12 12:17 548次阅读
    理想汽车自动驾驶端到端<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>实现</b>
    摩尔线程携手瑞莱智慧共同打造人工智能、大模型整体解决方案
    近期,摩尔线程与北京瑞莱智慧科技有限公司(简称:瑞莱智慧)签署战略合作协议,双方将依托各自在人工智能领域的优势与资源,共同打造人工智能、大模型整体解决方案,共筑安全可控大模型新生态。
    的头像 发表于 04-08 11:32 1122次阅读
    摩尔线程携手瑞莱智慧共同打造人工智能、大<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>整体</b>解决方案
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 03-27 11:36 937次阅读
    4月10日深圳场RT-<b class='flag-5'>Thread</b>线下workshop,探索RT-<b class='flag-5'>Thread</b>混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 08:34 611次阅读
